Нужно ли делать развал/сходимость при смене дисков на 17"?
vlas
15 Окт 2008
Вообще-то одна из причин, чтобы пятно контакта колеса приходилось на центр вращения рулевой системы при повороте руля.
Обеспечивается конструктивно при нормальных параметрах колёсного диска. И если при не родных дисках "центр пятна"(в твоей терминологии) уйдёт от оси поворота, то регулировкой углов это увы грамотно не исправить.
gLobster
7 Янв 2012
vlas, Я уже написал - почитайте. Вы даже не понимаете что пишите.
Нарисовал всё-таки, чтобы закончить обсуждение. Я ответ получил. Хватит на это время терять
    34.8 KB · Просмотры: 64
vlas
15 Окт 2008
Если бы не понимал - не писал бы. Рад, что Вы всё поняли.
Кто-то из мудрых говорил: как только человек решает для себя, что познал истину, он тут же перестаёт быть человеком.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Обсуждение готов закончить хоть сейчас. Задам вопрос, если не хотите - не отвечайте, но понимание истины дороже: "Где Вы видели коническую резину?" Сразу отвечу: такой не бывает. Теперь прикиньте, на сколько вам хватит наружной части протектора при этой регулировке?, которая кстати в таком виде на тигуановском Макферсоне вообще не возможна (рискну предположить, что вообще не возможна, но в этом не уверен), т.к при регулировке развала и стойка, а следовательно ось поворота колеса будут тоже менять угол наклона, т.е поворотный кулак относительно стойки не наклонить. Во как загнул, но проще увы не получается.
Удачи!!!
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
В идеале и статике -так. В динамике - вектор G направлен не вертикально и соответственно центр поворота и пятно контакта расползаются как тараканы.
Поэтому углы установки колес, это всегда компромис. "Коническая" резина образуется сама собой на любых кузовных гонках после нескольких боевых кругов.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
В Елзе есть такое
Указание t Проверку углов установки колёс целесообразно выполнять после 1000—2000 км пробега, поскольку только тогда заканчивается усадка витых пружин.t При выполнении регулировочных работ следует как можно точнее установить требуемые параметры.
Кто нибудь делал подобную операцию в указанные сроки?
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
А ктонить уже переобулся на летнюю? Думаю пора уже.
ARSENDD
14 Янв 2013
Астрахань
VW Tiguan 2019, Winter Edition 1,4 (4х2), DSG-6
Два года менял зиму R16 на лето R17 диски, 16 штампы заводские. 17 Уже сам подбирал строго по заводским параметрам. В итоге все 4 баллона стерты внутри. Вот и вывод что при смене радиуса нужно регулировать развал.!
gLobster
7 Янв 2012
потому что на 17 другой вынос. 16" стоят в другой плоскости
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
А как же тогда вот это?
Регулировать не надо со след. размерами:
6,5J x 16H2 ET33 5/112
6.5J x 17H2 ET33 5/112
7J x 17H2 ET43 5/112
7J x 18H2 ET43 5/112
9J x 19H2 ET33 5/112
Так я и не понял, нужно делать развал или нет :)
Машину купил с летними колесами 7J x 17H2 ET43 5/112, на зиму поставил 6,5J x 16H2 ET33 5/112. На шиномонтажке рекомендовали сделать развал после смены диаметра колес.
Вопрос: Кто нибудь делал развал после такой замены?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я не делал и не собираюсь.
Углы от диаметра дисков не зависят.
