OBDeleven
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Ответили же уже, работает только со своим приложением.
GhostBear
23 Янв 2019
Тольятти
Кто нибудь пробовал OBDeleven с машинами 19 мг? Будет работать?
GhostBear
23 Янв 2019
Тольятти
GhostBear, Будет, не вижу преград.
Из соседней темы про VCDS, танцуют с бубном с некоторыми шнурками,
значит разница какая то есть, возможно конечно это не касается OBDEleven
Решение проблемы с чтением 2019 модельного ряда drive2.ru/l/522448069296391132/
Пишут, что должно работать:
1) включите зажигание (не работающем двигателе)
2) считать все блоки управления
3) Перед выбором нужного блока управления выключите зажигание а затем выберите нужный модуль (не ждите слишком долго чтобы выбрать модуль, так как напряжение проходит через модули только в течение короткого периода времени)
4) После этого он должен нормально прочитать ваш блок и кнопка кодирования должна стать активной
5) Теперь вы можете снова включить зажигание и выполнить кодирование/адаптацию (на свой страх и риск!)
6) Если вы хотите пойти к другому блоку управления то пожалуйста повторите раздел 3 до 5
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Slava775
1 Ноя 2017
Челябинск
Tiguan 2 NF Comfortline
Складывание зеркал
Как попробуете, отпишитесь мне пожалуйста, для меня эта тема то-же актуальна!
По поводу постоянного складывания зеркал и то что не отключалась данная функция в меню магнитолы.
Попробовал обновить сигналку по воздуху. При обновлении произошёл сбой и Pandora зависла. Машина при этом стала закрываться беззвучно и зеркала перестали складываться. Отсоединил - клему и обновил сигналку через шнурок. Теперь все работает как надо. Если ставлю галку в магнитоле то зеркала складываются, если не ставлю то нет.
Всё таки есть подозрения что это из-за функции КОМФОРТ было. Либо мозги глюкнули и после отсоединения клемы перегрузились. До этого сброс настроек магнитолы делал, не помогало. OBDELEVEN ошибок не показывал.
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Всех приветствую! Забрал в субботу свою тигу, есть вопрос - подскажите обд11 или может штатно можно в цыфрах вывести температуру ОЖ, а то по стрелочке не очень информативно (на прошлой машине выводило значение) и второй вопрос,возможно не сюда,но может кто знает - параметр место в баке до заправки показывал, а как залил полный бак стоят прочерки. Спасибо.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Daimdevil,
Кодировки по выводу температуры ОЖ я не встречал.
По остатку места в баке - уже ответили. Прочерки - значит полный (нет места).
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Daimdevil,
Спасибо, извините за оффтоп, а как в сильный мороз понять что програлась? я так понимаю стрелка ож начинается с 50 примерно, я предыдущий автомобиль прогревал по цифрам до 40 и стартовал. Еще раз прощу прощения за офтоп.(ткните где про такое обсуждалось)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Daimdevil, если стоит не Composition Media, а любая другая Infotainment, то можно активировать меню "Бездорожье", там можно вывести инфу о температураж ОЖ и трансмиссии цифрами. Правда не знаю со скольки градусов они начнут отображаться, так как у меня CM и там с активацией этого меню проблемки.
Вязниковец
29 Окт 2018
Красногорск
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 180 City
Вязниковец
29 Окт 2018
Красногорск
Скрин еще раз прикрепляю!
У кого второй метод работает?
    91.5 KB · Просмотры: 98
-CoVeX-
18 Фев 2018
Призрак, Там тоже начинает показывать с 50 градусов, ОЖ и масло.
Sai-lor
14 Апр 2014
VW Tiguan RL 2014-2018, T2 2.0 City 2018 -
Приобрёл себе. Все что нужно активировал - работает!!
Добавлено через 21 минуту
Модельный - 19-й
Единственный нюанс для меня - коплю 100 ед. бонусов для активации функции распознавания знаков, тк перечитав всю ветку не нашёл.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Не парьтесь. Две-три минуты погрелись и езжайте, на стоящей машине будет очень долго греться. А что надо уже будет теплым, и воздух теплый пойдёт в салон. Немного от жигулей отличается система )))
Artemka
3 Сен 2018
VW Tiguan TSI 2.0 180
Daimdevil, если стоит не Composition Media, а любая другая Infotainment, то можно активировать меню "Бездорожье", там можно вывести инфу о температураж ОЖ и трансмиссини цифрами. Правда не знаю со скольки градусов они начнут отображаться, так как у меня CM и там с активацией этого меню проблемки.
А что за проблемки? У меня CM и у меня получилось активировать. Показания температур ОЖ и масла совпадают с БК, компас и высота над уровнем моря не показываются т.к. нет навигации.
Настройки для активации режима 'Бездорожье' (Offroad) для мультемедии:
Блок 5F Электронная информационная система
ENG122227-ENG152543-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent
Значение: активир.
ENG122227-ENG152546-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_over_threshold_high
Значение: активир.
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass
Значение: активир.
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high
Значение: активир.
ENG122229-ENG117733-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15_msg_bus
Значение: Шина данных Комфорт
ENG122229-ENG117732--Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15
Значение: активир.
в длинном кодировании блока 5F значение в 24 байте заменил с 02 на 06 (Активация навигации)
Должен появится доп. пункт в меню (фото не моё). Правда после этого в блоке 5F висит ошибка о неправильном кодировании или что-то в этом роде, но не заметил что это как-то влияет на что-то.
Автомобиль от мая 2018.
    86.7 KB · Просмотры: 116
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Скину настройки сюда, как смогу.
Было бы интересно. А то везде превалирует версия, что на СМ это нельзя сделать. Или от модельного года как-то зависит? У вас какая дата выпуска?
Slava775
1 Ноя 2017
Челябинск
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Народ, кто еще кодировку попробовал на СМ?
Работает? Температуру ОЖ выводит?
