OBDeleven
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
ребята а сколько нужно кредитов к примеру для активации одной функции? спасибо
15 Янв 2013
Есть на форуме кто-то из Краснодара владеющий этим устройством?
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Самая дорогая и в которой смысл за кредиты есть - Mirrorlink in motion 100 кредитов. Все остальное, если быстро в один клик, по 10, но смысла нет, так как подробно расписано на форуме и трудностей не вызывает. Поэтому, можно сказать, нисколько.
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
Ребята может кто знает в чем проблема.при активауии это позиции не могу набрать логин 09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
    7.2 KB · Просмотры: 165
Denisca
1 Май 2017
VW TIGUAN NF 2.0TDI 4Motion HL
Безопасный доступ
Логин: 31347
У меня всё работает... Сегодня в этот блок лазил.
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
Denisca
1 Май 2017
Поработал вчера-сегодня с OBD11, активировал почти всё, что хотел. Но осталось немного вопросов... :confused:
Камрады, буду признателен за лайфхак или пояснения.:bc:
1. Как поднять чувствительность микрофона громкой связи? Куда смотреть, что делать? Столкнулся с тем, что на высокой скорости на шершавость асфальте и зимней резине собеседнику меня не слышно - шума многовато. Встречал на Drive2 упоминания об увеличении чувствительности, но без описаний. Может кто поделится решением?
2. Включил функцию Easy_Entry. Работала. Сегодня бойцы на мойке двигали сиденье для удобства... и после этого функция не работает. :mad: В блок настроек лазил, там ничего не сбилось. Ключ к профилю привязан. Второй ключ и другие профили не используются. Буду разбираться.
3-4. Ещё две функции остаются просто мечтой: параметрия для улучшения звучания штатной КМ и есть ли возможность левое зеркало запрограммировать на опускание в режиме заднего хода?
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
По 1 пункту вот находил в доке по программированию Octavia A7 MQB платформы, еще не проверял, но думаю, что все будет идентично:
В блоке 5F ищем в адаптации пункт "sensivity microphone", по умолчанию стоит 0, ставить можно от -10 до 10, значение в децибелах. Ставим 10 и вуаля, даже шепот слышно.
Опять же из того же документа, улучшение звука:
Блок 5f → логин-пароль 20103 → кодир-длин.кодир → 11 Байт → заменить на «04» или «00»
Примечания
После кодирования необходимо сделать перезагрузку магнитолы и проверить не слетели значения 11 байта.
Про левое зеркало нигде не слышал, думаю нет. Тоже хотелось бы.
Еще хочу поменять пункты меню по ESC. Нашел тут инструкцию опять для A7:
1.3 Меню ESC.
Кодировка:
Блок 03 → кодиров. длин.кодиров. → Байт 29 → заменить на «05» (даёт менюшки ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC выкл.)
заменить на «06» или «08» (даёт менюшки ESC ВКЛ, ESC Sport, ESC выкл.)
Denisca
1 Май 2017
Done. Теперь надо только при случае проверить насколько лучше стало.
Думаю, этого для КМ будет недостаточно. Уж больно звук убогий, раздражает... :aq:
P.S. Easy_Entry восстановился после ночной стоянки.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Умные люди подскажите
Как вообще нафиг вырубить омыватель фар - что бы вообще не работали.
Нашёл инструкцию как сделать на долгое удержание омывателя лобовухи, а надо что бы вообще не работал никогда.
Denisca
1 Май 2017
kashtan ,поиском в сети не пробовали пользоваться?
"09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Scheinwerferreinigung
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
Старое значение: 10
Новое значение: 0 " (c) cactuap
Либо в том же OBDeleven приложением за 10 попугаев.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Примечания
А какая разница между 00 и 04?
kashtan
4 Дек 2010
Denisca,
Я всё это знаю и делал.
Это не отключает омыватель насовсем.
Я уже разобрался и отключил его нафиг вообще. В борт журнале на Драйве описал как.
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Denisca,
За "10 попугаев" отключил.:bp:
Примечания
А кто-то уже делал? Есть результат?:az:
kashtan
4 Дек 2010
Я вот одного не понимаю - Многие думают что отключение омывателя фар приводит к ослеплению встречных водителей?
Меня на драйве прям затравили.....
У меня не складываются в голове эти две вещи - Грязные фары и ими ослепить.
Добавлено через 46 секунд
Простите что не в тему
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
да потому, что свет рассеивается не направленно, а как на фонарном столбе во все стороны))
kashtan
4 Дек 2010
так и фара то грязная, потери великие силы света. Почему меня не слепят грязные фары , а вас ДА?
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Все правильно говорят, слепят, омыватели для этого и ставят. На фаре грязь не кусками же лежит, а лишь небольшая прозрачная пленка, которая и рассеивает световой пучок.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
да ладно, фиг с ним, с ослеплением.. главное фары не перегрей, а то мало ли грязью накидает на них и начнут перегреваться. Теплообмен из за грязи хуже станет
Zehn
3 Ноя 2008
Прям уж так и перегрел. ;)
На галоген, в котором по 55Вт лампочки стоят даже омыватели не обязятельные, а на ЛЕДах мощность и того ниже...
