OBDeleven
maxximus
10 Окт 2019
г. Москва
VW Tiguan II
maxximus, прошил сегодня. сработало. эффект конечно не такой яркий и выраженный как при эффекте (стандартном), когда ПТФ включены. Но Сносно и цель достигнута.
Ну и отлично! Рад, что помогло! А вообще баловство все это... ;)
Oleg_
7 Май 2018
WV Tiguan 2018, TDI, HL
А кто знает, может есть все-таки способ активировать Perfomance Monitor?
map
20 Май 2010
Tiguan Sportline TSI 180 (2020 м.г.)
Ребята а для Line Assists инструкции для OBDeliven нет? Очень хочется!
-CoVeX-
18 Фев 2018
map, Так там еще камера как бы нужна в лобовике...
map
20 Май 2010
-CoVeX-
18 Фев 2018
map, Это все и у меня работает, для DLA и Line Assist нужна камера в лобаше, там где у тебя датчик дождя и света.
Так же вроде распознавание знаков туда же завязано.
map
20 Май 2010
Так я и говорю, что DLA у меня ЕСТЬ и работает. Я так понял Line Assist использует те-же железки, которые используются DLA, и если есть DLA нужно только активировать через ODB и должен появиться LineAssist. Или я не прав?
-CoVeX-
18 Фев 2018
map, Вроде да, но я тут для OBD не видел что бы кто-то выкладывал кодировку.
map
20 Май 2010
В параллельной ветке, вроде Васей активируют. А как OBD это сделать?
Добавлено через 24 минуты
И ещё вопросик. Когда программа Off-line - блок 5F в программе присутствует, а после подключения к машине его не видно. Что за х.... А этот блок во многих кодировках присутствует.
-CoVeX-
18 Фев 2018
map, Вниз потяни пару раз, обновится и он появится.
map
20 Май 2010
Попробовал. Блок 5F не появился.
У меня что нет магнитолы?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
OBDEleven видит блок управления фар 4B и панорамы CA? Launch не видит этих модулей, неоригинальные VCDS и Васи тоже. Пока только VAS5054 видит нормально.
map
20 Май 2010
В OBDeleven после блока 56 сразу идёт блок 65.
А код медиа - 3Q0035840C.
OBD и перегружал и пересканировал и при работающей музыке и при выключенной. Что за фигня кто подскажет.
4B - видит у меня называется "Многофункциональный модуль"
А CA не видит, но у меня и люка нет.
map
20 Май 2010
У меня тоже нет 5F, его настройки в блоке радио 56
Да. Так и есть. Полазила сегодня по 56 блоку. Настройки, которые в описаниях в 5F находились, у меня в 56 блоке есть.
Добавлено через 31 секунду
Полазил*
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Max284
29 Окт 2018
Saratov
tiguan
Попробовал. Блок 5F не появился. ��
У меня что нет магнитолы?��
Всем приветы! Вероятно это после обновления программы.
Здесь по ссылке на форуме кодиак подсказали решение
https://skoda-kodiaq.ru/forum/viewtopic.php?p=164655&sid=06d287e90c685fe65a27104c78a7d967#p164655
может кому пригодится. У меня в программе появился этот пункт.
