OBDeleven
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
что значит уверен я или нет? в спортлайне идут максимальные фары. у меня обычныый автодальний без ассистента, если вы об этом. но на работу дальнего это не влияет. и что такое "адаптивное освещение"?
а про блоки.. там много блоков не показано, некоторые нужно включать галочкой
Поэтому и спросил. Просто автодальний без динамического освещения - это не топ фары. Топ - это мидлед с динамическим светом, само собой и автодальний там присутствует, но самое важное - это динамика, когда фары по раздельности включают ближний/дальний и поворачиваются вверх/вниз, влево/вправо.
Потому и спросил и показал какие блоки отвечают за свет, а за камеру ассистентов отвечает блок 4В.
Как следствие в таких фарах не поддается регулировке скорость переключения ближний/дальний. Максимум можно настроить скорость вкл/выкл поворотного света, т. е. корнер подсветки
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Никто не сталкивался?отвалился модуль,наверное блютуза,контакты очень маленькие,чем припаять хз.
Это - не маленькие.
В любом сервисе телефонов.
Если дома нет паяльника с иглой и лупы и лампой.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
вот у меня такие и есть)
нет) читайте последние сообщения, об этом люди и говорят что есть машины со старой камерой ассистентов, где настроить можно. далее нельзя
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
А другие блоки есть, которые я писал?
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
причем я 09 блоке нашел параметр типа автобан_офф 65кмч... я думал это оно, но изменение не применяется, ошибка 31... безопасный доступ естественно активирован
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
4B? есть. но я там не копался
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
На двух из трёх 19 года и на всех 18 года 20 блок показывает, не под каждое же авто настраивается меню обд.
Обд сам настраивает и показывает те блоки, которые есть. После сканирования отображаются только те, которые физически присутствуют. Если вручную указать галками другие блоки на наличие, то появляются ошибки, что нет связи с блоком
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ИльяКрск, камера ассистентов - А5, а 4B - это многофункциональный модуль, у него другие задачи, включая контроль и управление фарами, он есть у всех тигуанов, вне зависимости от фар.
Топовые фары - LED Mid, не зависимо от года выпуска и комплектации они умеют и неослепляющий дальний и за рулем крутиться, но неослепляющий дальний в них работает только при наличии камеры ассистентов, которую можно доустановить (да, с заменой лобаша) и получить полный функционал установленных фар.
Скорость активации неослепляющего дальнего зашита то ли в ПО камеры R242, то ли в ее параметрию, точного ответа пока нет, почему и нет "рецепта" по изменению порога срабатывания ассистента, факт лишь в том, что в кодировках этой камеры данные параметры отсутствуют. В модуле автодальнего, который вообще из себя конструктивно представляет зеркало, порог просто задается в адаптациях :)
Вот на фото блок 20 :) он же FLA, он же ассистент дальнего света.
    95.9 KB · Просмотры: 69
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
UPD: ниче там нет... я глянул бэкап с одиса
Код:
БУ: 004B - Многофункциональный модуль
 21.12.2019 17:31:32
LL_MultiModulUDS (BV_MultiModulUDS)
Master - 001 Идентификация
21.12.2019 17:31:32 Top^
Обозначение системы	FCM MQB Low
Версия ПО	0367
Версия АО	003
Номер детали VW/Audi	3Q0907338E
Номер детали АО	3Q0907338E
Кодирование	000000050900089201104F000A0000000000000000000000000000000000
Метка файла ASAM/ODX	EV_MultiModulContiVW48X
Версия файла ASAM/ODX	003003
Master - 006 Считывание кодировки
21.12.2019 17:31:34 Top^
Byte00:
0000 0000 ($00)
Byte01:
0000 0000 ($00)
Byte02:
0000 0000 ($00)
Byte03:
0000 0101 ($05)
Byte04:
0000 1001 ($09)
Byte05:
0000 0000 ($00)
Byte06:
0000 1000 ($08)
Byte07:
1001 0010 ($92)
Byte08:
0000 0001 ($01)
Byte09:
0001 0000 ($10)
Byte10:
0100 1111 ($4F)
Byte11:
0000 0000 ($00)
Byte12:
0000 1010 ($0A)
Byte13:
0000 0000 ($00)
Byte14:
0000 0000 ($00)
Byte15:
0000 0000 ($00)
Byte16:
0000 0000 ($00)
Byte17:
0000 0000 ($00)
Byte18:
0000 0000 ($00)
Byte19:
0000 0000 ($00)
Byte20:
0000 0000 ($00)
Byte21:
0000 0000 ($00)
Byte22:
0000 0000 ($00)
Byte23:
0000 0000 ($00)
Byte24:
0000 0000 ($00)
Byte25:
0000 0000 ($00)
Byte26:
0000 0000 ($00)
Byte27:
0000 0000 ($00)
Byte28:
0000 0000 ($00)
Byte29:
0000 0000 ($00)
[LN]_Bytefield:	00 00 00 05 09 00 08 92 01 10 4F 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
да и вообще я прошел поиском по всем адаптациям и 65кмч есть только в одном месте:
БУ: 0009 - Блок управления бортовой сети
[VO]_RLS_lights_for_autobahn:
[LO]_p_v_autobahn_on: 140 [UN]_km/h
[LO]_p_v_autobahn_off: 65 [UN]_km/h
[LO]_p_t_autobahn_delay_on: 10 [UN]_s
[LO]_p_t_autobahn_delay_off: 120 [UN]_s
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Desperanto, это для другого, этот параметр (если не ошибаюсь) приподнимает ближний свет чуть выше на высоких скоростях, но никак не влияет на работу неослепляющего дальнего.
expresso, не надо там копаться, там нет того, что вам надо :)
ИльяКрск, список установленных блоков дает 19 блок (gateway), в его адаптациях же и задается перечень установленного оборудования, интересно, кстати, увидит ли обд11 подключенный, но не добавленный в гейт блок :)
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
тоже не совсем так) в моем случае блок не отображался - я его добавил. почему так не знаю - но кодировки все принял и снижение порога скорости я проверял)
некоторые блоки пропадали раньше из отображение - мультимедия например, лечилось свайпом вниз, то бишь обновлением) мне каж че то обдшники мутили с безопасностью может
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Тогда получается, что на камеру ассистентов я выйти не могу, ее ни как не отображает отдельно.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
То же раньше не было 5F, а был только 56, потом сам появился и теперь оба всегда есть, хотя настройки в них идентичны. Может косяк программы. Но, что меняю в одном, меняется само и в другом.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ИльяКрск, то, что был 56 - косяк, в MQB нет 56 блока, есть 5F.
камера ассистентов - блок А5, если обд11 его не видит, то это проблема обд11 :)
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Призрак, кстати может вы знаете - не могу провести адаптацию в 5f на длину окружности колеса. что то нужно дополнительно сделать кроме ввода пароля, может он какой то специфический для этого?
vladimirrrrr
24 Ноя 2019
Энгельс
Tiguan 2
Кто-то может подсказать, как делается перемигивание дальнего и led ДХО, ну типа стробоскоп? Дальний+ПТФ не интересно, с ПТФ не езжу днём, а нужно именно повысить заметность днем. Фары максимальной комплектации.
