OBDeleven
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
Вопрос по адаптации задних габаритов например левого фонаря ---"Leuchte 23SL HLC10"---параметр "Lichtunktion С 23" отвечает за внутренний блок, а какой параметр отвечает за внешний блок?.
"Leuchte 23SL HLC10" это относится ко всему левому фонарю или только к внутренней секции или только к габариту левой внутренней секции?
Разобрался сам методом тыка
Светильники 23SL HLC10 и 24SL HRA65 это внутренние секции габаритов (ДХО) заднего блока.
Светильники 16BLK SLB35BLK SL KC9 и 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 это внешние.
Добавлено через 29 минут
Вот для тигуана проверял работает. Гаснет отдельная секция или весь фонарь и работает только совмесно с ближним или дальнем светом если настроен датчик освещенности на более позднее срабатывание света.
Перемигивание поворотников с габаритами (ДХО)
Кодировка---Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
перемигивание внутренняя секция
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion С 23 от not active до Blinken links Hellphase
Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction СD 23 от maximize до minimize
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 от not active до Blinken rechts Hellphase
Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24 от maximize до minimize
внешняя секция так же для 16BLK SLB35BLK SL KC9 и 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Как я понял это то что можно купить за 10 кредитов.
может кто знает как настраивается каждая поддельности группа светодиодов в блоках
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
Приехал девайс) как бы теперь разобраться в активации про версии
Помогите знатоки где взять ключ и куда его вводит?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
а вы про заказывали? Если про, то должна быть бумажка с ключом в коробочке или отдельно в упаковке. Вводить его в приложении. Главное - если у смартфона не будет интернета, ничего у вас не подключится.
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
До про версия
На коробке ест S/N и P/N номер, какой из них?
И куда вводит у меня только купить про версию, вкладки ввести номер нет( но я ещё в машину не подключал может потом появится?
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
До про версия
В новой версии адаптера нет кодов Про для программы.
В базе данных пользователей сразу ставится признак Про пользователя. Он привязан к номеру адаптера.
Подключаться к машине не обязательно ;-) достаточно подключиться к адаптеру. Хотя это удобнее делать все же в машине.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
полагаю, что никакой из них. У меня была отдельная бумажка с номером внутри коробки. Но это два года назад. Может, сейчас что-то изменилось - ждите ответов тех, кто недавно активировал.
upd: ну вот, я так и подумал - отстал от жизни....
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Разобрался, но не полностью есть вопросы
Как узнать что моя Камера ассистентов поддерживает? Машина 20 года
GAV
15 Дек 2019
Королев
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
GAV
15 Дек 2019
Королев
С этим то разобрался)
Теперь хочется разобраться с камерой ассистентов что она умеет и что можно включить
По идее все с магазина должно быть включено. Если только разрешить обгон с права если на круизе
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Ну у меня с магазина не включён ни один ассистент (наверное) кроме авто парковки и по-моему света
GAV
15 Дек 2019
Королев
ну тогда в голове в car в ассистентах галки везде поставь
Камера-то поддерживает всё, что и любая другая. А вот что будет работать конкретно у вас - вопрос параметрии и кодировок.
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
А как можно узнать какая параметрит залита?
С помощью ОБД11 не знаю, к сожалению.
Но если вы её не меняли, то поддерживается всё, кроме TJA и распознавания знаков, насколько я понимаю.
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Может включить все это на дурника и посмотреть что заработает? Или не стоит этого делать?
GAV
15 Дек 2019
Королев
в голове все галки стоят?
посмотри на приборке ассистенты, можно там галки поставить.
включи ассистентов и все будет ОК
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
На камеру поставил галку ругалась(
Ну у меня ещё тест стрелок не работает хотя включен( он мне конечно не очень то и нужен но приятно видеть такое, а так же нет звука когда машину на охрану ставлю и снимаю( почему не понимаю делал весе это за токены и так проверял везде все включено правильно но не работает(
Добавлено через 16 минут
Завтра посмотрю но мне кажется я не правильно включил, я просто лазил в менюшке какого-то блока увидел и включил)
Но у меня и тест стрелок не работает мелочь конечно но приятная, а также при постановке и снятия авто с охраны нет звукового сигнала хотя эти две фишки я делал за токены(
