OBDeleven
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Через меню на машинах после 18-го года, на более ранних — кнопкой на центральной стойке отключается датчик объема.
да, но это очень неудобно (кнопки нет), только датчик объема и только на один раз.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Наконец-то появился у меня данный агрегат.
Зашёл в быстрые приложения и в virtual cockpit style изменил на новое значение dotted. Но... сделал это при заведенном двигателе, в результате доттед приборку не получил, но стрелки на приборке стали белые вместо стандартных синих. Как мне вернуть стандартный синий цвет стрелок?
История - сделать откат изменений.
Не помню как это дословно.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Благодарности: Smash
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
OBD11 должен быть подключен или эти данные запоминаются в самих блоках?
я не пробовал. Но должен быть подключен, зажигание включено.
Данные истории должны быть в блоке. Посмотрите и нам расскажете.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
ну как же я поставлю на охрану со включенным зажиганием... То есть, формально я могу - у меня эта опция включена, но срабатывание раз за ночь случалось... если случалось вообще.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Вам даже скрин скинули. Что тут сложного. Поставьте галку в данные истории срабатывания охранной сигнализации.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Да. Подключаете прибор. Включаете зажигание, не заводя автомобиль. Заходите в блок 09 в измерения. Выбираете Историю срабатывания. Просматриваете когда, во сколько и от чего срабатывала.
Я так предполагаю.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Вам не надо при этом включать сигнализацию. Не пойму с чего вы взяли что ее надо вклюать.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Похоже, мы друг друга не понимаем. Давайте попробуем разобраться. Что я хотел бы в идеале: Поставить машину на охрану, и уйти спать (на работу, в театр и т.д.). Придти потом к машине и посмотреть, были срабатывания или нет, и, если были, каким событием вызваны. С функционалом "измерений" я раньше не работал, и не очень понимаю, как это работает. Моё первое предположение - что измерения и запоминание данных ведётся самим приложением, при подключенном ОБД. Соответственно при включенном зажигании и т.д. Может быть, я ошибаюсь - поэтому и задаю вопросы, возможно, глупые с точки зрения более опытных коллег.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
неверно. В этом ваша ошибка.
Запоминание ведется блоком 09 автомобиля. А прибором вы только лог снимете(прочтете) с перечнем событий.
Вы просто идите и попробуйте.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Спасибо, получилось! Из приведённого вами списка пунктов самый полезный - последний. Именно в нём перечень событий с датами, временем и причиной.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Так из за чего срабатывала сигналка то?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
в истории датчик салона. Есть подозрение на мух, т.к. дело было на природе и минимум три мухи/слепня потом из салона были выгнаны или уничтожены. Или телефон. На вский случай загрубил датчик объёма. Теперь есть инструмент наблюдения - а то кто его знает, орет она ночью в гараже или с другой стороны дома или нет.
Благодарности: Mexys
Fly.A.Way
10 Ноя 2020
Tiguan 2G
По сажевому тоже интересно. Если разберетесь - напишите, пожалуйста. Сам смотрел, куча параметров и датчиков (разности давления, датчик Т1, какие то ряды и пр.), непонятно, на что обращать внимание. Смотрел только "сажевый фильтр, масса масляной золы", "сажевый фильтр, объем массовой золы" и "сажевый фильтр, пробег с момента последней регенерации".
Кто-нибудь разобрался с этой темой? В какой пункт меню OBDeleven нужно зайти, чтобы увидеть данные по сажевому фильтру?
UPDATE. Разобрался: Блоки управления - Электроника двигателя - Измерения. В строке поиска набрать "саж" для отфильтровки данных. Ну а там уже выбирать, кому что нужно.
