OBDeleven
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Да привязываются к аккаунту. И можно иметь больше чем один девайс привязанный к аккаунту - у меня так получилось что пришлось покупать еще один девайс и теперь оба привязаны к одному аккаунту
Andry046
9 Янв 2019
Тверская губерния
Tiguan 2018 Highline 2.0 TSI 180 л.с.
Добрый день!
Тигуан 2018 г.в., комплектация Хайлайн, Kessy нет. Есть электропривод крышки багажника с одной кнопкой. Планировал OBDEleven 2 сделать закрытие с брелка, но OBDEleven 2 не видит блок В7.... Так и должно быть? За ранее благодарность.
Sash153
9 Дек 2020
VW Tiguan 2
Добрый день!
Так какой блок нужен?
    62.7 KB · Просмотры: 89
Andry046
9 Янв 2019
Тверская губерния
Добрый день!
У меня этот блока в программе нет... Есть блоки 6D, ВВ, ВС. Может быть он есть только в комплектацией безключевого доступа? У меня машина заводится с ключа (нет Kessy и нет пакета техника, голый Хайлайн.) Может такое быть???
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Andry046
9 Янв 2019
Тверская губерния
ИМХО без пакета техника не выйдет. У меня такой же "голый Хайлайн", пытался сделать, у меня не получилось.
Приветствую! Спасибо! Получается смысла мучиться нет... А в двух словах делали какой-то улучшайзинг с помощью OBDEleven2 и если не секрет то что? За ранее благодарю.
Andry046
9 Янв 2019
Тверская губерния
oleg3110_78,
Прочитайте первое сообщение, там есть ссылка
Да, спасибо, я уже всё читал... Хотел поитересоваться у владельца похожего авто..., так как на первой странице собрано всё в кучу, а именно в моей комплектации, получается, что не всё возможно активировать. Как то так...
nik_k
1 Фев 2011
МО
Процесс долгий, готовьтесь оставить машину на пару дней
-CoVeX-,
Друзья, всем привет. Всех с наступившими праздниками)
Надеюсь есть тут специалисты по определению места поломки в мозгах по кодам ошибок с ОБДшки? Еду на сервис, но хотелось бы заранее тоже быть подготовленным, насколько возможно.
Началось на 54 тыс, сперва отвалилась индикация давления в шинах, но через 20 минут все заработало, через 3 дня все отвалилось совсем. Через пару недель отвалился адаптивный круиз, адаптивный свет 30 мин работает 15 мин не работает и заново работает.. осенью поменял датчики давления в шинах. и они полетели первые.. их дату производства проверял, были свежие.
Приборка, как "ёлочка", новый год уже прошёл..
Просканировал ОБД eleven и Васей. Много ошибок:
по eleven
электроника двигателя - неисправность - адаптивный круиз - код ошибки- U023500
в блоках: электроника тормозной системы, комбинация приборов - неисправность - шина данных: нет сообщения - код ошибки- U112100
диагностический интерфейс шин данных - неисправность - расширенная шина CAN, код ошибки U004600
многофункциональный модуль, неисправность - шина данных, код ошибки - U120000
C Васи приложил фотографии.
Если кто то подскажет любым советом, чего ждать, буду крайне признателен.
PS: админы, возможно есть более релевантные темы на форуме по такому вопросу?.. подскажите. Спасибо.
Проблему с решили
nik_k
1 Фев 2011
МО
по eleven
nik_k
1 Фев 2011
МО
Проблему с ошибками CAN шины решили? Поделитесь информацией пожалуйста, тоже много ошибок по шине.
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Можно ли сделать так, что после автозакрытия дверей при 15 км/ч двери изнутри не могли открыть? Сейчас стоит, что снаружи открыть не могут, а надо чтобы изнутри ребенок не открыл случайно
-CoVeX-
18 Фев 2018
На торце на дверях можно повернуть ключ в режим Lock, тогда изнутри дверь уже не открывается, читайте мурзилку.
Электронного режима нет, только как я описал выше.
Благодарности: Recruit
Электронный режим сделать автоматическим штатными средствами нельзя, вроде как, в принципе, но с некоторыми физическими изменениями, кажется, можно добавить такую кнопку. Ну и плюс для начала в машине в принципе должны быть замки с сейфлоком, чтобы это могло работать электронноуправляемо. Самый простой вариант — механически в торцах дверей.
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Спасибо, про мехблок знаю, хотелось не выходя из салона открывать выходящим из авто кнопкой центр.замка
Установка электронной блокировки задних дверей на Тигуан NF/AD — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
Как я и говорил, если есть сейфлок (штатная сигналка), то замки менять не нужно (ну, всего скорее, это так). Если опция принципиально важна, доработка несложная.
ka1n
2 Дек 2021
Opel Astra GTC
Ребята, выручите, пожалуйста! У кого машина 21-22 г. с фарами IQ Light, можете помочь посмотреть в блоке 4B, в Текущих данных блока, нужны все значения параметра «Матричная фара, рассчитанные значения отклонения». Ничего менять вам не надо, просто посмотреть и написать. У меня слетела калибровка и нужны значения заводские. Желательно несколько машин посмотреть, чтобы понять отличаются они вообще у кого-то или нет.
    128.1 KB · Просмотры: 25
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Поделитесь секретом, как можно сбить калибровку матричных фар?
ka1n
2 Дек 2021
Opel Astra GTC
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Сделать любое изменение в кодировке блока 4B. Проверять не советую - собьется.
Эте не сбивает калибровку матриц. Просто базовые заново сделать и все. Работы на 2мин
