OBDeleven
Zehn
3 Ноя 2008
К тачке подключить, адаптер тоже обновится.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
При запуске программы вылезает обновление, на которое жму, оно скачивается типа ставится и все равно старая версия и просит обновление, что с ним делать то? -))
у мя тоже было это сегодня, и обновилось только когда сконнектил со своим авто.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ладно потом тогда, пока кредитов набью еще...
костян
18 Июл 2011
Владимирская область
Куплен 2.0 TDI/25 неделя производства
зайдите в телефоне, в нстройки, в приложени, дальше найдите обделевен, жмете, крутите в низ и жмете запустить!
Alex236
16 Апр 2017
Wolkswagen Tiguan 2
День назад обновилась сама программа до версии 0.9.3.0., а сегодня подключаясь к модулю по блютуз, обновился и сам девайс OBD11. После обновы ничего не заметил. Всё как работало , так работает.
Попробую завтра на фазенде. Отпишусь., но в моём понимании, если кодировка принята и значения поменялись, то разве важно, двигатель работает или нет? В некоторых кодировках , правда всплывает оповещение, что якобы высокие обороты и двигатель нужно выключить. Короче попробую)
Собственно, всё работало, просто сигналит после второго нажатия на кнопку, как оказалось)))
Не знаю, так у всех или только у меня, но на предыдущем Пассате , тоже была активирована данная функция и сигнал срабатывал при первом нажатии на кнопку брелока.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Alex236;18197 [size="1" написал(а):
Добавлено через 5 минут[/size]
А когда прикосновением к ручке закрываете или открываете - пиликает? у меня да.
Alex236
16 Апр 2017
Wolkswagen Tiguan 2
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
У вас машинка с системой Kessy, у меня нет(
ясно, вот почему сразу не написать было?
Кто нибудь знает почему не активируется это? -
15. Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении  задней скорости .
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-каналы 28RFL LC11 / 29RFL RA64 (задний ход)
- 8к – Not Active меняем на Blinken Links/Rechts Hellphase 
9к – Not Active – оставил 
10к – 0 – оставил 
11к – maximize меняем на minimize
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
А синяя платка - модуль блюзуба. ;)
Картинка просто для общего развития. Каждый может это сделать самостоятельно.
Готовый вариант… :)
Zehn
3 Ноя 2008
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
10к – 0 – оставил 
Потому что передним светом управляют блоки непосредственно на фарах, к которым доступа через кодировки нет. ;)
Velikom, знаю, год назад этого они не предлагали, да и проблем самому это сделать нету.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Zehn
3 Ноя 2008
я про передний свет не спрашивал..
Какое перемигивание поворотников с лампами заднего хода может быть?
А чего хотел то включение аварийки с задним ходом что ли?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
вот что я хотел -  Перемигивание ламп заднего хода с поворотникам  при включении  задней скорости .
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
10к – 0 – оставил 
Zehn
3 Ноя 2008
Лампы заднего хода нельзя заставить мигать. :D
Вот табличка по заднему ходу для понимания:
Leuchte28RFL LC11 (nicht verwendet) - этот канал для света в Тигуанах вообще не используется.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Спасибо, ..ну значит не судьба.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Можно и этим тоже.
Это смотреть так же в Измерениях блока? или там и нтуитивно понятно всё?
С показаниями датчика света я разобрался - они в измерениях 09 блока, а тут как?
Zehn
3 Ноя 2008
В адаптациях приборки.
Только вася умеет это все красиво показать
