OBDeleven
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Я не вводил, всё само через учётку.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Да это получается большой минус, т.к. где то в дороге без интернета можно остаться без диагностики.
Попробовал. Без сети не хочет даже соединяться с устройством...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Господа простите за тупость а какой пароль на сопряжение через BT?
попробовал всякие 1234 и 0000 и нигде о нем не написано, даже погуглил немного.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Alex_MS, Да вроде разобрался, что-то с первого раза не заехало.
В принципе со всем разобрался, все что хотел сделал.
Не получилось два момента:
✓ 27. Активация электростеклоподъёмников при выключенном зажигании:
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-канал 13
(доступ 2): Acces control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen-значение Activ поменять на Not Activ
-подъёмники будут активны после выключения зажигания
Захожу в блок9,потом безопасное кодирование спрашивает логин пароль, потом в Адаптацию, и хоть убей я не могу найти там Канал13, несколько раз листал.
Второе:
11. Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
09-Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация
Находим пункт (5) Tagfahrlicht — Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
Active
Выполнить
Опятьже вхожу в блок9, и понять не могу где там найти закрытаю область тоже несколько раз все посмотрел.
Кто подскажет что не так делаю?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А почему за 100 тугриков разблокировать миррорлинк в движении можно, а нахаляву нельзя? И вроде шнурком можно... но никто не говорит, как. Мне не то чтобы жалко денег или лениво рекламу смотреть, просто хочется понять, в чем фишка в техническом плане.
-CoVeX-
18 Фев 2018
А как правильно разблокировать Mirrorlink в движении?
Я вчера активировал VIM голова моргнула и все, VIM в OBD говорит ON, но утром поехал и все опять заблокировалось.
Что я сделал не так и как все правильно сделать?100 тугриков списалось, есть еще 200.
С Mirrorlink я думаю разобрался, в новой проге разделили Mirrorlink in Moution и VIM, сегодня проверю.
А с ручником и автоподъемниками никто не скажет как правильно сделать?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Вообщем погуглив я понял что это для Васи:
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-канал 13
Зачем это писать в проверенно и рабочее и вводить людей в заблуждение непонятно.
Как это сделать через OBD есть варианты?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-канал 13
Да, так и есть...я тоже не смог сделать OBD11
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
В Васе я делал ещё так, и все работает:
Настройка продолжительности работы стеклоподъемников после выключения зажигания: Блок 09 – Закрытая область – вводим код 31347 (это если выходили из блока). Адаптация – канал: (24)-Access control 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit — 600 s (10 мин после выключения зажигания, корректируем как надо) — сохранить
S_Mole
10 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II CITY 180 TSI
VIM - это video in motion, Миррорлинк - MIM. Видео есть только на дискавери медиа или про, Если у вас композишн медиа, то боюсь вы потратили сотку впустую...
-CoVeX-
18 Фев 2018
S_Mole, Discovery у меня, да и че их копить я 300 набил, 200 потратил на миррорлинк, а все остальное я сделал сам.
S_Mole
10 Мар 2018
Люди, дайте ссылку на последнюю версию программы, а то у меня не хочет даже через vpn обновляться
Видео теперь должно работать в движении) Миррорлинк нужно разблокировать отдельно
-CoVeX-
18 Фев 2018
S_Mole, Да все сделал уже -)))
Миррорлинк отлично работает.
Вопрос кто делал себе позже срабатывание датчика света, сначала была информация что там менять в одном месте типа 400 и 600, но там эффекта не давало, потом в другом нашли там биты менялись, так вот вопрос в первом месте вернуть как было или там тоже надо?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Прокатился тут в соседнюю область с Андроид Авто.
Вот, что выявилось:
1. Время от времени связь телефона с ШГУ прерывалась. Грешу на сильную тряску на кочках (дороги так себе). Иногда это происходило подряд по нескольку раз в течение получаса, иногда раз в 2 часа...Закономерности по времени нет.
Попробовал другой шнур (подлинее) и класть смартфон на сидушку, а не в нишу под магнитолой. Помогло, но не 100%. Т.е. через определенное время связь опять отвалилась.
Какие мысли будут? Нагрев смарта/кочки/провод/глюк штатной головы?
2. Не понравилось то, что при подключении смарта к Андроид Авто, он становится вне зоны доступа для звонков и смс (не в сети). У меня роуминг был подключен специально, а в итоге переадресация срабатывала на запасную трубку без роуминга и жрала деньги :(
Никак не победить сей момент? Мне нужен доступный основной смарт при подключении к штатному Андроид Авто.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
1. Связь с АА сильно зависит от качества кабеля.
2. При подключении к АА ни голос ни интернет отключаться не должны.
