OBDeleven
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
блин, крутяк, хендэ может заднюю камеру на постоянку включить, а тига нет:( ну, во всяком случае по кодировкам мне никто ничего не ответил, реально ли это, и сам я тоже ниче не откопал:)
https://youtu.be/Gh9RW-cDVZQ?t=931
продаю тигу беру этого:D
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Она с сигналки снималась, раздавался щелчок, аварийка мигала, а вот двери потом не открывались. Багажник открывался с брелка, но забор не давал ему идти дальше. Потом у меня началась паника что всё пропало и в машину не попаду. Надо будет еще раз спокойно проверить с подстраховкой.
Или может к этому параметру обязательно нужен какой-то еще поменять.
сегодня активировал у себя - работает супер, проблем не заметил. видимо все-таки что-то еще должно быть активировано - возможно пресловутое удержание для складывания:)
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Можете подсказать где купить в МСК obdeleven по норм цене и чтобы доставка не из Америки?
ibalbes
13 Дек 2012
Tiguan II
Мест с нормальной ценой нет. Вам путь на ebay
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
я бы так сказал - в Мск мест с нормальной ценой нет - иначе у них навара не будет, по себестоимости никто здесь не продает:)
мой своет - пошастать на ebay.de
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Az.
27 Сен 2014
Tll, HL 220
Народ кто-нибудь пробовал делать по схеме ЗлогоБоба изменение цвета интерфейса от выбранного профиля движения, у меня что-то не выходит. Час потратил так и не заработало! Делаю как написано , вообще отключает подсветку интерфейса !
основные пункты адаптации в 9 блоке:
[VN]_Interior_light_2nd_generation:
[LO]_Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung: [VN]_active
[LO]_Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default: [VN]_coupled
и забить соответствие цвета профилю здесь
[VO]_Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil:
к примеру
Зима Fahrprofil_10
Спорт Fahrprofil_3
итп
и самое главное, включить зависимость профиля и подсветки в гейте (19 блок)
[LO]_FPA_Funktion_AMB: [VN]_active
Ссылка на тему https://www.drive2.ru/l/512927947867292091/
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Что-то нигде не найти такого.. Подскажите?
1.Блок управления(03)-электроника тормозной системы
2.Динамический асстстент трогания и асстстент движения на подъёме
3.Было -"нормально", заменил на "рано"
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
к примеру
Зима Fahrprofil_10
Спорт Fahrprofil_3
итп
Я не стал заморачиваться, ибо профили меняю очень редко :confused:
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
03 Блок управления электроника тормозной системы
Адаптация
Динамический ассистент трогания
Значение: изменить нормально на рано
Ассистент движения на подъёме
После применения на приборке помигает несколько секунд и исчезнет пиктограмма ESP или что-то типа этого, на память не помню.
Desakov
19 Апр 2018
SPb
[G6+] T2 1,4 150 2WD
Адаптация
Спасибо,
Первое уже сделал. Вот второе не смотрел, есть ли он на моем переднеприводе?
Что-то никак 5 миганий не хотят работать - поменял на 5 но не вижу эффекта. (((
da4nik
26 Окт 2017
Про вебасту ответ здесь, в шапке
Предпусковой отопитель
В этой теме кстати тоже проскальзывало
Друзья, дайте настройку температуры включения обогрева салона через OBD, плз. Искал, но ничего не нашел. Попробую применить настройки подобные васиным, но боюсь накосячить.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
18 блок
Безопасный доступ - там подсказка, два варианта (не помню точно, вроде второй правильный).
Адаптация - Параметры регулирования в режиме автономного отопления.
Далее - Температурный порог для активации приточного вентилятора - меняешь 45 на то что тебе нравится.
Как-то :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Убей не помню, старею :) и менял ведь знакомому неделю назад.
Второй какой?
Пульни их поиском по форуму, наверняка в теме вебасто проявится сообщение с правильным
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=37474&highlight=80782
Нашёл
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Всем Здравствуйте! Напомните пожалуйста кодировку для вебасто, чтоб выключалась раньше.
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Кто в курсе можно ли настроить через OBDeleven алгоритм включения обогрева лобового стекла?
В ГУ стоит настройка включаться автоматически, так вот при -4 и полностью запорошенным снегом лобовом не включился обогрев
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Если активировать "Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника" и включен автохолд, не будут ДХО гаснуть когда автохолд срабатывает?
Lemmon
28 Сен 2017
г.Подольск
Volkswagen Tiguan 2017
Я тоже искал, автоматом включающуюся функцию.
Можно только принудительно включить через панель "кондиционера"
(нажимаешь на центральную крутилку кнопку Menu) , там есть значок "руля" - когда нажимаешь выскакивает "обогрев руля" и "лобового" :cool:
Может знаешь , может нет ...
Авось , кому еще пригодится... :az:
michael michael
8 Авг 2018
Зеленоград
БылA4B7AvantTDi2,0Q Сейчас TiguanCity 2.0
Доброе время суток, форумчане!
Не подскажите, в Москве продавца OBDeleven/
Вот этот - https://obdmag.ru/obdeleven-pro
правильный?:confused:
