Обманки для диодов в подсветку номера
Zehn
3 Ноя 2008
номинал резистора может зависеть от потребляемого тока светодиодной лампой.
так как большинство не умеет держать вольтметр в руках, то каждый делает кто во что горазд.
штатное решение с подсветкой номера:
http://cgi.ebay.de/Original-VW-LED-...58?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3369f48f5a
нештатное:
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-Lupo-Pol...543197374?pt=DE_Autoteile&hash=item45f9c540be
с картинками:
http://cgi.ebay.de/LED-KENNZEICHEN-...360460231?pt=DE_Autoteile&hash=item588f4007c7
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
Zehn, спс за ссылки, но это все к сожалению не на наш пепелац. плафоны другие, да и не факт что это все "error free". я тут попробовал разные комбинации. В итоге вариант с 2мя диодами с ибея (которые "error free") + родная ламмпа = бк не ругается. как бы теперь высчитать нужный номинал сопротивления под диоды от philips
OlegATor
13 Авг 2008
Ibn, через 5-ваттную галогеновую лампочку протекает ток 5 вт/14 в=0.35 а, следовательно эквивалент сопротивления должен быть не более 14 в/0.35 а=40 ом. Измеряешь ток через светодиод и расчитываешь шунт:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
OlegATor, спасибо! Буду разбираться
Zehn
3 Ноя 2008
По идее, если лампочки горят и ошибка все равно присутствует, значит при включении зажигания не проходит "холодный" тест исправности ламп.
Поэтому отключение этой функции "холодного теста" должно решить проблему.
На плюсе задние фонари светодиодные и ШТАТНО "холодный тест" ламп отключен!
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
OlegATor, ты гуру ваг комовских фишек) скажи пожалуйста, где там искать этот "холодный тест" и есть ли он вообще на нашем авто?
OlegATor
13 Авг 2008
"Холодный тест" не решит твоих проблем. При включении тестирования не будет, но в процессе работы после "горячего теста" всё-равно вылезет ошибка. Если тебя интересуют LED лампочки в задних фонарях, то необходимо включить в 18 байте 09 группы соответствующую световую схему: Посмотреть вложение Byte18.pdf возможно подберётся и кодировка для ПТФ если они включены ходовыми огнями. Посмотри какое сейчас значение в 18 байте.
Zehn
3 Ноя 2008
Автор же написал, что лампочки ПОДСВЕТКИ НОМЕРА у него НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ при включении габаритов!
Если бы блок бортовой сети не видел лампочки после включения, то через 2 секунды он бы просто отключал подачу питания на них!
You can try to disable the "Lamp Monitoring (Cold) License Plate Lamps active" coding found in Byte 23, Bit 6 but I doubt it will correct the fault.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
OlegATor, я пока "заморачиваюсь" на тему подсветки номерного знака. диодыные лампы работают, но на приборке ошибка висит о перегоревшей лампе подсветки номера. для меня был бы идеальный вариант: отключить их проверку, тк колхоз с резисторами мне не очень нравится
Zehn
3 Ноя 2008
Короче разбираться с кодировкой нужно с каждым блоком по отдельности, по его номеру можно попробовать выяснить в ЕТКА поддержку доп функций.
Byte17-Bit7 ab KW22/11: LED-Kennzeichenlicht
Das wдren dann bei den Highline-BCM's 1K0937087Q und 1K0937087R.
Для Г6 народ извращается:
Добавлено через 41 минуту
Byte17-Bit7, это значит поставить 1 в самом начале кодировки битов:
Bit 7 aktivieren = 10000000
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Порой думаешь, нахрена себе машину-компьютер купил, которую "крякать" надо :)
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
Slam, и не говори) сплошные головняки. Но уж очень хочется чтоб все феншуйно получилось
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
Ibn, Чем дело кончилось?
На блоке рестайла есть вполне себе логичная галка байт 23, бит 6.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=293688&postcount=8
По идее вообще отключает контроль подсветки номерного знака...
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
svins, плюнул на обманки. поставил диоды филипс и катаю с ошибкой на приборке
voldemmar
3 Фев 2012
Петрозаводск
TIGUAN
Добрый день!У меня такая же проблема с ошибкой освещения номерного знака.Подскажите,кто нибудь убирал ошибку кодировкой VAG-COM?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
У меня камеру китайскую свалили вместо подсветки,там диод встроен.тож ошибка подсветки номера горела.приехал,мне шнурком отключили опрос и все.купил еще одну светодиодную лампочку во вторую подсветку и усе! А в багажник купил уже с обманкой и не парюсь,к ней же припоял светодиодную полосу (через разъем)на крышку богажника.в таких лампах полупроводниковая схема а не тупа резистор
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
VW Tiguan 2.0 TSI 6-МЕХ
вася_я_васечкин, В багажнике и освещении салона можно и без обманок ставить, там проверки нет.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Как нет? Я только ее выдернул шоб в магазе подобрать по размеру,там мне ни че не понравилось.пришел воткнул обратно,завел,пишет проверьте перегорела лампочка.вот и купил потом с обманкой.
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
вася_я_васечкин, хм, может я ошибаюсь на счет багажника, но в салоне точно нет.
