Доступ3акрыт
- 20 Авг 2021
- 1,857
- 1,684
- Tiguan 1,4 150, 2021 stage 1 180/300
Мотор наверное глохнет?В моем случае, если я открываю дверь после автозапуска, машина глохнет полностью.
Полностью все глохнет. На экране приборки появляется уезжающий Тигуан. Следовательно, зажигание выключается. У меня же как раз после автозапуска с первого нажатия кнопки запускается именно зажигание.Мотор наверное глохнет?
Я про зажигание спрашивал.
Панель приборов, кнопки климат активными остаются или все выключается?
Спасибо, попробую. Но я же так и запускаю утром и не только без автозапуска. И никаких проблем нет.Nadalv, тогда можете еще так проверить
Утром заводите с кнопки. Если с первого нажатия завелась, глушите, закрываете и заводите с приложения. Через пару минут открываете дверь и пробуете кнопкой заводить. Может действительно у вас глюк в сигналке, а не в кнопке, как у всех, хз
А тормоз тоже нажимаете?Полностью все глохнет. На экране приборки появляется уезжающий Тигуан. Следовательно, зажигание выключается. У меня же как раз после автозапуска с первого нажатия кнопки запускается именно зажигание.
Это и говорит о том, что у Вас проблема - механическая с кнопкой. А у меня, как раз, без автозапуска все отлично. Меня, конечно, не напрягает два раз кнопку нажать после автозапуска. Но любопытно, почему так?У меня до чистки кнопки не всегда с первого раза заводилась, независимо от дистанционного запуска. А после чистки сразу заводится.
Старлайн ставил дилер еще до покупки авто.
Чтобы запустился двигатель, должно выполняться два условия:В какой момент и для чего?
Ну не знаю. К установщикам когда планируете ехать?Это и говорит о том, что у Вас проблема - механическая с кнопкой. А у меня, как раз, без автозапуска все отлично. Меня, конечно, не напрягает два раз кнопку нажать после автозапуска. Но любопытно, почему так?
Если тормоз не нажать, на приборке появится «нажмите тормоз»Чтобы запустился двигатель, должно выполняться два условия:
1 нажат тормоз
2 нажата кнопка Пуск/Стоп
Если не нажать на тормоз, то включается только зажигание.
Особо не разбирался, некогда пока. Но все тоже самое, что и у Вас. Сигналка Starline A93. Если завести дистанционно, то после, как открыл дверь и машина заглохла, первое нажатие на кнопку, активирует только зажигание (тормоз естественно выжат), со второго раза заводится. Если без дистанционного запуска, то заводится всегда с первого нажатия кнопки. Такое чувство, что сигналка после дз не отпускает разблокировку стартера с первого раза. Ошибки в моторном блоке висят как раз по разблокировке стартера, неактивные. Удаляешь их и после дз, они появляются снова.Это и говорит о том, что у Вас проблема - механическая с кнопкой. А у меня, как раз, без автозапуска все отлично. Меня, конечно, не напрягает два раз кнопку нажать после автозапуска. Но любопытно, почему так?
Это в случае автомата. А у меня МКПП, я при запуске жму сцепление и кнопку.Чтобы запустился двигатель, должно выполняться два условия:
1 нажат тормоз
А весной и летом также было? Или дистанционно ни разу не заводили в теплое время года?Особо не разбирался, некогда пока. Но все тоже самое, что и у Вас. Сигналка Starline A93. Если завести дистанционно, то после, как открыл дверь и машина заглохла, первое нажатие на кнопку, активирует только зажигание (тормоз естественно выжат), со второго раза заводится. Если без дистанционного запуска, то заводится всегда с первого нажатия кнопки. Такое чувство, что сигналка после дз не отпускает разблокировку стартера с первого раза. Ошибки в моторном блоке висят как раз по разблокировке стартера, неактивные. Удаляешь их и после дз, они появляются снова.
Нужно пообщаться с установщиками, но пока нет времени.Особо не разбирался, некогда пока. Но все тоже самое, что и у Вас. Сигналка Starline A93. Если завести дистанционно, то после, как открыл дверь и машина заглохла, первое нажатие на кнопку, активирует только зажигание (тормоз естественно выжат), со второго раза заводится. Если без дистанционного запуска, то заводится всегда с первого нажатия кнопки. Такое чувство, что сигналка после дз не отпускает разблокировку стартера с первого раза. Ошибки в моторном блоке висят как раз по разблокировке стартера, неактивные. Удаляешь их и после дз, они появляются снова.
А у Вас всегда так было со второго нажатия? Может это нормальная работа авто и Старлайна после автозапуска?Особо не разбирался, некогда пока. Но все тоже самое, что и у Вас. Сигналка Starline A93. Если завести дистанционно, то после, как открыл дверь и машина заглохла, первое нажатие на кнопку, активирует только зажигание (тормоз естественно выжат), со второго раза заводится. Если без дистанционного запуска, то заводится всегда с первого нажатия кнопки. Такое чувство, что сигналка после дз не отпускает разблокировку стартера с первого раза. Ошибки в моторном блоке висят как раз по разблокировке стартера, неактивные. Удаляешь их и после дз, они появляются снова.
А кто надписи читает?Если тормоз не нажать, на приборке появится «нажмите тормоз»
Да всегда так было, как забрал с салона. В любое время года одинаково. Может и нормальная работа, нужно Старлайновцев теребить, вдруг что скажут. Модели сигналок у нас разные, а ведут себя одинаково. У меня тоже бесключевой обходчик и машина на DSG.А у Вас всегда так было со второго нажатия? Может это нормальная работа авто и Старлайна после автозапуска?
Точно так не должно быть. По крайней мере у меня всегда с первого нажатия заводилась , только зимой такая фигня происходит, вчера почистил кнопку, сейчас пойду проверюДа всегда так было, как забрал с салона. В любое время года одинаково. Может и нормальная работа, нужно Старлайновцев теребить, вдруг что скажут. Модели сигналок у нас разные, а ведут себя одинаково. У меня тоже бесключевой обходчик и машина на DSG.
У Вас тоже бесключевой и сигналка Старлайн?Точно так не должно быть. По крайней мере у меня всегда с первого нажатия заводилась , только зимой такая фигня происходит, вчера почистил кнопку, сейчас пойду проверю
Ну да. S96v2У Вас тоже бесключевой и сигналка Старлайн?
