Однократный удар сзади при старте.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ещё раз подниму вопрос отдельно.
У меня при старте стал появляться отчётливый удар. Т.е. стоишь неподвижно - нажимаешь газ и сразу слышен бум. По ощущениям сзади посередине или справа. От халдекса может такое быть? Т.е. в момент старта как раз 50/50 создаётся давление и что-то делает бум. Или кардан? Или бензонасос - есть TPI - стуки от системы подачи топлива.pdf ? Но там не указан периодичность и когда возникает стук.
Завтра меняю масло в коробке, открою двигатель халдекса проверю сеточку не забита ли она. На что ещё обратить внимание, т.к. машина будет в дружественном сервисе на подъёмнике
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
приветствую. может как вариант на подъемнике и послушать. один вверху газ топчет второй внизу слушает...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
ДА если бы... а вдруг нужна передача и крутящий момент... На холостых я пробовал - НЕТ удара.
Как вариант попробую завтра записать звук. Если получится.
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
Я имею в виду вывесить на подъемнике машину, обе оси в воздухе.
крутиться же будут колеса? один вверху топчет газ, второй слушает и смотрит внизу где стучит. как вариант. нагрузка будет минимальная на оси но все равно будет можно что-то прослушать попробовать
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Pote, есть что-то похожее при РЕЗКОМ старте на не очень хорошем покрытии, например, когда асфальт хорошо присыпан песком. Ощущается как однократный удар сзади в момент пробуксовки...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Rom972, Вот вот именно это, не обязательно сильно топнуть, но нажать надо на газ.... ТЫ привык к этому? Или нашёл причину?
Мне на последнем ТО делали диагностику подвески. Нашли разбитые сайлентблоки на задних рычагах. Сказали что скоро я буду чувствовать легкий удар сзади при трогании. Но пока у меня тишина, так что менять не стал.
Стал быть, проверьте на своих машинках состояние сайлентблоков на задних рычагах.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Pote,у меня это наблюдается ТОЛЬКО при педали в пол, и именно при старте на немного скользком покрытии... Сам понимаешь, что таким режимом ежедневно пользоваться не будешь, так что хорошо раз в неделю слышу этот звук - пинок...
А на своей машине ты все люфты проверил? Крепление кардана, ШРУСы, приводы колес...?
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
Кстати, да, возможно, но сайленты играть будут и на кочках при равномерном движении. Если у товарища на гребенке не стучит ничего, вряд ли это они..
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
-xxx-, на каком пробеге тебе приговорили сайленты? У меня пока только 38 000, в ходовку совсем не лазил - вроде бы все устраивает...
У меня за 90т пробег, но.диагностику ходовой с пристрастием до этого не делал, так что хз сколько тысяч назад их разбило
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Сегодня поменял задние колодки и частично масло в АКПП.... Шланг оказался чуь толстым, в итоге слили 1.2 литра... ну и залили столько же нового. В понед. поеду полностью менять. Пока ехал обратно, звук ни разу не повторился... Пару дней поезжу проверю.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Нет не ушёл удар. Может кардан болтается? Плохо закреплён или болты не той длинны. машина моя 2009, но не попала под акцию - замени болты.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Акпп тупит и толкается в основном на дизелях, а вот этот бум у меня тоже на дизеле был, особенно он усилился когда я его чипанул, снял чип стало реже бумкать. И звук откуда то с задней оси, я предположил, что это хадлекс буксует на мокром асфальте, а бум происходит при экстреном его подключении.
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Посмотри крестовины кардана.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
В итоге после нормальной замены масла в коробке у меня прошёл удар, почему он казался сзади не знаю. У меня именно только в момент старта, но не разгона, дёрганья и т.д. ничего не было.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Абсолютно верно ты предположил!
У меня при быстром старте из D получается приличный пинок в зад, я попробовал отключить насос муфты халдекс (снял разъём прямо на блоке полного привода), т.е. отключил вообще П.П. И всё стало отолично, ничего не пинается. Для себя вывод:стартовать буду мягче и всё. А может вообще поставить типа выключателя на включение-отключение полного привода?. А может есть какая прошивка для халдекса,ну чтобы не так резко включалась?
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Одиночный стук.
При резком разгоне что-то в задней чясти авто однократно ударяет. Не сильно но заметно. Также бывает при парковке задним ходом переключаеш коробку в драйв проехав с пол метра вперёд и бум ударчик. На тушкане было похожее при умирающих салентах заднего редуктора, но тогда било постоянно. А сейчас бьёт редко. За всю зиму не разу. Потеплело и вот вчера словил. Что это может быть?
2.0tdi АКПП 90000км.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Есть похожая тема, поищи в Техразделе...
