Опция: круиз контроль. Как ставить
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
vw Tiguan 2,0 170 лс 2009
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Я поставил. Все норм, только пластик щерщавый по сравнению с оригиналом
Шершавым пластиком меня не напугать))
А там еще какой-то провод нужно наращивать или просто КК ставишь и кодируешь? Кодирование стандартное?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Где глянуть номерок рычага?
Все зависит какой у вас блок стоит, если 5K0.... там отдельно ручка не продается, если 1К0.... там ручка правая отдельно, их полно везде...
Вы тему то почитайте, а не только последнюю страницу
Подрулевой переключатель с круиз контролем VW Golf Gti Mk5 Mk6, Jetta Mk5, Tiguan 08 г.в дорестайл. Оригинальный парт номер — 1K0953513G / 1K0 953 513G / 1K0-953-513G
— оригинальный парт номер — 1K0953513G / 1K0 953 513G / 1K0-953-513G
— для автомобилей VAG: 2006-2011 Jetta Mk5, 2006-2013 Golf Mk5, 2006-2013 Golf Mk6, 2008-2011 Tiguan, 2006-2013 Gti
Если в вашем автомобиле нет круиз контроля вы можете самостоятельно его установить. Для установки круиз контроля подрулевой блок должен поддерживать функцию круиз! Если блок не поддерживает круиз вам необходимо заменить подрулевой блок на новый с поддержкой круиз контроля. Наиболее правильно поменять на максимальную версию подрулевого блока с поддержкой круиз контроля — 1K0 953 549 CH
Переключатель не подойдёт на новые автомобили концерна VAG. Например на VW Тигуан рестайл выпускаемый с середины 2010г. В новые автомобили устанавливается целиком блок переключателей (левый и правый) Так называемый стрекоза
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Djentleman, у Меле пластик другой, отличается от оригинала. Как я понял придётся переставить провод переключателе.. работает по отзывам не так мягко, в смысле вкл. повторителя поворота
Сколько стоит меле? Оригинал из Китая 2300р с доставкой, не оригинал но один в один как оригинал из Китая 1850 с доставкой из Китая.. В обоих ничего перепинововать не надо, пластик такой же как с завода..
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
поставил и закодировал:)
rdm-nn
12 Июн 2012
Нижний Новгород, Чебокары
Tiguan 2,0 TDi, S&S, AT
Всем доброго дня!
Поставил себе на Тиг 2011г мультируль и круиз. Штатный блок 5KO 853 569H изначально все поддерживал, докупил руль и стрекозу 5KO.953.501.CQ (на левом переключателе маркировка 5KO.953.202.M. Все установил, закодировал, руль полностью заработал, а круиз нет. На дисплее рядом со значком круиза загорелся восклицательный знак.
Блоки 01 и 16 имеют нестираемую ошибку "замыкание на массу переключателя GRA".
Кодировал так (Вася с последними обновлениями):
Заходим в блок 01, открываем кодирование-07, длинное кодирование.
5 байт, ставим галку в 5 бите это 6 закладка в длинном кодировании.
Сохраняем.
Входим в 16 блок
Далее в "Кодирование" (07)03. Видим кодировку, жмём на "Длинное кодирование"
Байт 2, бит4-7 выбираем "КК установлен на переключателе поворотов".
Вот что это м.б.? Сейчас только понял, что в блоке 01 не делал в кодировании-II - не ввел код 11463.
И где-то поставил галочку на "Управление КК отдельным переключателем".
Это может быть истинной причиной, или вина аппаратной части?
Читая форумы, нашел описания решений через перепиновку в разъеме переключателя (вроде к моему это не применимо), или что белая колодка от переключателя воткнута в подрулевой блок не в разъем ZAS, на свободном месте написано GRA (чушь какая-то). Ну, и вплоть до того, что провода от подрулевого блока к блоку двигателя не проложено. Тогда бы ошибку блок 01 не выдавал?
Беда-беда-огорченье...
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
rdm-nn
12 Июн 2012
Всем доброго дня!
Сохраняем.
Входим в 16 блок
Починил, все просто оказалось — кодировки надо правильно вводить. В моем случае в 01 блоке — 5 байт галка в 5 бите. Раздел Coding II в Васе у меня не открывается.
В блоке 16 — Байт 2 — Бит 4-7 выбрать Круиз-контроль на переключателе поворота. После этого выключить зажигание, включить и вуаля!
MeDd
1 Фев 2013
tigushka, а про китайские вы пишете, есть ссылочки?
cress
9 Дек 2016
Нижний Тагил
Volkswagen Tiguan 2.0 АКПП Sport & Style
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Номер блока можно через VAG-com посмотреть? У меня 2012 г.в. машинка. Нашел на али вот:
https://ru.aliexpress.com/item/Orig..._8&btsid=02eb6ac6-89f8-4377-8bb9-11083c2d6db6
и вот
https://ru.aliexpress.com/item/5K09..._8&btsid=02eb6ac6-89f8-4377-8bb9-11083c2d6db6
Такие надо на рестайл брать?
Это не блоки, а переключатели (в просторечии - стрекоза) и в барахолке или у партнеров клуба можно дешевле найти
А вообще лучше брать все в сборе и не париться https://www.avito.ru/moskva/zapchas...lyuchatel_volkswagen_skoda_aud_seat_545103299
cress
9 Дек 2016
Нижний Тагил
Это понятно. Я просто хотел узнать номер блока VAG-COM показывает чтобы знать что нужно докупать. Может у меня блок стоит уже который поддерживает круиз зачем переплачивать за лишнюю деталь.
А так спасибо за наводки где брать детали.
Engineer_V
22 Янв 2012
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 1,4 TSI 122 л.с.
Добрый день!
Уважаемые Тигуановоды. Прочитал много информации по установке Круиз-контроля на Тиг. Но все-таки остались вопросы.
И так имею: VW Tiguan 1,4 TSI 122л.с, механика, передний привод, Бортовой компьютер, без мульти руля.
Установлено: Подрулевые переключатели – 5k0.953.501.BD
Блок электроники – 5k0.953.569.J (в инете нашел информацию, что он поддерживает КК и на самом блоке есть разъем GRA).
Вопросы:
1. Кто-нибудь ставил КК с таким блоком?
2. Пришел к выводу, что мне надо купить Подрулевые переключатели 5K0953502 N9b9 – c КК и кнопками бортового компьютера. Прошу знающих подтвердить.
3. Если купить 5K0953502 M9b9 – c КК и БЕЗ кнопок бортового компьютера, я смогу в «своей комбинации переключателей заменить левый рычаг?
4. Как убедиться есть ли у меня провод от блока переключателей к блоку двигателя для КК?
5. Ну и где можно за недорого купить необходимое?
    92.8 KB · Просмотры: 39
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Добрый день!
Вопросы:
1. я ставил
2. подтверждаю
3. сможете, но проще на мой взгляд менять правый
4.
5. у меня :) стрекоза с КК без БК - 2500, с КК и БК - 3000 (но не уверен что остались в наличии)
Engineer_V
22 Янв 2012
Ростов-на-Дону
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ребят вопросик . Мне тут по случаю перепал подрулевой блок 5КО.953.569.AL с оборванным шлейфом. Шлейф восстановил. Вот теперь думаю имея этот блок озадачится все таки на тему установки себе круиза. Вопрос следующий : мне достаточно заметить стрекозу и все ? Или еще нужно для него блок который снизу пристегивается (с болтиком который ) ?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Если у вас рестайл, то кроме блока AL вам ещё стрекозу надо заменить и всё. Вопрос в другом - как долго проживёт восстановленный блок? :)
Могу помочь с приобретением стрекозы :eek:
