Опция: круиз контроль. Как ставить
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
ну не доходит что тут поделать . разве трудно разжевать а не тыкать по теме- пойди туда не знаю куда возьми то не знаю что
Звоните, приезжайте - всё железо (под мультируль / немультируль) в наличии. Продам и поставлю в лучшем виде
мук
6 Фев 2017
москва
только стрекозой я отделаюсь?
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110714300811
Кодировка: 1182040000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCCC32C-8024
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
Неисправности не найдены.
РУСЯ33
2 Янв 2017
Калининград
vw tiguan 1.4 сaxa
Нет не отделаетесь.Я себе покупал вот здесь https://www.avito.ru/vagparts блок с переключателями за 8 р.Номер блока 5k0 953 569 AP
Советовали здесь блок в конце с литерами AL и H но мне в магазе сказали что AP он для моей механики.Короче вам там все скажут.Если что обращайтесь.
мук
6 Фев 2017
москва
Советовали здесь блок в конце с литерами AL и H но мне в магазе сказали что AP он для моей механики.Короче вам там все скажут.Если что обращайтесь.[/QUO
СПАСИБО!
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
vw Tiguan 2,0 170 лс 2009
всем добра и хорошего настроения ....нужна ваша помощь подскажите плиз тигуан 2,0 170лс 2009 год XW8ZZZ5NZAG101169 за ранние всех благодарю под рулевой блок у меня стоит 1K0 953 549 CJ переключатель поставил AW1K009530513A активации круиза с помощь васи выдает ошибку и круиз не работает что может быть на панели светится круиз и восклицательный знак ошибку чуть позже выложу забыл записать
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ручка не та, надо было брать с буквой G. Снимать ручку вытаскивать провод из 5 пина и параллелить его с 10
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
всем привет большая благодарность за помощь oleg3110_78 за его совет зделал как он мне сказал Снимать ручку вытаскивать провод из 5 пина и параллелить его с 10 все заработало ошибок нет :)
    14.4 KB · Просмотры: 40
    15.9 KB · Просмотры: 31
    14.6 KB · Просмотры: 33
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
За два дня второй случай, с покупкой A вместо G, видимо где-то неликвиды распродают :)
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
радует одно что победил с твоей помощью
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
Всем здравствуйте ! Не ругайте сильно , но всё читать нет времени . Можно ли узнать реально поставить на мой Тиг. круиз контроль или нет ? Что для этого нужно ?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Ответ на первую часть вопроса - реально!
Для ответа на вторую часть вопроса неплохо было бы узнать комплектацию автомобиля: хотябы год выпуска автомобиля, наличие мультируля, заводится с кнопки или с ключа?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Узнать номер подрулевого блока , точнее его последнюю букву или буквы , для этого нужен либо диагностический шнур либо нужно снять кожух рулевой колонки .
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
Автомобиль выпуска 2008 , сентябрь , модельный ряд 9 года , 2.0 л, 170 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) 2.0 TSI AT Track&Field , руль обычный , заводится с ключа .
Pozitivcheg
28 Авг 2012
дорестайл... нужно менять ручку левую, но перед этим узнать номер подрулевого блока (поддерживает ли он круиз). Как сделать - см чуть выше :)
wasser79
2 Авг 2013
Знающие люди подскажите реально запустить круиз на подрулевом 5K0 953 501 AR?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
wasser79
2 Авг 2013
    95 KB · Просмотры: 45
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
А это тогда что с длинной кодировкой?
Посмотрите в ЛОГах , электроника рулевой колонки , это партномер а нужно номер HW : вот в нем и будет последняя буква , скорее всего это будет буква G и с круизом пролет (
Андрей Литл
31 Авг 2015
г.Курган
Фольксваген Тигуан
авто ристалинг конец 2011г мультируль механика1.4 150лс полный привод какой блок мне подойдет для установки круиз контроля 5KO.953.569.AL или 5KO.953.569.AP
