Опция: круиз контроль. Как ставить
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
Господа приветствую Вас! Помогите разобраться. Заказал в емех переключатель с круизом # 1K0 054 690 A. Пришла оригинальная коробка а там переключатель с # 1K0 953 513 F. Соответственно я его поставил и прописал в 16 и 1 блоке как рассказано на форуме. Но круиз не заработал. Постоянно выдает ошибку.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Блок то какой?
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
Пытаюсь фотки вставить... сори
[/URL][/IMG]
Блок должен поддерживать. Ошибки постоянно активные. Провода все припаены. Ничего не оторвано. Странно. Ставишь обратно свой переключатель и сразу все ошибки пропадают.
Phin
20 Май 2011
Выложите лог диагностики. Не надо постить картинки
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
На фотках он и есть этот "лог" если я правильно понимаю значение этого слова. К сожалению на тот момент просто сфоткал ошибки и все. Или нужно что то другое?
Phin
20 Май 2011
Тогда покажите мне на ваших фото номер блока...
Phin
20 Май 2011
Весь лог пожалуйста, с описанием всех блоков , делается кнопкой поиск неисправностей, кажется. И не пытайтесь делать фото. Нужен текстовый файл
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
на 2-й фотке, 1K0 953 549 CM
Тогда я просто не понимаю. что такое лог? какие именно описания блоков еще нужны? заранее извиняюсь.
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
oleg3110_78, Олег спасибо. попробую с 5 на 10 пин перепоять. А берем все из интернета))) нашел отчет по установке такой ручки. вот и заказал такую же.... в общем посмотрим
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Покупал именно набор с этим номером? Тогда не спеши, надо понять что за ручка с буквой Ф. И дай все же лог по блокам. Запускаешь автоматический поиск / определение блоков/ выполнить / сохранить. В папке Лог открываешь текстовый файл, копируешь все что касается 01 и 16 блока и вставляешь сюда.
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
Завтра еще раз сфоткаю коробку и ручку отдельно. И обьясните пожалуйста что такое лог по блокам?
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
В общем я не выдержал и просто на свой страх и риск кинул "соплю" с 5-го на 10-й пин. И о чудо. Все заработало, но с нюансами.
Во первых - когда щелкаешь рычажек круиза на "ON" то зеленый сигнал на табло не появляется. Появляется он тогда когда нажмеш кнопку "set". Соответственно фиксирует скорость и пропадает тогда когда нажмеш натормоз или переключишь рычажок на "Off"
Во вторых - есть ошибка о неккоректном сигнале круиза. И она не стирается.
Комп забыл в гараже, поэтому логи скину позже((((
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так он так и должен работать штатно, в чем нюанс?
Ivtris
2 Мар 2017
ювао
фольц
Тогда первый пункт отпадает. Просто на японцах было по другому, включаешь ON и сразу загорается индикатор. А при нажатии на Set больше ничего не загоралось, просто фиксировалась скорость
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Совершенно бесполезная мулька. :confused: У кого нет круиза-мечтают поставить, а у кого есть-не пользуются, потому что негде!
Кому как. В городе кайф, ограничение 60, ставишь круиз 75 и не паришься что поймаешь штраф. Всегда круиз гоняю. Поездка на дачу, средний расход 7 литров. Без круиза давишь 160-180, а с круизом спокойно))
petrb
13 Июн 2014
продан
3й год уже пытаюсь начать пользоваться круизом - никак не могу) кажется он хорош только если ночью ехать по пустой дороге (причём сначала вдоволь нагоняться).
Других вариантов с нашими водителями и адом на дороге придумать не могу))
