Опция: круиз контроль. Как ставить
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Добрый вечер!
После установки КК может быть такая ошибка:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Component: J533 Gateway H43 1632
Revision: H43 Serial number: 180612F1003159
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 23701 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.22
Time: 16:06:49
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
VW Tiguan 1.4 (122) => VW Tiguan Club 2.0 4motion => VW Tiguan Mr. Grey
Ребят, а кто-нить ставил круиз на 1,4(122лошади)?
OlegATor
13 Авг 2008
Неоднократно.
Добавлено через 5 минут
Добрый вечер!
Coding: 356002
VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 23701 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.22
Time: 16:06:49
Круиз здесь ни при чём, но ошибка могла появится при некорректных манипуляциях с кодированием.
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
а подробнее?? только ручку докупаем..или еще блок?
Или я чего-то не понимаю)) И сколько по деньгам выходит?
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Подскажите пожалуйста и мне про круизу. Модельный 14 г.,мультируль, 1.4, 4 мот. 150л.с. Что нужно приобрести для установки?
German625
2 Сен 2013
Никто не сможет ответить пока не дадите расшифровку "подрулевого" блока. Все зависит от последней буквы. У меня блок поддерживал только мультируль. Менял подрулевой и рычаги.
OlegATor
13 Авг 2008
Никакой расшифровки не нужно. Начиная с 2011 модельного года для установки круиза в Тигуан с мультирулём, необходима замена подрулевого блока на 5K0 953 569 H или аналогичный и подрулевых переключателей на 5K0 953 502 M 9B9
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
Модельный год? Наличие мультируля?
эм.... модельный год не скажу...сама машина август 2011( рестайл). Мультируль есть.
авто на ручке
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Я докупал только подрулевой переключатель тк мульти руля у меня нет. Тебе нужно менять блок и переключатель. OlegATor, прав.
Может подскажешь, где искать?
Совместно еще ошибка выходит:
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 016 CQ HW: 03C 907 309 E
Component: 1.4l R4/4V TS H18 3538
Revision: L5H18--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012002401000000
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001007
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016CQ.rod
VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
4060 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 00 [096] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 24419 km
Date: 2015.14.05
Time: 16:54:31
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 24419 km
Date: 2015.14.05
Time: 16:54:31
Readiness: 0000 0000
Прошу прощения, что не в Тему!
OlegATor
13 Авг 2008
VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 24419 km
Date: 2015.14.05
Time: 16:54:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 24419 km
Date: 2015.14.05
Time: 16:54:31
Пропуски зажигания в 3 цилиндре от круиза точно не зависят.
Ошибка в гейтвее разве не стирается?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
OlegATor, последний раз сканировал на ошибки где то месяц назад. Ошибка была таже, но лог к сожалению не сохранился. Тогда просто стер ошибки и все. Вчера при сканировании опять ошибка! Стер, проехал круг по району с круизом и без ошибка не возобновилась. Теперь буду мониторить.
Voenpred
4 Дек 2012
Копейск
Тигуан 1.4 TSI 122 л.с. 6 ст. мех пакеты "Комфорт и Техник" темно синий металлик
Добрый день, у меня тиг 1.4 122 л.с. первая комплектация, есть мультируль, машина 2012 года, хочу установить круиз, обратился к ОД зарядили 11т.р. за запчасти, 4600 за установку, когда я попросил у них каталожные номера мне отказали в экзисте тоже не знают сказали что на мой тиг круиз не ставиться, хотя ОД подтвердил что можно поставить, если нетрудно пропишите Ваши номера запчастей, и вообще влияет ли комплектация на то что какие запчасти ставить.
Добавлено через 12 минут
Скажите Вы поставили круиз если да то сообщите каталожные номера зап. частей.
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
На этой странице есть ответ на Ваши вопросы. Пост 993 и 995.
Maggi1987
19 Мар 2014
А подскажите может есть кто в Питере устанавливает круиз?
geksagen
16 Янв 2011
подскажите, если не затруднит, на дорестайл 2011м.г. только стрекозу на 5K0 953 502 N9B9 достаточно поменять или подрулевой тоже?
мультируля нет
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AN HW: 5K0 953 569 F
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Zehn
3 Ноя 2008
мультируля нет
Только ручку установить и закодировать.
Подрулевой блок круиз поддерживает, а для мультируля надо будет менять.
geksagen
16 Янв 2011
пролистывая темку нашел вот это
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=164501&postcount=452
и 5K0 953 569 F 009 0136 - ничего не поддерживает
а с другой стороны вот это
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=793398&postcount=1
Подрулевой блок 5k0953569F ( поддержка стрекозы с качелькой и круиза) 2000 р
и вот это
http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...ntrol_Module_Versions#Part_Number_5K0-953-569
5K0-953-569-F Midline TBD TBD TBD TBD Midline: Cruise Control, Board Computer
кому верить-то?
