опорный подшипник передней стойки
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Личные данные палишь! :eek:
Ты тоже сегодня зарегистрировался?
Может быть потому что зарегистрировался?
Может для Москвы такая цена?
Почему то с айпада вот такие мерзкие скриншоты получаются....
    16.3 KB · Просмотры: 85
lasko
31 Дек 2011
Олег, да пипец:D наживаются на нашем брате... в субботу заберу свои подшипники, посмотрю, что привезли:) щелкает при повороте руля...надо менять:eek:
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Всем привет. Пробег перевалил за сотню тысяч, из которых я накатал только 10. Поэтому всю историю машины не знаю. Появился стук спереди при повороте руля, я почти уверен, что это предмет обсуждения данной темы. Заказал вот такой подшипник 1K0 412 249 B, пока только на одну сторону. Подскажите, достаточно заменить только его или лучше дозаказать опору и поменять все сразу? Знаю, что вы не экстрасенсы, но может по-своему опыту что-то подскажете. Если менять опору, то на какую лучше? И чем 1K0412331B отличается от 1K0412331C?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
sundaydriver,
1. Причин стука спереди довольно много. :) Опорный подшипник - не единственная. Но на 100т.км он "созрел" практически гарантировано.
2. Менять парами.
3. Опора вещь почти не убиваемая. ИМХО.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
подшипник редко стучит. Я, например, вообще ни разу не слышал именно стуков от него. А вот звуки и неприятные рывки на руле ПРИ КРУЧЕНИИ РУЛЯ - это 100% подшипник
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Caravanscheg, да не, стопудово они. В этом топике видос был с покручиванием руля в обе стороны, у меня такие же звуки. Получается кроме подшипника ниче не надо? Болты новые на всякий наверно надо взять.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
sundaydriver,Болты при съеме очень часто сворачивают, т.к. торчат они под крыло, вся грязь с колеса летит на них, за 100тыс.км корродируют так, что отвернуть не реально. Беда в том, что в опору впрессованы гайки под эти болты. При отворачивании срываются. Приходится звать жену болгарина :) и покупать новую опору, хотя старая еще ходила бы и ходила...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Caravanscheg
19 Ноя 2014
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Caravanscheg, это как бы намек на возможный попадос с опорой?) Чем все-таки отличаются те два номерка?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вчера менял опорники, стойки. Из 6 болтов опор нормально открутился только 1, хоть предварительно очищал и поливал wd40. В итоге поставил и новые опоры.
Опорники взял Febi, в упаковке были Fag, до этого стояли тоже Fag, отходили 160 ткм
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Caravanscheg
19 Ноя 2014
as73 чуть выше отписался КАК отворачиваются закисшие болты опор. :D К такому варианту развития событий надо быть готовым. Хотя бы морально :)
Относительно В и С я бы не заморачивался. Может поставщика сменили, может какая-то модернизация (но не существенная).
lasko
31 Дек 2011
забрал подшипники:) фух...Rollax. Качественный товар, завтра буду ставить:cool:
lasko
31 Дек 2011
Поменял...из 6 болтов, 4 отвернулись нормально:) 2 пришлось приваривать, крутились шайбы в обойме:eek: Стояли FAG с буквой С, правый развалился сразу:mad: Сейчас руль крутиться отлично, закусов нет, стуков тоже:ay: Я доволен:az:
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Подскажите, в принципе возможно смазать опорный подшипник снизу аэрозольной смазкой , ничего неснимая и неоткручивая ?
Warez
11 Апр 2012
Казань
lasko, у меня все идеально отвернулись, наверное потому что опоры меняю 3 раз и взял за правило все болты смазывать, после замены пдшп опорного все стуки пропали, старая была meyle, её перекосило и вывернуло, короче совсем не качественная была, меньше года отходила, а езжу не много. Сегодня правда сам быстренько опору двигателя левую поменял, но это уже другая история.
REMM, нет, не возможно, и бессмысленно, дофига видел з\ч которые все в смазке но ржавые, т.е. если не держит уплотнение от воды то ничего не поможет. Последний пример, менял ступичный, гудел, разобрал, смазки дофига но всё ржавое.
lasko
31 Дек 2011
да уж...та еще засада:) надеюсь еще 110 проеду:D а если серьезно, то разница сразу видна...новое, есть новое:cool:
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Вот и меня коснулась та же проблема с опорными - пробег 78000! были приобретены вот такие подшипники
шарики в обойме, смазки показалось маловато - добил синькой.
По замене:
Все банально просто - как указано в первом посте. единственное, чтоб не мучатся с попаданием стойки стабилизатора - вывесил всю морду авто. Чашку опорного не откручивал, открутил только шток.
заодно и диски с колодками заменил.
по времени с перекурами ушло 4 часа на обе стороны.
Sashyrik
11 Янв 2017
В сервисе насчитали 8500 за замену опорных, тормозных дисков и колодок + сход-развал.
