Опыт эксплуатации в сильные морозы
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
-xxx-,тобиш эту пакасть наглухо залепить нужно штобы снегом незасыпало так? а какжэ тогда вода которая осенью туда вовремя дошша в избытке попадает?? она разве невредит там ничему??? чот я невпанятках канкретно!!!! ггггггггг давай разьясняй старому батхеду как это раьотает.........
я эту заглушку ставлю только в зиму, когда снег начинается. Все что за осень скопилось наверно через дренажные отверстия слилось, даже на моей старой 10-ке такие дренажи были. У нас вентилятор расположен косячно. Снег на него попадает. При работе вентилятора он тает а на стоянке намертво схватывает. В прошлую зиму на этом форуме пришли к мнению что заглушка это панацея
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
-xxx-,тобиш вода ему пофик??? тотжэ дренаж? как и везде?? только пропелер на себя все сасет сволоч? так??? угадал??? а тогда почему он неможэт насасаццо вады в таком случяе и каратнуть?
ишшо пару истолкований и я все пайму :) патерпи немного :)
Juri
20 Июл 2010
Мда ... машина за лям - а советы как для вазов .....
Добавлено через 31 минуту
Мне вот непонятно - если закрыть воздухозаборник кондея - откуда климат будет воздух брать ?? через мокрый "войлок" ?
Добавлено через 6 часов 38 минут
Хм ... сегодня -15 ночью - 11 утром ... завелась с полоборота !
Холода наступают ... скоро -25 ... посмотрим что будет
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
итак.... пару фраз от меня Мудрейшэво :)
насчет фена........ мое мнение там никаково фена нет!!!... есть какойто дополнительный змеевик или радиатор пропускающий через себя ОЖ за счет чего она быстрей нагревается и греет салон :) но греет я вам скажу неособо... так себе... в минус 20 это будит напоминать ВАЗ2110... так что северяне новички эберспехер вам в помощь!!! у нас я думаю закрытием морды и одеялом под капот можно будет обойтись... но находу таки вроде достойно греется и без одеял... также ДЛЯ СЕБЯ! еще раз убедился что режым S оптимален для города и в морозы темболее повышеные обороты позволяют двиглу и коробке вести себя адекватно!(как предположил Бобер топливо доконца прогорает незакидывает свечи на бензе и незабивает кат на дизеле) да и моментальный расход при и спользовании режыма С оказывается меньше! в итоге на финише конечно приблизительный расход однозначно равен тому что получаем на Д но задрачивать коробку и движок и душыть его на 6 скорости 1500 оборотами- будет более чем глупо! из за какойто прозрачной *экономии* которая прописана в олбанском мануале .......
далее........
поповоду затыкании воздухозаборника нафиг ленолиумом....... думаю достаточно будет открыть капот и положыть на етот воздухозаборник большую губку для мытья машины :) она и по высоте и по ширине какраз его покрвает а за счет высоты она удачно прижымается капотом и вуалая! снега нету и воздух поступает :) ну раз вода там ничему нестрашана со слов наших опытных братьев :)
далее............ обогреватель форсунок стеклоомывателя лобового стекла работает похоже как на шкоде . а именно с включенным обогревом зеркал! (нелазил нетрогал но писалки отошли только после включения оного на ходу и его работы примерно в течении 2х минут) на шкоде это все чотко можно было руками потрогать и убедится что приведенные мною доводы именно таковы как написано выше ...... :)
далее................ греть ЭТОТ дизель в морозы нужно минут 15 а не 7 как я считал раньше потомучто сизый-белый дым исчезает более менее ровно через вышеуказанный промежуток времени.... и то несовсем а так наполовину.... и двигатся на тком холодном двигле нестоит..... засирание ката обеспечено и никакой С режым неспасет.....ну и педаль нужно во время прогрева придерживать так чтобы на тахометре 1000 оборотов было.... а то на старте он 1100 подхватывает минуту держыт и опять на 900 сбрасывет ........ну и наличие антигелевых присадок в соляре я думаю неповредит.... так навсякий :) вреда то уж точно непринесет!
все...... :)
PS. мое мнение и выводы могут несовпадать с мнениеем других пользователей данного девайса и их мышлением..
PS2 машина ДИЗЕЛЬ...
BATXED, опровергну.
1) Фены электрические. Реально. На схеме именно так. Не особо мощные.
2) Нагрев форсунок идет автоматом при включении зажигания, если на улице температура ниже чего-то там, вроде как ниже +4 градусов. (разбирал, проверял, напруга сразу появляется) Но толку от них мало. В -18 и ниже омывайка (причем любая) у меня превращается в струйку вместо веера. Тепла никакого при этом на формунке не ощущаю.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
обогреватель форсунок стеклоомывателя лобового стекла работает похоже как на шкоде . а именно с включенным обогревом зеркал! ...
а я читал, что обогрев форсунок включается автоматически при минусовой температуре за бортом.
В -18 и ниже омывайка (причем любая) у меня превращается в струйку вместо веера. .
это зависит от омывайки, а не от форсунок с обогревом.
shpunt, любая омывайка так себя вела. Не может разбить ее форсунка. И дешевая, и дорогая, и на -30... Стоит машине постоять с теплым движком на стоянке минуту, как тут же веером брызгает. Т.е. как бы наличие тепла в форуснке для меня фиолетово. :) И замерзает она иногда тоже, не оттаивает, несмотря на подогрев. А подогрев приходит, +12В там есть. :) И обе форсунки так себя ведут.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, обогрев форсунок работает при любой погоде. :)
питание на 13 предохранителе есть всегда при вкл зажигания.
с него идёт питание на обогрев левого и правого:
Heizwiderstand fur Spritzduse links -Z20-
Heizwiderstand fur Spritzduse rechts -Z21-
KurPaPa
10 Ноя 2010
Киев
А какой номер АВТОТЕПЛО для Tiguana? на сайте производителя в рекомендациях по выбору нашей машины нет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
АВТОТЕПЛО ставят на ВАЗы.
а у вас - ТИГУАН!. не мешайте машине заводиться :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а зачем?
утром к 8:00 (или после работы к 18:00 - через 8 часов стоянки) под одеялом будет так же как на улице.
или ещё больше греть в движении? :)
так он сам себя прогреет.
Juri
20 Июл 2010
а зачем?
Думаю в обед например (4 часа стоянки) будет проще
Шпунт, в своей рекламе они аккорд укутали! ;)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
для меня (для Тиги) нет смысла. за 8-12 часов стоянки тепло под "одеялом" не удержится в сильные морозы.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
А морду укутывать есть смысл ?
Есть, после закрытия морды ни разу не "вылетал" электроусилитель руля, лучше прогревается дрыгатель и быстрее!!!! Особенно это было заметно при температуре ниже 40 и не работающем догревателе, по городу, пробкам дизель не грелся вообще!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Добавлю еще, что и клапан EGR не прихватывает если морду укрыта
я при уже -30 лучше поеду на метро. нет желания насиловать машину.
Это когда такая температура несколько дней. А если как у нас с 1 декабря по 1 марта, то как?
