Опыт эксплуатации в сильные морозы
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... бывает, что и двух трёх км. хватает для перепада в температуре до 5-10 гр. (особенно речки, водоёмы, горы)...
Однако температуры под -50 в казахстане - :confused:, нонсенс, хотя????:eek:
Спокойнее товарисчи....:ba:
Жизнь в России и так не ахти...
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
leshiy, желтая карта и БАН на сутки
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Don Tiguan, вот тут ты подтер переписку, но в почтовом ящике, в письмах об обновлении в теме, у меня эти шедевры остались!)))
можно читать зачитываться) улыбка до ушей))
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Наслаждайтесь.
Рыжик
19 Фев 2012
Москва, ЗАО
Читала и умилялась, спасибо огромное.
Я знала, что разговоры о погоде нужны для знакомства, поддержания беседы в момент затянувшейся паузы. Но что она может вызвать такие дебаты (почти что панажовщина), встречаю первый раз!!!
Немного масла). Синоптики указываю среднюю t. Вот в момент морозов, у нас с друзьями, градусники расходились до 10 градусов!!!! Живем все в одном городе, но в разных районах. Следовательно, не вижу смысла чего то, кому то доказывать.
И немного по теме)
Вот было холодно, больше пяти минут на холостых не грелась!!!
Заводилась с пол пинка)))
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Было там по -50 дороги в районе Павлодара и Караганды закрывали на выпуск на 3 дня, товарищ выехать не мог.....
Ну что, господа и дамы, можем забыть о работе машин в морозные дни.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии распространило информацию о новом ГОСТе, согласно которому выдвигаются определенные требования к двигателям внутреннего сгорания при эксплуатации в зимний период. ...
Так, согласно документу, предельная температура для пуска бензинового мотора должна быть не ниже -20 градусов Цельсия. Для дизельных моторов она составляет -15 градусов, а для турбодизелей – всего 10 градусов мороза.
http://auto.mail.ru/article.html?id=36677
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
Я то же (как бы помягче сказать) фф фф шоке.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
этой новости уже полгода!
Стандарт распространяется на поршневые четырехтактные двигатели с принудительным зажиганием и двигатели с воспламенением от сжатия автомобильных транспортных средств, в том числе на многотопливные двигатели, работающие на дизельном топливе и (или) топливе для реактивных двигателей.
ГОСТ Р 54120-2010 устанавливает требования к пусковым качествам двигателей автомобильных транспортных средств с различными системами пуска, их узлам и агрегатам, системам автомобильных транспортных средств, от которых зависят пусковые качества двигателей.
Стандарт не распространяется на двигатели большегрузных автомобилей мощностью более 625 кВт (850 л.с).
собственно этот ГОСТ был написан в ещё июне, а действует с сентября 2011г.
Важнее другое!
А именно то, что подобный гост вводится ВПЕРВЫЕ !
Теперь можно использовать термины:
пусковые качества двигателя,
холодный двигатель (разница в 1 градус),
горячий двигатель (разница в 5градусов),
надёжный пуск двигателя (максимум 3 попытки для холодного и 2 - для горячего),
минимальные пусковые обороты при числе цилиндров 4-6-8
описаны условия "неблагоприятного запуска" - разряженность аккумулятора не более 25%, максимальное время работы стартёра - 10сек (15сек для дизеля)
РАНЬШЕ такого регламента(ГОСТа) не было, а в инструкции по эксплуатации температурные ограничения по использованию ТС каждым производителем прописывались произвольно, а соответственно ситуация подводилась под невозможность использовать моторы в России при любых низких температурах.
ТЕПЕРЬ каждый производитель будет обязан 100% гарантировать холодный запуск зимой в соответствии с Российским гостом при -40 и -50 !!!
Так что для нас это плюс, а не минус
LIFAN69, где ты увидел -40 и -50? В твоей таблице написано -20 для бензина.
У нас не многоцелевое назначение, к тому же для них прописан плюс 45, плюс 40 и плюс 50.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
какой то странный гост этот, что двигатель непременно нужно готовить к пуску
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Алекс7, "ниже 40`" это и имеется в виду надёжный пуск при минус 40`
При +40` проблемы будут иные
Немного странно написано:
"предельная температура надёжного пуска...не ниже +45`С"
а если у нас летом не так жарко, т.е. ниже +45`С ???
LIFAN69, ты не прав, посмотри фразы:
" не ниже +45"
" не выше -20"
Не ниже - это проблема горячего климата, т.е. именно при +50 должно заводиться в исполнении Т.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
ну все пашел бабло доставать и еще 1 гараж покупать
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
ссылка на 15150 указывает на вид климатического исполнения
У — умеренный климат;
ХЛ — холодный климат;
Т — тропический климат;
М — морской умеренно-холодный климат;
О — общеклиматическое исполнение (кроме морского);
В — всеклиматическое исполнение.
Следующая за буквенной цифровая часть означает категорию размещения:
1 — на открытом воздухе;
2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации;
УХЛ означает перепад температур от +40 до -60, например УХЛ5 - от +35 до -10
LIFAN69, у тебя ссылка на ГОСТ 15150 только для горячего старта. П. 4.2.1 такой ссылки не имеет, и температуры указаны явно.
