Опыт эксплуатации в сильные морозы
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А как машину закрываешь-открываешь? я тоже понимаю, что полноценная зарядка возможна только в тепле, только как закрыть авто перед домом?
Я делаю так. Сел в машину закрылся центральным замком, открываю капот, затем открываю свою дверь ручкой изнутри, выхожу, снимаю клеммы , вытаскиваю АКБ, закрываю капот, снимаю пластиковую накладку оголяя личинку замка на своей двери, вставляю ключ и запираю мех ключом. Проверка закрытия всех дверей и домой к на зарядку. Просто закрыть двери с ключа нельзя так как при снятии клем сработает штатная сигналка и так заорет . Пробовал знаю)))
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
вот какая заметка попалась на глаза
Согласно ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», предельная температура для пуска бензиновых двигателей составляет -20°С, дизельных -12°С, турбодизельных -10°С. Как комменируют юристы, при невозможности запуска двигателя, или неполадках при его работе при более низких температурах автопроизводитель может отказать в гарантийном ремонте. Кроме того, это дает ему юридическую возможность не адаптировать автомобили для суровых русских зим.
В нашей Раше и не такое бывает... Подумаешь в половине страны снегом дороги покрыты полгода и температура стоит минусовая...
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Простояв 3 дня на морозах от -25 до -35 у тигуана дизеля (выпуск май 2012 года), после прогрева 30 минут вебастой умер аккумулятор.
Самое интересное что везде написано что акум на дизеля ставится 77 ампер, а у меня стоит 72 ампера.
Хотелось бы туда воткнуть на 90 Ампер, но места под него там нет.
Коллеги дизелисты а у Вас какой аккумулятор?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Cucelo, стоковый стоит 72 а/ч на дизелях. Но дело не в этом, он просто замер у тебя. Бери аккумулятор AGM и не парь голову, выпускает в нашем размере Бош, Варта и Дека.
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
да такой же и стоит, взял себе варту старт стоп плюс по АГМ технологии http://akkmir.ru/catalog/1130.php, одна корпорация с OPTIMA батареи, помоему какраз алекс999 ставил оптиму,
пока не знаю, первую зиму тиг вообще не подводил тут недели 2 назад тоже не хватило заряда для запуска.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
да такой же и стоит, взял себе варту старт стоп плюс по АГМ технологии, одна корпорация с OPTIMA батареи, помоему какраз алекс999 ставил оптиму,
Оптиму ставил давно, умерла быстро. Они очень критичны к току заряда, потому не рекомендуются к эксплуатации как основные.
Макс, надо заряжать его ЗУ. На машине он недозаряжается, проверенно.
Cucelo
17 Апр 2012
Что значит AGM?
Я в своем уругвае под названием уренгой нашел Варта Сильвер Динамик на 77 ампер в час, вот думаю его покупать.
Зарядил родной акум (после заряда гапряжение было 13) и вот сейчас он показывает опять 12.43 напряжение, хотя 2 дня на нем ездил (пробег 30-35 км в день) и вебасту не использовал. В прошлый раз с напряжение 12.1 не завелась.
Cucelo
17 Апр 2012
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
По всем каталогам на дизелях стоит 77 ампер, а на бензинке 72 ампера.
по каким каталогам? вот скрин из Етка на тиг 12 мод года
Это я так понимаю огрехи калуги?
нет - это огрехи "каталогов"
http://www.elteco.ru/akkomylyator.php
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Cucelo, набери в поисковике AGM и прочтешь сам все про эти аккумуляторы.
MaksST
23 Дек 2011
Что значит AGM?
блиииин друг ты даешь. см мой предыдущий пост. а агм см а гугле ну или яндыхе.
Cucelo
17 Апр 2012
Сорри за тупизм.
Почитал про эти аккумуляторы, особого преимущества не увидел.
Пока помучаю родной, а как надоест приобрету новый на 77 ампер.
Короче вывод я сделал: фольц для зимы слабо пригодный авто. :eek:
moriarti
23 Дек 2012
Глазов
ŠKODA YETI 2,0 TDI 103 kW, 6DSG. УАЗ 2206
Cucelo, как-так не увидел? Такие аккумы терпят глубокий разряд в разы лучше чем акб традиционной технологии изготовления! Умрет у меня родной акб поставлю OPTIMA (коплю денежки уже сейчас! ))))))))))))) ).
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Но при напряжении на клеммах 12,2в уже требуют подзарядки, с которой все тоже все не совсем просто, вот можно почитать немного http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=337887
Sent from my iPad using Tapatalk
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Себе поставил VARTA D52 гелиевый "старт-стоп" из серии AGM, будем смотреть. Во всяком случае буду менять с родным на зима-лето.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Сорри за тупизм.
интересный вывод, плохой аккум, значит авто не пригодный :rolleyes:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сорри за тупизм.
Не увидел связи марки машины с разряженным аккумулятором
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... да не приспособлен Тига к нашим реалиям... И не надо бла-бла-бла про вебасты, догреватели и т. д. и т. п.:D Благо я не такой требовательный, а то давно бы расплакался ....:mad::mad::mad:
