Организация места в багажнике
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Graf2010
1 Май 2010
Сетка или ящик
У меня есть сетка, использую только для заполненного багажника (что бы ничего не рассыпалось из мелочей) и складной ящик (есть такие тряпочные). В ящик помещается всё необходимое барахло и у него с одной стороны пришиты липучки. Держится ими за обивку багажника очень надежно. Рекомендую.
Алсу
26 Фев 2014
Стерлитамак
Volkswagen Tiguan
Graf2010, А можете скинуть фото ящика с липучками:)
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Жаль, что в Tiguan-е нет сетки под полкой багажника как в Golf Plus:
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Fan_FERRARI,
Чтобы приколхозить, нужно найти "донора" и будут видны крепежи на лицевой стороне полки. У Golf Plus полка по моему более жесткая (посмотрю сегодня).
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
canoeist,хм.. что то похожее видел у партнёров клуба.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Rathenn,
Там она съемная (если вы об этой) и просто одевается на полку. Выглядит похуже и сидит не плотно.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Rathenn,
Коллеги поддерживаю, Сетка бандаж в теме от Алсу, снимает все проблемы, и ничего колхозить не надо. Поставил себе -класс.
P.s. Кстати бандаж сидит очень плотно, чтобы его одеть понадобится достаточная сноровка и сила.
Alles in der vollen Ordnung!
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Мне показалось, что полка у Тигуана довольно тонкая. Не гнет ее с грузом в бандаже?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Нет. Полка хоть и тонкая но достаточно жесткая на изгиб.
Конечно все зависит от груза который подвешиваешь, но мне кажется ее использовать надо для вещей которые болтаются в багажнике и мешаются , но не тяжелые ( зонтики, папки, коробочке и т.п.)
P.s.
У меня Большой нескладной мужской зонт не провисает и его не видно под полкой.
Алсу
26 Фев 2014
Стерлитамак
Volkswagen Tiguan
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Посмотрел (положил одну на другую). Материал, толщина и форма полок одинаковые. Полка Тигуана шире на 10-11 см (ближние части одинаковые). Шнурки разные.
Добавлено через 22 минуты
Алсу,
Я не совсем корректно выразился.
Выглядит похуже
Это лишь по моему мнению и только из-за части которая сверху полки.
сидит не плотно.
Я имею в виду, что там где ткань сетки проходит над полкой, имеется зазор между выштамповкой полки и тканью. В этот зазор между тканью и полкой наверное можно положить какие-то легкие плоские вещи и они не улетят в салон при резком торможении.
ToT,
Я этот вопрос зря задал. в Гольфе сетка еще меньше и сидит она очень плотно. Туда кроме "перчатки, салфетки, зонтик" ничего и не впихнешь.
Колхозить не получится. Сетка Гольфа (рамка и крючки) приклеена к полке, как мне показалось.
Видимо сетка от Алсу единственный приемлемый вариант.
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Tiguan T&F + Mazda 6
вот такая от Гольф-6 подходит. На фото полка уже в Тигуане.
    56.1 KB · Просмотры: 437
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Подсмотрено у Vetika на Drive2
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
это доп полка под штатную или штатная меняется на эти две?
которая на фото ниже съемная (в том же смысле что и штатная)?
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Fan_FERRARI, не совсем понял вопрос. Попробую пояснить.
В Тигуане остается штатная полка, когда крышка багажника опускается, она накрывает дополнительную. Как я понял, дополнительная полка ложится на небольшие выступы по краям багажной ниши и дополнительно фиксируется по краям какими-то липкими пластинками, типа двухстороннего скотча. Т.е. снять ее можно, но когда заново будете устанавливать, возможно, придется лепить кусочки скотча.
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
Офисер,
не айс.. частенько бывает, что она будет мешать грузу. А постоянно переклеивать скотч за.....шься
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
grey71, на истину не претендую, не всем подойдет. Но, считаю, что как вариант, рассмотреть можно. Полагаю, она и без скотча сможет держаться, только шум будет производить при движении. Впрочем, при желании можно и как-то заколхозить ее.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
Офисер,
вот я про то и спрашивал
ибо бывало что под штатную полку груз не входит, тогда я отцеплял "висюльки" за ненадобностью, приподнимал полку и укладывал груза больше , чем под нее входит,
потом я придумал более интересный чит - полка просто убирается (в салон или заносится домой - по ситуации)
с приклеенной доп полкой такое не прокатит
