Ошибка Дроссельной заслонки и датчика детонации
Что делать?
  • Чинить!!!! Есть варианты!!! И я их знаю!
    Голосов: 0 0.0%
  • Я ваще не читал эту нудятину!!! :)
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    1
  • Опрос закрыт .
4 Апр 2018
VW Tiguan 2009 2.0 TFSI
:confused:
VW Tiguan 2009 2.0 TFSI vin:xw8zzz5nz9g006147
Загорелась лампа ESP машина начала задыхаться и потеряла динамику, затем переключение передач АКПП стало странным, ревет не едет на холостых все норм, затем спустя сутки загорелся еще и CHECK....
Я считал коды:
Кодирование: 04230003190F0060
Найденные Ошибки
0327 Датчик детонации 1 слишком низкий уровень сигнала
0221 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки недостоверный сигнал
0121 Потенциометр дроссельной заслонки недостоверный сигнал
Конец считывания контроллера.
Скинул ошибки....через несколько часов езды ESP опять загорелся...
Что-же делать....????? Смотрю цену нового дросселя = 22000, есть аналоги.....
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи
или есть варианты что-то сделать????,или подбираю замену .... На сколько хуже оригинала эти аналоги: Gparts, Dominant.......?разница в цене просто огромная
Может посоветуете где отремонтировать в Москве желательно в ЮАО (Домодедовская)???
4 Апр 2018
Ребята не игнорируйте плз проблемма не ушла у официалов за ремонт объявляют почти 40000.... Может кто что знает?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Дроссель не прочищали? Может заклинила заслонка от грязи
4 Апр 2018
Алексей Красницкий, датчик детонации меняется только со снятием впускного коллектора и соотв. дросселя. Пока все снято, все промыть.
4 Апр 2018
Валерон_34ВЛГ
27 Фев 2018
Волгоград
Тигуан 2.0 TSI 2013г., APR st.1
Приветствую. Не подскажете? Снимали сегодня впускной, чистили клапана, дроссель и сам коллектор, после сборки и адаптации появилась ошибка по ДД, машина потеряла динамику, куда копать?
Для начала проверить одета ли фишка на датчик)))))) Он на части паластикового пайпа снизу дросселя. состояние проводов к фишке. Старые провода имеют тенденцию пересыхать и начинает активно трескаться изоляция.
Сам грешным делом, постоянно забываю напялить разъём на расходомер воздуха после замены фильтра-нулевика)))))
Валерон_34ВЛГ
27 Фев 2018
Волгоград
Вчера меняли подушку акпп на гидрач, забыли накинуть датчик расходомера))))) но по нему другая ошибка была)))) сейчас конечно спущусь гляну на всякий случай его))
Валерон_34ВЛГ
27 Фев 2018
Волгоград
Ну эта фишка на месте, мы даже ее не снимали.
Да там и до ошибки начинаются пинки-рывки.
Просто интересно почему именно датчик детонации
Блин, стопэ......под ДД я имел в виду датчик давления наддува. Сорян)))
Датчик детонации чувствительная штука, прикручивается к блоку со строго положенным усилием.
Валерон_34ВЛГ
27 Фев 2018
Волгоград
25Нм. Может быть что после чистки и продувки всего этого Г-на на него попало оно и он просто троит?…
Ну я не знаю что и как делали. Я вообще не снимаю разъём с датчика детонации, когда снимаю колектор.
Валерон_34ВЛГ
27 Фев 2018
Волгоград
Ну будем искать проблему дальше)) и на этом спасибо)) на драйве пишут что после мойки движка бывает у людей ошибка
после мойки движка проблемы бывают только при прохудившейся электрике.
