Ошибка P0171
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Сначала лучше очистителем карбюратора, или быстрым спиртовым очистителем от Liqui Moly. Потом проникающей смазкой. При этом "пощелкать" клапаном на прогретом двигателе, чтобы очиститель попал под клапанную тарелку.
Только все равно велика вероятность, что надолго этого не хватит - придется менять клапан. А там главный геморрой в том, чтобы сменить обвязку клапана - для этого по правильному надо снимать впускной коллектор. Иначе придется резать пластиковую трубку, надетую разогретой на один из штуцеров клапана, и ставить 6мм переходники для вакуумной магистрали, или умудриться разогреть эту трубку и стянуть ее со старого клапана.
По этим вопросам titanik главный специалист.
Вот спасибо за развёрнутый ответ! Я хочу потестить/убедиться в том, что проблема в клапане точно.. а менять это однозначно)
Просто уже много чего поменял, а проклятая ошибка то и дело всплывает) не приятно) Попробуем "оживить" этот клапан! Посмотрим, что получится) Спасибо ещё раз за ответы)
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Мужики! Спасибо за совет! Попшикал в клапан, вроде ожил! Защёлкал!) До этого вообще не подавал признаков жизни! )) Посмотрим чё дальше будет) Ошибки пока нет, но менять однозначно надо! Ещё раз спасибо, парни! От души!
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Ещё вопросик) А на сколько обильно надо лить промывки/смазки в этот клапан? Надо прям промывать обильно? Я просто пару раз пшикнул слегка, вроде защёлкал клапан, но незнаю достаточно ли я залил)) Опять сучья ошибка выползла... ((((
да мертв твой клапан. пшикай, не пшикай
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Значит будем менять) Посмотрим, чё получится) Достала уже эта бедная смесь! А расход бенза может из-за этого клапана вырасти чутка? У меня литр в час был, а сейчас 1,2..
Если смесь обедняется, то мозги начинают её обогащать бензином.))
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Господа! Ай нид хэлп) Поменяли клапан бака в сборе вчера, сегодня опять ЧЕК по бедной смеси! Лямбду, фильтр, свечи меняли.. Дыммашина показала трещины в проклалке клапанной крышки, поменяли.. Тоже самое, через день ЧЕК! Расход на хх на прогретую 1,2-1,3 так не должно быть) По динамике изменений нет. Не пердит, не дрожит, не проседают обороты.. И что интересно ЧЕК как по расписанию вылезает на через день после сброса)) Чё там может быть?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
На что ругается то?
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Screenshot_2023-02-17-10-10-55-651_com.miui.gallery.png Screenshot_2023-02-17-10-10-55-651_com.miui.gallery.png Вот если быть точнее..
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Подсос был как выяснилось, из какой-то прокладки на вакуумном насосе.. бедную смесь победили вроде) НО! Появилась другая проблема...На холодную при запуске двигло троит.. (катушки новые, свечи новые) прогревается и всё норм! Пишет пропуски 1,2,3 котёл... и ошибка реле электропитания клеммы 30.. Мастера приговорили форсунки... А реле 30 вроде как отвечает за насос и ЭБУ.. Может из-за него быть такая петрушка или форсы всё-таки чепушить? Помогите советом, други)
про реле
005633 — Реле электропитания клеммы 30 — J317 — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2015 года на DRIVE2
Троение на ХХ - опять ищи подсос воздуха. 80% это он. Ну либо клапана закоксованы вусмерть.
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Продули дымом всё! Куда дуется и не дуется)) Все дырки заткнули) Когда машина чуть прогреется все троения пропадают. И очень странно, что сразу по трём котлам пропуски.. При том не всегда. Сегодня утром например ни каких пропусков и троений не было.. То есть релюха не может быть причиной этой ситуации? Или форсунки? Но форсунки по 18К) Обидно будет если их поменять, а дело не в них, а в релюхе за косарь)))
Сделай пока что капитальную чистку впуска гранулами Tunap, как самый лучший метод. Сделав это, даже если это не поможет, будет плюсом.
Mityaev09
25 Ноя 2010
Фольксваген тигуан
Добрый день. Была похожая проблема,что и у вас. То же много ,что испробовал ( чисткой винсом- решала проблему на 200 км и снова чек), потом ( заменил форсы и промыли за одно коллектор и оттянулвсь проблема, но уже на 1000 км и снова чек), а на третий раз решили замерить давление от насоса ТННД и тут появилась проблема давление было 2 бара в спокойном режиме работы двигателя , а на тесте в пол по дороге с манометром проседала до 1 бар и сразу стало понятно, куда капать замена насоса ТННД и блок управления все менять лучше в сборе, чтобы исключить откуда идут проблемы). Проехали 2000 тысячи тьфу-тьфу и чека нет и динамика более явная стала. Совет посмотреть давление от насоса, если низкое, то скорее всего бедная смесь идет оттуда
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Был подсос воздуха.. Вроде разобрались! Пока тьфу-тьфу полёт пока нормальный) Спасибо за совет!
Mityaev09
25 Ноя 2010
Фольксваген тигуан
не за что, но на будущее лучше сразу мне кажется на бензонасос смотреть, проверка минимальная по деньгам, чем искать по кругу. А где был подсос воздуха?
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Вакуумный насос.. резиночка засохла и развалилась) Ещё был подсосик в прокладке клапанной крышки (как я понял)
