Ошибка педали газа (ее отключение при движении)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Была такая проблема. И выявилась она при установке Джеттера.
При неспешной езде, нажимается педаль газа и происходит выпадение ошибки ЕРС и отключение педали. Она не реагирует вообще. Лечится только перезапуском двигателя.
Происходило это в разные периоды. Могло и 3 недели не отключатся, а могло и 2 раза в день.
Комп показал ошибку (слабый сигнал педали газа).
Поменял 4 шт. джеттера, ошибка появлялась на всех. Тогда я его снял, и к удивлению заметил, что эта ошибка тоже вылетает, хотя и намного реже. За месяц езды без джеттера - один раз была.
Решил снять педальку и посмотреть что там.
Снял заднюю крышку, и увидел что там стоит плата, которая соединена с контактами штекера. Она очень легко двигается, и при вибрации машины может смещаться. Плюсом из за влажности может происходить окисление.
Лечение: Вынул плату и подогнул до конуа контакты вниз. Плата потом вставляеться с усилием. Может быть имеет смысл потом и пропаять этот узел. Крышку потом на место поставил, можно ее и как то загерметизировать, но для этого надо очень хорошо просушить.
Пока ошибки не было, буду смотреть дальше
    87.6 KB · Просмотры: 163
    78.1 KB · Просмотры: 146
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Интересный случай. Спасибо.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Да уж, полезно знать. У меня тоже штатные педали сменены на с алюминиевыми накладками.
besteclips, джеттер опять поставил?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
AlexM44, поставил, без него уже тяжело ездить. Машина как будто тупит :)
KSA80
17 Дек 2010
у меня такое один раз тоже случилось, при этом тормоза тоже отказали. педаль колом стояла. очень неожиданно, когда едешь в потоке...
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Не, тормоз у меня не отключался. Слава богу :)
Просто неприятно когда едешь в потоке, в левом ряду и тут вырубается газ :(
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Aleks 800
19 Ноя 2012
Москва, Бутово
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Я у себя снял педаль,а она оказалась не такой.Отдельной крышки где находится плата у меня нет.
Добавлено через 5 минут
И просто снять старую педаль и поставить новую не получится,надо прописать новую в мозгах автомобиля,а это делают не все сервисы.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Aleks 800, Может на рестайлинге другая педаль?
Aleks 800
19 Ноя 2012
Москва, Бутово
besteclips, У меня дорестайл 2009г.,только 170 л.с.,а Вашу педаль я видел в магазине.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Тогда странно, у меня и родная, и с хромом педали как на фото
Aleks 800
19 Ноя 2012
Москва, Бутово
Пришлось ехать к дилеру,т.к. ни один из сервисов не давал гарантии что смогут адаптировать новую педаль. Но оказалось что дело не в педали. Результат диагностики у дилера-00545 Р0221 000 датчик угла поворота привода дроссельной заслонки 2G188,недопустимый сигнал время от времени. В итоге: замена куска пучка проводов,идущих к датчику заслонки 20 см.+ чистка и адаптация дроссельной заслонки.
guattro
27 Мар 2019
россия
VW TIGUAN,AUDI Q5
доброго времени суток.
у меня такая же проблема с педалью,после того как подогнули контакты педаль стала работать корректно? или пришлось менять?
у меня по вин должна стоять 1k1 723503ba,можно её заменить с таким же номером только буквы в конце другие(например 1k1 723503 R)?
