ошибка регулятора давления
А вы возьмите манометр и проверьте, я этот круг ада прошёл весь...
Ты забыл, но у меня электронный датчик давления установлен на шланге к ТНВД. Так что все пульсации низкого давления я могу мониторить онлайн.
В первый момент включения давление у меня может скакнуть до 9 бар. Потом прыгает в районе 5. На ходу ниже 3 не видел давно.
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
Ничего 9 бар!!!! :Biggrin1::Biggrin1::Biggrin1:
А клапан аварийный для чего на фильтре на 5.9бар стоит?
Да и почитайте характеристики самого насоса, нет там такой цифры 9! Если у него 5 бар рабочее, откуда он 9 возьмёт??? :Lol11:
Извините, на этом полемику прекращаю.., выхожу из темы...
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
подмени тнвд, если есть у кого подрезать))
Было бы, у кого подрезать, уже все попробовал бы)
Для понимания: с датчиком показания сканера сходятся?
Думаю, как ловить этот провал. В сервис приеду, ведь не проявится как на зло.
Да, сходится. ловить логами (141 или 142 группа не помню) , но только в том случае, если это стабильно проявляется, например при гасвпалас))) или каких то еще режимах.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Да вот "гасвпалас" и вообще на любом ходу проблем нет. Логи сходятся (запрошенное/реальное давление).
Один только случай - завод на горячую через минут 10-15. Не всегда, но очень часто заводится-глохнет по 10 раз, пока педалью не прокашляешь с трудом.
В этот момент видел сканером как с 40 (на хх) до 6,5 давление в рампе падало.
А дальше как заведётся - хоть в палас, хоть хх, хоть пенсионер - все без проблем.
И на холодную без проблем. Только после небольшой стоянки на горячую. Уже в мистику готов поверить.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
FFFFF, как стартвольт, работает?
Выйти из темы ты конечно можешь......я в молодости был такой же абсолютно уверенный во всех вопросах))
Пару дней и я нашёл фотку, сделанную сразу после установки новых блоков в обоих баках. Датчик на ардуино калибровал сам, так что про враньё датчика не надо)))
У меня 3 однотипных датчика и скетч написан одинаково для трёх. Датчик давления масла и давления воздуха в пневморесивере. В скетче не заморачивался с запятой, поэтому 99 читать как 9,9 Бар.
Рабочее давление и работа насоса в упор разные вещи. Рабочее никогда не будет выше 6 Бар, ты прав. Про клапан аварийного давления вот я не в курсе, механический он или с соленоидным управлением.
В целом подтверждение моих слов на картинке, по крайней мере у меня так.
    88.3 KB · Просмотры: 15
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Может, посоветуете что-нибудь.
Проблема как у многих - иногда после короткой стоянки на горячую глох через 10 секунд. Заводился и ездил, как ни в чем не бывало.
Потом прогрессировало - глох при заводе после короткой стоянки на горячую раз по 10. Иногда удавалось сканером (чека не было) в эти моменты увидеть p2293. Потом с мучениями заводится и валит как надо. На холодную проблем нет, на ходу проблем нет. Глохнет только при заводе на горячую после короткой стоянки.
Сетка в баке новая, модуль слева в баке новый (пирбург). Тнвд, зараза, новый оригинальный.
Утром сканером при включении зажигания показывает в рампе 6,5 давление (не крутя стартер). Когда глохнет, сканер показывает, как в рампе падает давление с 40 (на холостых) до 6,5 (ниже не падало).
Подскажите, что ещё посмотреть?
Тннд и модуль его управления условно вне подозрений, т.к. сканером в рампе ниже 6 давления не было в любом случае.
Меняйте ТННД в баке. Прошел через это. Симптомы один в один. Глохнет после трогания после непродолжительной стоянки. Мучился пока насос в баке не поменял.
Автор пишет, что всё новое
dmabr
12 Мар 2016
Нет, прочитай внимательно. ТНВД новый, модуль слева новый- это блок с фильтром, а насос в баке вне подозрений просто потому что при заводке он видел цифру 6. Потому и мучаются с этой ошибкой, так как на насос в баке думают в последнюю очередь. ТНВД уже поменял- не помогло, хотя вроде ошибка указывает на него. Поэтому и мучаются, что "вне подозрений".
Благодарности: titanik
AlexanderTUT
26 Фев 2020
AlexanderTUT
26 Фев 2020
ТНВД менял ещё из-за небольшого "недотяга" давления по логам на верхах. Вроде не критично, но после замены машина поехала.
Заказал тннд. После него остаётся только блок управления тннд :)
AlexanderTUT
26 Фев 2020
titanik, нормальный бортовик.
Sugrob
21 Июн 2012
Rollerblade
Спасибо за рекомендации, раньше не получилось ответить, но эпопея не закончилась. В итоге. Поменяли: ТННД, блок управления ТННД, ТНВД с толкателем. После последней замены, авто вроде как заработало. И сутки ехало без проблем. А потом снова, в какой-то момент пропадает тяга, на ходу машина начинает дергаться. Пару раз заглохла. Обратил внимание, что если плаааааавно давить на газ и не поднимать сильно обороты - едет. Чуть газу добавить - пропадает тяга, если в момент газ бросить - подергается и стабилизируется на холостых. Поскольку путь был длинный, на аварийке проехал так км 30 со скоростью около 40 кмч. А потом (опять же все ооооочень плавно) начал поднимать обороты выше и чуть больше разгоняться. В итоге проехал еще 200 км, причем последние 100 уже с нормальной скоростью, около дома пару кварталов решил поотжигать - фиг. Не ловится проблема. Джекичан горит. Сегодня немного покатал авто, были пару раз провалы если давить прям в пол, но буквально секундные. Съездил на диагностику к дилеру - НИ-ЧЕ-ГО! Единственные ньюанс, после выключения зажигания (или после сброса газа, я не очень понял) есть какое-то легкое шипение, но сказали это не критично, и вряд ли в этом причина. Единственное сказали, что может быть это:
Sugrob, машина то с каким мотором и какого года выпуска? Если 2.0TFSI то поменяй топливный шланг к ТНВД, Очень часто проблема в этом куске резины.
Вот надо было мне раньше увидеть это сообщение. Сказали, что раньше у этих тигов была такая проблема, но на данный момент поскольку диагностика не показывает ничего - сложно сказать. И блин, машина едет в целом нормально! Вот и думаю, что делать. Ведь когда меняли ТНВД, шланг этот дергали, может там и нормально заработало на какое-то время..
для понимания тебе. Шланг на ТНВД имеет в месте присоединения к топливным трубкам из бака (пластиковый кожух рядом с бачком ОЖ) обратный клапан в виде шарика с таиированной пружиной. Так как этот шланг является по сути еще и своеобразным резервуаром для обратки бензина, то продуваться ртом он должен только в направлении тнвд.
Расплетай косу на разьём регулятора тнвд, может там все сгнило. Под коллектром жарко и провода к датчику давления в рампе тоже гниют.
Еще можно насос тннд в баке подключить минуя БУ прямо к клеммам 12В временно и выехать на трассу, давануть тапку. Этим ты исключишь блок управления и проводку к нему.
Ну и.... черт подери, где логи давления тнвд????)))
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Если бы проблема была в проводах, ловили бы ошибку по клапану или датчику. Тут же, насколько я понял, только низкое давление.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Ошибка p2293 по клапану - из тех, по которой коса может быть причиной?
dmabr
12 Мар 2016
Непонятен этот момент. Как это- Джеки чан горит, а у дилера ничего? Ошибка должна быть какая-то в памяти.
dichaudi
15 Ноя 2019
AlexanderTUT, маловероятно. Если будет проводка, то ошибка будет другая (снимите разъем с ТНВД и убедитесь, что ошибка другая). p2293 возникает когда мозг пытается поднять давление (увеличивая скважность сигнала управления на клапане и на ТННД), а давление не растет.
