ошибка регулятора давления
Maksyuta
27 Фев 2023
Tiguan ll
А может и топливный фильтр в левой половине бака.
В общем и целом заказал я просто топливный насос под замену. Приступив к замене тннд, при его снятии увидел опустевшую и высохшую половину бака, и сразу подумал, что зря заказал новый тннд. Полез сразу во вторую половину, подумав, как все и убеждали, что возможно забился фильтр в этой части. Достав из второй половины перекачивающий элемент - понимаю, что никаких фильтров здесь нет, только клапан для эжекции и все. Сеточка, фильтр и насос находятся все в одной колбе за передним пассажирским сидением. Вроде как все отлегло, и приступил к замене насоса. После этого пытался запустить, но все пошло не по плану. Насос опять ничего не качает, так как в его половине то нет бензина. Побежал за канистрой, залил 10 литров в ту часть бака, где стоит насос. Иии ура! Все заработало! Тига пуляет, как бешеная. Таким я его еще не чувствовал. Задышал на все свои 180 л.с.
Прикрепляю фото, что было на нососе и сеточке.
    62.3 KB · Просмотры: 34
    56.8 KB · Просмотры: 33
    50.7 KB · Просмотры: 34
    80 KB · Просмотры: 33
ты не правильно все понял )))
Фильтр в левой части бака находится внутри большой белой колбы, он неразборный и меняется в сборе с эжекционником, измерителем уровня и прочим.
Про опустевную и высохшую ваще ничего не понял)))
Измеритель топлива что показывал ?
2 части бака соеденены шлангом и эжекционным насосом в левой половине, При исправной работе этого насоса, в колбе тннд может быть сухо только тогда, когда бензина нет вообще нигде.
При этом 2 измерителя уровня работают параллельно.
Aleksh83
22 Янв 2020
Tiguan 2.0 CAWA
Всех приветствую!
Уважаемы Гуру, прошу помощи/совета )
Авто: Tiguan 2010 г.в. Двигатель, 2.0 бензин, CAWA
Предыстория такова: примерно с год назад заметил, что на холодную авто стал дольше заводиться, на 3-4 оборот стартера. Затем несколько раз плохо (не с первой попытки, с подгазовкой) заводился после непродолжительного простоя (минут 30 - 1 час). Было пару разв таких случаях, что сразу заводился нормально, но глох через примерно минуту, после этого тоже заводился не сразу, а после нескольких попыток с подгазовкой. Загорался на некоторое время чек и EPC, но долгое время считывание ошибок после таких случаев ничего не давало - их не было. При этом других изменений в поведении авто не наблюдал, после того как заводился, ехал нормально. Удалось только в начале мая поймать ошибку - P2293. Поизучав данную тему, не долго думая, заменил ТННД в баке на Pierburg 7.02701.21.0, на котором была надпись TI Automotive (такая же, как и на стоявшем оригинальном). После этого почти 3 месяца о проблеме не вспоминал: заводился мгновенно хоть на холодную, хоть после некоторого простоя.
Но вчера прежняя ситуация повторилась: после простоя примерно в 1 час авто завелось не сразу - с 3-4-й попытки с подгазовкой. Ошибок программа Car Scanner не показала. После того как завелась, опять-таки ехала нормально.
Сегодня понаблюдал за давлением в топливной рампе через ту же прогу Car Scanner. Утром на холодную давление было 7 бар. На холостых давление 39-40 бар. После поездки, при заглушенном двигателе, минут за 25 выросло до 91 бар и начало потихоньку падать (91 бар достаточно? или должно расти больше?).
Со вчерашнего дня заводился нормально: и утром на холодную, затем пробовал пару раз после простоя в 1 час.
Подскажите, пожалуйста, что еще и как можно проверить? Глючит БУ ТННД? ТНВД? Или форсунки?
Всех приветствую!
тнвд и к такому сроку давно пора поменять блок фильтр в левой части бака.
Ошибка по регулятору внутри тнвд, но если насос тннд новый, то либо тнвд, либо фильтр.
Aleksh83
22 Янв 2020
Tiguan 2.0 CAWA
Блок-фильтр в левой части бака менялся ранее, также на Pierburg. Правда было это тыс. 60-70 назад.
То, что давление после остановки доходит до 91 бар - это нормально? Вроде бы встречал у кого-то, что больше 100 поднимается?
Или как раз тоже свидетельство в пользу ТНВД?
нормально такое давление после глушения. Значит из всей схемы остается только тнвд
Ardiy
12 Сен 2023
Пассат б6. 2008 г.в. 1.8
Так и не понятно, почему при поливе воды на регулятор тнвд машина сразу заводится?
охлаждение тнвд. Что бы ты понимал, внутри регулятора катушка соленоида и запорная игла на якоре соленоида. При отсутствии управляющего напряжения игла не запирает канал высокого давления и оно все уходит в обратку. Насос не дает давления . Значит при нагреве что то внутри начинает клинить. Подозреваю очевидное - пробой резинового уплотнения и масло попало в соленоид.
Ardiy
12 Сен 2023
2 насоса тнвд менял, последний новый бош. Причина осталась.
Ardiy
12 Сен 2023
Резиновое кольцо тоже менял.
не заводится на холодную или поливаешь горячий тнвд?
Фишку разьема смотри, проводку в ближайшем жгуте.
Ardiy
12 Сен 2023
Подъезжаю к магазину, через минут так 10 машину не заведешь пока на тнвд не выльеш грам 300 воды. Могу заглохнуть в пробке, пролью воду и могу ездить целый день.На холодную заводится нормально. Проводку звонил, звонится нормально. Причина скорей в изменении сопротивления в катушке регулятора тнвд, ну и ЭБУ как-то на это реагирует.
ты же пишешь , что менял тнвд на новый.
Ardiy
12 Сен 2023
На всех трёх тнвд таже проблема.
мистика. Регулятор внутри тнвд, значит не в насосе дело.
У меня так было с бракованными форсунками. Правда водой не поливал, но на горячую заводилась отвратительно. Снимай впуск, чисти клапана и меняй форсунки, хоть на бу, только оригинал.
Ardiy
12 Сен 2023
Я все это прошел. Форсунки, датчик высокого давления, тннд + блок управления им. Результат ноль.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
Такая же ерунда. Заменено: тнвд, тннд с блоком управления, модуль в баке слева. Всё оригинал кроме модуля слева (Pierburg).
Стало намного лучше, но все равно бывает глохнет, если заводить после 15 минут простоя на горячую. Дальше заводится и ездит хоть до Камчатки. На холодную тоже проблем нет.
Руки опустил.
Руки опустил.
давление от тннд какое на горячем моторе после простоя?
Ardiy
12 Сен 2023
Вообще подсказали промыть радиаторы, там их 3 штуки. Разбирать не стал, жутко был забит первый с улицы процентов на 60, да и к тому же с низу все соты были загнуты. Вообще потратил почти день их выправлял. На промывку ушло 7 канистр по 30 литров. Мыл керхером пока с низу потекла чистая вода. Не знаю поможет, потом отпишусь.
Ardiy
12 Сен 2023
Не помогло. Надо менять датчики на радиаторе и помпе.
