Ошибки после замены рулевой рейки
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Tiguan II 1.4 125 л.с. CZCA МКПП
А как вы адаптировали датчик угла поворота можете рассказать?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Одис сервис без проблем
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
asspirine, это понятно. Хотелось бы инструкцию куда заходить и что нажимать
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Одис сервис сам предложит и опишет вам процедуру при диагностике. Там не нужна интрукция
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
asspirine, у меня просто руль не ровный (чтобы ехать прямо - руль надо влево немного), ошибок нет. Хотел посмотреть какой угол датчик показывает и попробовать в ноль вывести
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
а причем здесь положение? вам на сход развал, рейка не причем
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
asspirine, на сход развале все идеально
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
То есть двигаетесь прямо, руль стоит не ровно? на сход развале отрегулируйте рулевые тяги
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
@Sanches2019,Sanches2019,
Подъезжай, посмотрим твои углы, выставим руль в ноль...при прямом руле должно вот так быть, у тебя однозначно уход.
    244.6 KB · Просмотры: 96
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
asspirine, практически всегда надо немного влево руль держать
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Aleks6969, я из Пензы. Наверное не получится... Вот хочу сам Одисом сделать)))
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
Sanches2019,
Двигатель заведен. Передние колеса стоят на скользком покрытии(плитка). Развал-схождение должно быть в идеале. Самодиагностика------>44 блок(если запросит код доступа 19249)----->Измеряемые величины----->Датчик угла поворота рулевого колеса, Угол-----> руль прямо и смотришь градусы....Если не в 0 ( допуск типа 1.50) то надо править через Базовые установки----->Запуск----->оборот руля вправо на 360(задержка до 5 сек)------>возврат в среднее положение(задержка)------>оборот влево(задержка)------>возврат в среднее положение потихоньку руль останавливаешь( здесь очень важно остановиться в положении руль ровно прямо)-----> нажимаешь кнопку Закончить. должен прозвучать сигнал на приборке моргнуть лампы. Воэвращаешься в измеряемые величины и проверяешь новые градусы...если что-то не нравится, повторяешь процедуру.
Удачи!
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Aleks6969, хотел вот такой вопрос задать, нет ли у меня неисправности. Когда руль кручу вправо значение угла показывает с минусом, отрицательное значение. Когда кручу влево, положительное значение. Это правильно? Как то странно. Я думал влево с минусом, вправо с плюсом
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
Sanches2019, да так и есть...влево-положит.вправо-отр.
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Aleks6969, а не можете подсказать, может приходилось сталкиваться. Вот то что отмечено красным на картинке, Отклонение метки механической середины 1.49 в процессе базовой установки не изменяется, то что синим обведено изменяется, а вот это значение нет. Мне кажется вот из-за этого машина криво едет. Не знаете как можно отрегулировать? На сход развале все идеально
voidinside
12 Ноя 2021
Skoda Octavia 7FL
Это все уже проверил. В логах Васи нашел самую первую заводскую кодировку блока 03, вернул ее, потом по инструкции активировал косвенный контроль давления в шинах.
Но эта ошибка не пропадает, так и висит.
Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
8277 - Шина данных
U1122 00 [009] - недостоверное сообщение
[Tip-TNF 208474]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 174
Пробег: 105549 km
Дата: 2020.04.19
Время: 16:25:47
Может надо еще какую адаптацию сделать или что отключить?
Тема старая, конечно, но вдруг - получилось победить эту ошибку?
У меня тоже замена рулевой, и такая же ошибка.
Благодарности: Adgio69
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
Посмотреть вложение 120303 Посмотреть вложение 120305
Присоединяюсь к вопросу
