Улемма 15, это +12в которые появляются при включенном зажигании. Ваша ошибка может быть связана с тем, что была попытка завести машину без метки, это как пример. Сигналка что то заблокировала, диагностика не обнаружила питания там, где оно должно было быть в этот момент. Отсюда эти ошибки. Скиньте и забудьте!![]()
Попробуйте сделать адаптацию заслонки через одис. Ошибку выдает из-за отсутсвия второго плафона, можно отключить опрос по плафонам. ГУ нештатное, поэтому и ошибка по гейту - не все сообщения проходят по кану. Запросите у прозводителя ГУ последнюю прошивку либо прошивку под тигуан.Добрый день. Просканировал сегодня свой авто и вот что нашлось:
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
1C-Опр-е полож-я а/м -- Статус: ОК 0000
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
4C-Давление шин II -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 1010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CLJA) Описания: 03L-906-018-CGL.clb
Номер детали SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент:: R4 2,0L EDC H25 2726
Ревизия: 42H25--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 001A001A042600080000
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFBEE84EC47C0AB13-8028
1 Ошибка найдена:
5286 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
P0121 00 [096] - )недостоверный сигнал
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Что это за зверь? дроссельную пора чистить или что? подскажите пожалуйста
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент:: BCM PQ35 M 021 0068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0448800C0340081644B51AA88736DAD60648040000040
VCID: 3E792988A9C11BB34A-806A
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: WWS 180113 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 310113 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
01504 - Подсветка номерного знака-X
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 108
Сброс счетчика: 190
Пробег:: 44758 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.03.24
Время: 18:21:05
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.80 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Вместо одного из плафонов стоит камера заднего ходе.. Правильно ли я понимаю, что это она дает несиправность?
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
Компонент:: J533 Gateway H52 1634
Ревизия: H52 Номер лицензии: 010213F2001340
Кодировка: 356002
VCID: 74EDCBA0D70D81E36C-8020
1 Ошибка найдена:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 198
Пробег:: 42954 km
Дата: 2016.03.02
Время: 13:03:03
Магнитола стоит китайская. парктроник,камеру, климат видит. С чем тогда нет связи/сигнала?
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Почему радио недоступно, если магнитола отлично радио ловит?
Всем заранее спасибо за ответы.
https://www.drive2.ru/l/9804150/а если нет одиса? чем еще адаптацию можно произвести?
про плафон понял. попробую завтра отключить.
боюсь китайский производитель уже может и не существовать))
Забыли прикрутить колено после турбины?Поменяли цепь грм. Посыпались ошибки. Машина едет как буд-то нет турбины. Жму на газ, на тахометре чуть за 3000 об включается 2-я скорость чуть с рывком, чуть отпускаю газ и вот уже сразу 4-я. Опять жму на газ (не в пол) втыкается 3-я, следом 4-я ту и т.д. Ошибки такие:
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 104399 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.25
Время: 01:11:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 3550 /min
Нагрузка: 85.8 %
Скорость: 25.0 km/h
Температура: 69.0°C
Температура: 16.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент: AQ 250 6F 1701
Ревизия: 00H90000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 79F3CB02309D0E8AE4-802C
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 201
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C4.clb
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Компонент: J104 C4 450 V2BF 0006
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000003071629
Кодировка: 0010516
VCID: 39730B02701DCE8AA4-806C
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 26
Индекс забывания: 191
Пробег: 104399 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.08.25
Время: 01:11:29
Стоп-кадр:
Скорость: 29.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 237
До замены цепи грм машина пуляла ууууух. Теперь, на скорости 90 км\ч, давлю педаль газа до упора - тахометр крутит до 6000 об, а разгон вяленький совсем. Мотор ревёт, а не едет. И ещё заметил, что скорости стали переключаться при более высоких оборотах, чем раньше, если давить на газ, как бы с задержкой, и и перепрыгивать на повышенную, если газ чуть отпустить. Вот что это может быть?
Спасибо.
