От чего сел аккумулятор?
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Привет всем! Не давно пригнали Тигуана дизельного, радости не было предела...! Но после простоя автомобиля на стоянке около 2 суток пришла смс от спутниковой системы слежения - "Цезарь", что разрядилась АКБ. Так вот и не понятно почему за такой короткий срок она разрядилась. Когда уходили со стоянки все фары были выключены, да, и как я понял, все лампочки освещения гаснут при выключенном зажигании и выдернутом ключе? Может эта самая система спутникового слежения ест аккумулятор с такой силой, но почему так быстро и температура-то ведь еще не ниже нуля...? Помогите разобраться, пожалуйста!!!
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
так едте туда где ставили сигнализацию и меряйте ток утечки
max2227
5 Июн 2012
VW Tiguan 2018 2.0 TDI HL
Если сел аккум, то где то утечка может быть. Скорее всего сигналку поставили криво. Тут так не скажешь, что да как имхо. Езжай к спецам, что ставили сигналку, пусть ищут утечку
рамзес26
22 Мар 2012
Ставрополь
Туарег GP 3.0 V6TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
Клещи с возможностью измерения постоянного тока, накидываете на провод АКБ, симулируете закрытие капота (концевик в замке). Наблюдаете за показаниями потребления тока. Возможно сигнализацию прикрутили к CAN и она не дает заснуть блокам, которые и сажают батарею. Если знаете, где предохранители от сигнализации, то отключаете наблюдаете изменения.
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Цезаря ставили в Москве, где и покупали, а мы-то с Саратовской области. Я только одного не пойму, что когда взяли машину, затем поставили ее на крытую стоянку в Москве, она простояла там больше 2-х суток и все в порядке - сели с утреца, завели и поехали до самого дома, а тут чуть больше суток простояла и вот такая бяка вылезла...?
А прикуривать можно, чтобы завести и подзарядить аккум. от рабочего двигателя? Нужно ли снимать клеммы с аккумулятора?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Цезарь действительно сажает аккумулятор даже при правильной её установке !
Цезарь сажает аккумулятор ПоршКайен
Цезарь сажает аккумулятор БМВ
Цезарь сажает аккумулятор Мерседес
пс
есть мнения:
а) в этой сигнализации есть свой элемент питания, если он сел то система начинает питаться от аккумулятора
б) если оставлять метку в машине (а не уносить её с собой), то система не засыпает, а продолжает вытягивать ток из аккумулятора
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Ребят ну подскажите, что сделать в данный момент? До официалов ехать 170 км. Так можно прикуривать или нет? А как его отключить этот сраный цезарь, если я не буду платить абонентскую плату, он будет также сосать ток и ничего взамен не выдавать, короче как паразит будет в моей машине???!!!
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
не боись. прикуривай смело.
клеммы можешь не снимать
ZZZ
Мсk. СЗАО
рамзес26
22 Мар 2012
Ставрополь
Туарег GP 3.0 V6TDI
Боишься прикуривать, не прикуривай. Подгони "донора" накинь провода, пусть поработает на холостых минут 20-ть. Скинь провода и заводи.
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
А может после подзарядки аккума данная проблема исчезнуть? Ведь всего сутки простояла машина... Не могло ли это произойти от попадания влаги, т.к. ехали 1000 км почти все время под дождем?!
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Пускозарядное устройство можно купить или одолжить и запустить от розетки.
Не могло.
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
Ну, так после подзарядки аккума может данная проблема исчезнуть, ведь сутки это просто нонсенс?!
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Нет, если ток утечки более 3 А/ч (емкость батарейки на дизеле 75 А/ч), у меня неисправная магнитола на прошлой машине убила АКБ на 45 А/ч за 2 суток (утечка была 2,23 А/ч). так что правильно советовали, меряй утечку и к установщикам охранки с приветом.
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
А почему же, когда я оставлял его в москве на стоянке на 2 суток было все ок..? Вообще ничего не понятно...
А как АКБ крепиться, а то некогда читать мануал...? Что нужно открутить или отстегнуть помимо снятия клемм?
Извиняюсь за свою назойливость, просто все новое для меня....
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Да, будет как паразит. Причем Цезарь от тебя потребует расторжение договора. Любят они мозг по**ть.
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
А можно ли ее как-то отключить?
Shuragun
11 Сен 2012
Балаково
В субботу проверили ток утечки, он оказался 1 Ампер (просто охеренный)! Еще когда машина заглушена из моторного отсека доносится еле слышимый специфический писк или свист. Мы сначала думали, что так оно должно быть, т.е. это оборудование издает такой звук, но он ведь должен через определенное время пропасть, а он и не думает пропадать... Что это может быть?
