AlexEkb
ToT, я сразу оба делал, все аналогично. Фото вверху, уже не помню где какое.
Делали вдвоем с клубнем, у обоих перестали защелкиваться спинки при складывании!
Закрепление тросика стяжкой, как на фотках выше, вылечит эту проблему?
Присутствуем и тоже в надежде. Что-то получилось? Получилось больше откинуть?Всем привет. Если кто присутствует еще в теме подскажите.
Перед дальней поездкой вспомнил, что еще не провел данную процедуру и решил сделать. Все вроде бы отлично, отпилил около 12мм, тросик не слетает, спинка складывается и раскладывается все фиксируется. Но если выдвинуть кресло максимально вперед и откинуть спинку максимально назад, то до арки еще порядка 3-4см, у всех так или я что то не так сделал??
Больше не получилось, вроде у всех примерно так и получается, испытал уже несколько в поездке, великолепно!!!Присутствуем и ждём...
Вчера проделал процедуру. Подпиливал 1,5см электролобзиком по металлу. Отлично! И без искр. Больше и не нужно. Фиксация присутствует. Больше не дают клипсы обивки. А бз них вообще не хочется.Больше не получилось, вроде у всех примерно так и получается, испытал уже несколько в поездке, великолепно!!!
