Отчет об установке задних колонок в ТИГ
Jokero2
21 Сен 2010
Тигуан 2010 с магнитолой РСД210 4 передними колонками, решил было на праздниках установить себе задние колонки, купил диаметром 165 мм с пищалками фирмы JBL за 3500 рублей, показалось неплохой акустикой.
Решил что дело плевое позвал друга, благо тот разбирается в электронике.
Процесс снятия обшивки двери довольно трудоемкий, тюльпаны очень тяжело выходят приходилось поддевать отверткой аккуратно, возились с полчаса, но сняли это на одной двери))
Самый главный косяк был еще впереди…
Сняв обшиву, увидели что аудиоподготовки вроде бы нет, оставалась надежда, что аудиоподготовка есть где-то под средней пластмасской между дверью, снимать ее еще тяжелее чем обшивку двери, тут все очень и очень туго, постарайтесь аккуратно поддевать отверткой, поскольку на пластике остаются следы от сильных манипуляций.
Сняв эту пластмасску обнаружили что и там нет пресловутой аудиоподготовки.
Что ж не бросать же работу решили доводить до ума сами. Конечно делай бы это я сам я бы отказался изначально и не смог, но поскольку друг – Кулибин решили идти до последнего))
Проложили провода к колонкам и пищалке, что сверху, укрепили их, колонки JBL встали как родные, подсоединили.
Далее необходимо разъединить фишку от центрального замка и стеклоподъемника и полностью их отключить.
В этой фишке просверлив отверстие вставляем провода и уже ведем их сквозь проем, специально предназначенный для этого. Когда все соединено, остается самое трудное пожалуй, крепление для фишек лишь снимается легко, а одевается ну очень сложно, главное в этом процессе терпение и еще раз терпение, у нас ушло около часу на эту лабуду, но все таки она встала как и была раньше.
Аккуратно поддев передние пласстмаски проводим там провода от колонок.
Теперь необходимо снять саму магнитолу, чтобы подключить к ней провода от колонок.
Чтобы снять рамку понадобится маленькая тоненькая отвертка, которой аккуратно поддеваем рамку со всех сторон, когда рамка поддета аккуратно снимаем разъем для карт, аварийку и значок айрбэга.
Там будут четыре болта которые откручиваем, и видим что магнитола РСД 210 это продукция Панасоник)
Дальше стандартно делаем разъемы для проводов от колонок и подсоединяем их.
Вроде бы все, на все про все ушло почти 4 часа, напоследок друг сказал «А оно тебе надо было столько геморроя и возни))».
Звук стал значительно лучше, объемней, теперь думаю весной передние колонки сменить))
Jokero2
21 Сен 2010
аа. быстрее всего помогло бы, да.
но мы пошли по своему пути)
