Отчёт по устранению неисправности ошибки 8213 для TDI CBAB
andree4
19 Ноя 2012
WV Tiguan TDI 2.0
Всем привет!!! Пол года назад на приборке загорелся карлсон (значок неисправности в двигателе), но на ездовых качествах это ни как не сказывалось. Протестировал шнурком-вылезла ошибка 8213, попробовал стереть но не получилось, ну и забил на это. Месяц назад внезапно загорелась спиралька на приборке с последующим отключением турбины и соответственно потеря мощности, перезапуск двигателя помог минут на 5, далее все повторилось. Шнурок показал ошибку 1027 (сбой в работе клапана рециркуляции ОГ). Поехал к ОД, там перепрошили блок управления двигателем и приговорили эл. двигатель заслонок впускных каналов. Стоимость 9 т.р.+3 т.р. работа, почитал тут Вашу переписку, решил разобрать впускной коллектор, грязи в нем было прилично-где то сантим, в других узлах как ни странно было все нормуль. Все почистил, установил пластинку чтоб заслонки не переоткрывались, назад собрал, прогнал воздух в системе, со второго раза завел. Ошибки на приборке потухли. Но через 5 минут опять замигала спиралька, диагностика шнурком показала ошибку 1027. Как в последующем выяснилось когда машина холодная ошибка не проявляется, а немного погодя загорается спиралька. Перезапуск на секунд 5 помогает(((
Может нужна какая нибудь адаптация? или как можно проверить механически работоспособность клапана рециркуляции ОГ?
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Tiguan 2010 дизель CBAB Track & Field
Сам клапан EGR чистил? Короче снять разобрать промыть, посмотреть отсутствие прогаров на седле и клапане..
Прогар на клапане егр? Бывает так штоле?
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Если завис, и долгое время на так поездили, то запрста...
Внешне клапан егр похож на клапан грм с электроприводом. А контролируется обычно закрыт или открыт клапан теомодатчиком за капаном. Если темпа высокая на датчике при закрытом клапане, значит неисправен клапан.. возможно просто завис из за нагара..
andree4
19 Ноя 2012
WV Tiguan TDI 2.0
Я его снимал и чистил, хотя там и чистить то нечего было, он был в каком то налете, че то вроде смеси масла и воды. У него можно например рукой шток покачать? а то я шток пробовал покачать он мертво стоит
andree4
19 Ноя 2012
WV Tiguan TDI 2.0
а как же его работу механически проверить?
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Разобрать и ручками пошевелить.. через диагностику смысла пока нет если имеет место заклин... Если найдете неисправность в приводе егр и устраните, тогда можно и через шнурок поиграть (входит-выходит))))
На выпуске у нас есть высокие температуры от которых может возникнуть прогар? Выхлоп же охлаждается в охладителе ЕГР. Я разбирал и чистил этот узел, внешне там нет признаков высокой температуры (жирная и влажная рыхлая грязь)
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Почитайте, неплохая статья
https://www.drive2.ru/b/1928884/
ТигуанTDI-СВАВ-продан
energo, Видосики хороши там.
vov4iik
19 Янв 2013
Для заслонок есть ремкомплект ? Или только новый ?
vov4iik, Теска, делать то чего собрался? и что с твоими Непонятно:confused:
vov4iik
19 Янв 2013
S05C, дак пробег уже болшой вот и готовлюсь) ,тяга с заслонок уже спадывает нет нет
Ты в нужной теме, прочитай и прими решение что тебе делать.
1 Чип и отрубить ЕГР и все выкинуть.
2 Купить новый коллектор и поставить. ( в деньгах одинаково с чипом)
3 Разобрать почистить и сделать как описано в этой теме. (само дешево)
Если слетает тяга может посадочные места в ней износились, или шар на самом моторе, или сильно загрязнен коллектор.
vov4iik
19 Янв 2013
S05C, С этим все ясно брат ,я про ремкомплект спрашивал ) имеется такой в прирооде или нет:)
vov4iik
19 Янв 2013
Мурена13, заманчиво,еще бы отзывы реальных пользователей услышать
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Отзыв кое что понимающего в процессе подойдет ?
Эти товарищи меняют механику привода за исключением мотора ...А мотор тоже часто становится причиной проблем с коллектором .
Скорее всего они просто покупают эти восстановленные коллекторы в Польше - там это давно налаженный процесс.
Все что написано в объявлении далее полная чушь и это говорит о компетенции продавцов .
