Отчёт по устранению неисправности ошибки 8213 для TDI CBAB
Oleg712
13 Фев 2013
100км от МКАД
тига 2ТDI
Всем привет. Решился помыть впускной колектор, все прошло гладко спасибо всем за советы. Заслонки стояли не ровно как писали ранее ввернул болтик. Собрал минут за 20 , а чистка заняла час. Шпурка нет так, что с запуском пришлось повозиться, завелась раза с шестого думал не заведусь. Чек на панели погас сам. Будет время сделаю диагностику. Пробег 93 т.км.
REDLINE61
14 Дек 2012
Ростов н/Д
TIGUAN R4 16V TDI CR CBAB 10гв
пробег 100 ткм загорелся чек по поводу заслонок. Снял корпус воздушного фильтра и крышку с моторчика сервопривода. Просверлил,поставил упор для шестеренок. Теперь чек не горит.)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Жесткий упор может привести к повышенной нагрузке и кирдык зубьям шестерни, пружинка или резинка не помешала бы.
Этот жесткий упор и раньше там был при штатном упоре в ограничитель
ТигуанTDI-СВАВ-продан
REDLINE61, Молоток, подлезти там к одному болтику особливо трудно. Но возможно тоже снимал эту крышку.
REDLINE61
14 Дек 2012
Ростов н/Д
нижний винтик который ближе к моторному щиту геморойный.... и упор я сделал не внизу.
ASV
4 Фев 2010
Samara
СВАВ 115ткм , катался и радовался , а тут начитался ,чем больше читаешь тем страшнее :(
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
у товарища на 175 тысячах выскочила ошибка по заслонкам, я подъехал, когда он все разобрал и помыл коллектор, клапан егр, доработали ограничители, собрали, завести не смогли, аккамулятор у него еще заводской, 5 ле ему, помаслал и сдох, у меня есть ВАСЯ ДИАГНОСТ, только купил, камрады, подскажите КАК ПРОГНАТЬ ВОЗДУХ при помощи Васи диагноста?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
спасибо, собираюсь себе ремонтировать коллектор, готовлюсь. Завтра товарищу прогоню воздух
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Наконец и у меня дошли руки до коллектора. Разборка проблем не выявила, сделал несколько фоток двигателя перед разборкой, пригодилось при последующей сборке. Сказать что внутри все было засранно-ничего не сказать-выкладую фото. Если корпус коллектора алюминеевый, то он разбирается -заслнки и корпус скрепленны болтами, если корпус пластиковый, то там кажется завальцованно все.Вариант на болтах удобно разобрать и мытьпо отдельности. Валяется купленный на СТО бушный коллектор пластмассовый, разобрать его не попытался-не было необходимости, но при чистке желательно разобрать-вычистить грязь полноценно без разборки нельзя.
    24.7 KB · Просмотры: 395
    24.8 KB · Просмотры: 315
    28.7 KB · Просмотры: 307
    35.8 KB · Просмотры: 335
    24.4 KB · Просмотры: 284
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Затем ограничители сделал так, вырезал пластину из нержавейки 2мм, на против тяги-ее металлического штока(где пружинка надевается), закрутил болта с гайкой, толщину гайки выбрал болгаркой так чтоб в закрытом положении заслонки стояли строго горизонтально.Перед этим пытался сделать вариант с болтиком в редукторе, но там толщина стенки 3мм, вышло очень не надежно, пришлось срочно что то придумывать вот и придумали вариант с пластиной.Данный вариант подходит там ,где корпус впускного коллектора из алюминия, если корпус пластиковый, то там другое кркпление редуктора с моторчиком. там пластину ставить не надо.
Прогнал ВАСЕЙ воздух три раза, по методу, кот предложили мне камрады выше, завел дижок со второго раза. Первые впечатления- машина задышала полной грудью, показалось что упал расход и добавилось динамики-поездил сегодня не много , километров 10, завтра проверю свои впечатления .
    21.7 KB · Просмотры: 285
    20.8 KB · Просмотры: 258
    21.3 KB · Просмотры: 250
Мой был чище , но и утебя пробег больше моего.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
у тебя пластик или алюминиевый коллектор? Может мой был так загажен из за чиповки? Кстати ошибку у меня еще не било, сделал для профилактики, на открытие,заслонки уже стояли криво, на закрытие еще нормально. пробег 140 тысяч, у товарища чистили в субботу- пробег 175тысяч.так у него ограничитель разлетелся уже.
Pafomuss
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI
Всем привет!
Появилась данная ошибка, загорелся чек + мигает постоянно спиралька,
диагност показывает 2 ошибки
8213 - датчик положния заслонок впускных каналов
1348 - датчик температуры ОГ
у меня стоит чип
Помогите, почему мигает спиралька??
+ поможет ли чистка коллектора?
пробег 144 тыс
двигатель TDI
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
У меня било ошибку-датчик температуры ОГ на турбине- замена 150 дол,из за него постоянно горел чек и мигала спиралька http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=737465&postcount=87. Чистка коллектора вроде не влияет на эту неисправность. 8213- лечится примерно так как в моем отчете, чистка-сопутствующая операция. Тоже чип.
Pafomuss
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI
Я сам как-то не рискну его снимать и чистить, найти бы хороших спецов, кто может это сделать
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Ничего сложного там нет, справится мастер средней квалификации и набором инструментов, после прочтения форума, этой темы, понадобилось пол дня с перекурами, в основном тратится время на промывку грязных блоков, и химию с ограничителями заслонок, мелкие болты и головки с шестигранниками норовят упасть вниз, нужен магнит на гибкой палке, небольшой трах с прикручиванием болта маслянного щупа-мещает хомут патрубка. Датчик ОГ меняется тоже не сложно, желательно на холодном движке.
Pafomuss,
По этой ошибке ты в соответствующей теме .
А по этой ошибке почитай тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12052&page=8
Pafomuss,
Поэтому
А чек горит поэтому
