отказ Датчика температуры руля
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
В настройках есть степень нагрева руля, там есть три варианта, может просто на минимум установлен? У меня при "среднем" руль нагревается быстрее сидушек.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так же на машине 2018 года выпуска висит ошибка датчика руля. Сброс не помогает. Руль заметнее всего греется на 3 и 9 часов. У всех так?
Zehn
3 Ноя 2008
Ошибку находили при заведенном движке?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Нет, только зажигание включено.
Zehn
3 Ноя 2008
Обсуждали уже давно, что это глюк по ошибке.
Если получится как нибудь, то на европейке посмотрю наличие ошибки.
*doc
24 Авг 2017
Украина
на немце та же ошибка весит. Стирание не помагает. Решение по ошибке не найдено.
mysterio
1 Июл 2014
Ростов
VW Touran
не решили проблему?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Посмотрел на своей ( май 2018 г.). Есть ошибка датчика температуры руля. Не устранили!
Отправлено с моего MI 4S через Tapatalk
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ошибка висит. Руль греется, поэтому забил :p
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Та же ересь, висит ошибка датчика подогрева руля. Сброс не помогает! Авто май 2018.
Кстати после покупки и первого теста на пробега 500 км, была ошибка -высокая температура центрального замка, но после сброса больше не появлялась.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Сегодня мне дилер показал информацию по этой ошибке (TPI). Текст примерно такой: "Идет работа над поиском решения. Действия для устранения: ничего не предпринимать."
EK-Max
19 Окт 2017
Skoda Kodiaq 2.0Tdi
На Кодиаке тоже ошибка по датчику температуры руля постоянно висит. Сбрасывал несколько раз - толку "0".
    85.1 KB · Просмотры: 39
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Подтверждаю, заезжал к ОД тоже самое сообщил! ...
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Миллион раз уже говорилось-писалось: на всех висит. Уже 2 года как. ВАГ сказал дилерам-не трогать, мы решаем. Вот они и решают, уже 2 года как. На 2016 мг на подогреве руля этого нет, так с 2017 мг
Harder
19 Мар 2020
Казань
Tiguan 2
До сих пор нет решения?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Мне через Васю вроде такую же проблему сказали, а руль греется долго и только в некольких точках - это нормально? Жопа горит уже, а руль еле-еле.
Так сильно мешает ошибка?
Все же работает, у меня тоже она висит с покупки машины + я еще добавил пару новых когда кодировал плюшки что-то по креслам там добавилось, но все же работает так-то, по мне так есть и есть, жить не мешают и ладно.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня Вася по рулю никаких ошибок не выдаёт. 2018 19мг
Ошибка не мешает, но само по себе это зашквар. Если машина исправна, ошибок быть не должно. А если это неисправность, то её должны были как-то решить, хоть тупо заглушить на уровне прошивки, если это ни на что не влияет.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Проблема эта состоит в том, что кнопки на руле с завода неправильно закодированы в блоке климата. Возникать она стала в порядке обновления рулей на более новую модификацию и прошла с поступлением на конвеер автомобилей с обновленными блоками климата.
Идем в блок климата 08 и там в каналах адаптации ищем канал, по смыслу отвечающий за тип руля. Он там где-то в конце. Если у вас ошибка руля - то наверняка выставлено первое значение. Так вот меняйте второе (тип 2) и ошибка пройдет.
Если канала такого нет - возможно стоит обновить прошивку климата. У меня все получилось на блоке:
Вот скан блока с кодировками на всякий: https://vagcode.info/components/d9194ab016fc76155752ccf8dfca3e2d.html
А парням из VAG с их TPI и обновлением прошивок - гореть в аду.
