Отключение открытия багажника с брелка
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
У меня - нажал кнопку, машина НЕ закрылась, просто кнопка начала мигать.
я себе как раз закодировал что б когда изи клоз нажимаешь машина закрывается и ждет пока я уйду..
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
А что надо сделать на авто 2020 года, чтобы так же работало? У меня - нажал кнопку, машина НЕ закрылась, просто кнопка начала мигать.
Отошел от машины - багажник закрылся, но при этом двери не закрылись и на охрану ничего не стало. Приходится каждый раз сначала открывать багажник, затем ставить на охрану машину и только потом нажимать кнопку отложенного закрывания...
В блоке кейлеса включить функцию закрытия авто. Я незнаю почему с завода не сделано так.
Coding_easyclose_locking: [VN]_activated
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
С кнопкой намного удобнее. Нажал - машина закрылась, забрал вещи и отошел от машины - крышка закрылась.
При нажатии правой кнопки закрываются все двери и нужно отойти, чтобы багажник закрылся. Если нужно сразу закрыть, нажимаю правую и сразу левую
OXO
30 Июн 2021
Tiguan 2021 2.0 TSI 180 л.с.
Easyclose иногда подглючивает. Нажимаешь на кнопку, машина в охрану встает, ушки складывает, начинает пищать и моргает диод. Отходишь от машины, а багажник не закрывается.
До активации функции постановки в охрану с easyclose таких глюков не наблюдал.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у себя замечал и до и после активации..
это если машина ключ не почуяла случается..
когда ключ у багажника в момент нажатия, то все проходит без эксцессов.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
4A103D53-7EAD-48B9-BC7D-297B22C8E8D4.jpeg Вот сфоткал под задним бампером
Alexp1011
27 Мар 2021
Еще можно сначала закрыть машину сенсором на ручке, потом забрать вещи из багажника.
В инструкции по эксплуатации это описано.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Сейчас так и делаю, неудобно.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
После того, как однажды захлопнул ключ в прошлой машине, все автоматические закрывания имел в виду. :) Так что если надо закрыть багажник и уйти с занятыми руками, то просто сначала закрываю машину, а потом использую отложенное закрытие багажника. Не понимаю, что в этом может быть неудобного, машину в любом случае всегда приходится закрывать.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
значит можно закрывать.
ТС то сделал что хотел? все нормально?
Мое мнение, дождаться ответа ТС. А так, изначально этот вопрос для темы "вопросы владельцев-новичков" или "посоветуйте автосервис". И там бы разрулили.
dolgopainfo
9 Янв 2021
VW Tiguan 2021, R-Line 180 л.с.
А вот и ТС :)
Приобрёл свеженького Васю, сегодня полез кодировать, убрал контроль ремней и включил сенсоры дверей при заведённом движке, а вот с багажником - и не получилось.
В списке просто нет блока B7, чтобы влезть туда и отключить опцию Сoding_kick and_close_function
Скорее всего блок не установлен, т.к. в машине нет функции закрытия багажника ногой.
Так что вопрос: "как ОТКЛючить открывание багажника с кнопки брелка" остаётся открытым...
Alexp1011
27 Мар 2021
А вот и ТС :)
А закрытие дверей через сенсоры при работающем двигателе как активировали?
dolgopainfo
9 Янв 2021
логин-пароль: 31347
Блок 09 → Адаптация:
ZV allgemein - Funk bei Klemme 15 ein: сменить на «активн.»
→ Выполнить
Alexp1011
27 Мар 2021
логин-пароль: 31347
→ Выполнить
Спасибо!
С ключа тоже активируется это командой или другая есть активашка?
Прошу прощения, что про ключ спрашиваю😂
