Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
лунь1
5 Окт 2011
Тигуан HL 2.0 180
Нажмите ДА. Это не ошибка - это васяДиагност
Здравствуйте. Дело в том,что адаптацию принимает,но значения давления не меняются.Может кто подскажет в чем проблема.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а уменя после замены магнитолы (и некоторых кодировок) пропало прямая система контроля давления.
как вернуть? :)
чтобы в каждом колесе показывало.
upd.
на приборке - нашёл (оно перекрылось состояние авто и уведомлением о сервисном обслуживании - там было две страницы). а вот в меню магнитолы - нигде нет давления в каждом колесе.
как вернуть отображение на магнитоле? :)
upd2.
нашёл
https://www.drive2.ru/l/500426775537386197/
180HP
26 Окт 2020
tiguan
Блок 3 перекодируем точно как указано по этой ссылке (я использовал калькулятор, все отлично получилось) только исходную кодировку обязательно сохраните, так на всякий Возможности VAG-COM
В блок 19 в списке оборудования убираем галку с 65 блока применяем.
Потом физически снимаем фишку с блока справа под бампером задним, ни чего снимать не надо, так рукой можно подлезть.
В приборке 17 вроде снимаем галку с одного контроля и ставим галку на другой контроль.
И в магнитоле блок 5F меняем точно как здесь написано ( у меня первые три пункта были активны и так)
В разделе шины появляется активная кнопка SET.
Датчики больше не нужны.
Ну как то так.
скажите пожалуйста, что такое "В блок 19 в списке оборудования убираем галку с 65 блока применяем." это адаптации или кодирование, заходил в блок 19 ничего подобного не увидел, нет никакого списка оборудования, или я что не так делаю? если можно то со скринами, очень надо. ,
180HP, это кодирование ведущего устройства шин данных. 19-й блок — гейтвей, у него там немного своя атмосфера :)
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Провел сезонное отключение системы. При отключении попробовал не снимать фишку - система ругалась и не давала сбросить кнопку SET. Пришлось лезть под бампер....
Доброе время суток!
Настало время "Ч", вчера переобулся на зиму (без датчиков давления), в родных колесах стоят датчики непосредственного измерения давления, соотв. светит "желтая лампочка", пытался переключить на косвенный метод измерения по датчикам АБС посредством CarScaner, все сделал, метод в ГУ поменялся, появилась кнопка "SET" но не сохраняет настройки, пишет - "Не удалось сохранить значения давления в шинах" (разъем под задним бампером не снимал) - дело в разъеме?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
кнопка "SET" ... не сохраняет настройки, пишет - "Не удалось сохранить значения давления в шинах" (разъем под задним бампером не снимал) - дело в разъеме ?
Вот ты какой ответ хочешь получить? Без обид, но давай я тебе вопросом отвечу:
В инструкции к газовой плите написано: для поджига нажать на ручку и повернуть ее на максимальный газ. Я повернул, но нажимать не стал. Газ шипит, но не горит. Дело в том что не нажал? smile-emo
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Ну я понимаю, но у Вас написано "система ругалась и не давала сбросить кнопку SET", а у меня "Не удалось сохранить значения давления в шинах" (после нажатия кнопки) - просто хотел выяснить, что Вы имели ввиду, из написанного я понял, что кнопка у Вас не нажимается совсем...
serso
9 Май 2012
Кто его помнит, что было год назад. Суть одна - с надетой фишкой глючит.
Благодарности: Akir1
det-moroz
18 Май 2019
Voronezh
Tiguan 2 1.4 DSG6 HL
Всем привет.
В чем может быть проблема.
Недавно пропало правое переднее колесо (на месте цифр прочерки, ВАСей вычитал ошибку - отсутствие сигнала). Забил на время.
Через два дня колесо ожило.
Еще через 2 дня вообще вся система отрубилась. Ошибка на мониторе ГУ - "Система в данный момент не доступна".
Потом опять ожило, но опять без правого переднего колеса опять.
Что может быть? Блок подыхает? Где он точно находится:?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Блок, проводка. Под задним бампером.
180HP
26 Окт 2020
tiguan
привет, похоже что умирает блок, находится под задним бампером
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Добрый день. А кто ни будь проверял после таких кодировок система срабатывает на спущенное колесо ?
прок
13 Июл 2011
Тигуан 2,
Добрый день!
Не подскажете,блок контроля давления в шинах после замены надо прописывать или должен заработать сразу?
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Доброго дня, у меня заведены данные по умолчанию для 18 радиуса, с завода бар 2.3 это когда двое в салоне, а если переключить нагруженный 2.6, больше ничего НЕТ!
В меню настройки больше двух вариантов выбора нет!! В моем случае установлено 2.3 если шины после ночи показали 2.1 загорается желтым.
Внимание вопрос: -Можно ли и как перекодировать минимальные значения, что бы сигнализировало только при 1.9, при установки среднего давления из меню 2.3.- как на всех моих предыдущих авто!!!!
Или там по другому можно установить значения 2.2 среднее и тогда сигнализировать будет при 2.0? Я так понимаю система работает от заданного значения минус 0,2 бар и зажигает ошибку ?? верно??
Я к чему на шинах Йокогама комфортная езда на 2.2 задние должны быть 2.1. Конечно после нагрева показывает 2.4 перед и 2.3 зад все нормально. После ночной стоянки опять показывает задние 2.1 и ошибка.
Иду в настройки переключаю на повышенную и назад на 2.3 все сбрасывается до следующей ночи.
Как лучше сделать. На этой резине если я на холодную ставлю 2.3 перед, а 2.2 зад тогда после пару кмпо гарячому асфальту 2.5 2,4 жестко и очень.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Берем Уасю и настраиваем как желаем.
Себе и жене в колясках перенастроил имено по шпаргалке взятой отсюда, с форума... в теме "Работаем с Васей-диагностом":
"Настойки TPMS (Система контроля давления в шинах).
Блок 65 Система контроля давления в шинах
Aдаптация
НОМ. давление Полная загрузка передней оси (255)
Значение: 21 (2,1бара)
НОМ. давление Полная загрузка задней оси (255)
НОМ. давление для передней оси, обычный (255)
Значение: 24 (2,4бара)
НОМ. давление для задней оси, обычный (255)
Значение: 24 (2,6бара)
Далее в настройках шин надо выбрать тип Individual и наслаждаться тишиной от датчиков снизив давление шин до комфортного."
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
Спасибо, у меня вася 19.5 есть... Качественная сборка не китай, нашего инженера то есть моя! программа оригинальная.
Пока мне еще не открыли 20 чуть позже, а там поменяю ключ и привяжу к генератору и будет работать со своим адаптером ключ в FTDI будет.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Aдаптация
А мне не удалось. Не сохраняются настройки. Делал не я. Всё мне активировал и кроме давления в шинах
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
Вчера пробовал скандоком, одновременно подключил логер настроил ID шины. Приколы в том, что на запрос при соединение блок ответил и разрешил открыть настройки контроля давления в шинах. В них настройка минимального давления в норме, комфорте и в нагруженном авто.
Далее решил все перенастроить, на всех функциях при отправки запроса скандоком в ответ получаю команду 7F это значит отклонения запроса от ЭБУ при этом он не запросил кода секьюрити что бы открыть эту функцию 27 01.
Так что пока у меня нет собранного васи, платы и детали все есть, но пока нет времени, два дня ангина сейчас называют по другому синусит, тонзиллит, средний отит ит.д. сегодня лучше, но кофе машина филипс сломалась, разобрал мотор умер, верней коллектор.
Как сделаю сяду за сборку васи и проведу тот же эксперимент.
Видимо в версиях выпуска 2020 21 что то изменили.
Еще вопрос у дилера могут сделать бесплатно ??
