Отключить адаптацию АКПП к стилю вождения
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Tiguan Track&Field 2013, CAWA
Всем привет!
Подскажите, можно ли отключить адаптацию АКПП к стилю вождения? Если да, то как?
Причина вопроса. Двигаюсь, в основном, по пробкам, средняя скорость 15 км/ч. Естественно, коробас расслабляется и норовит подоткнуть передачку повыше. При этом, когда надо резко ускорится, начинает тупить и пытается разгоняться на текущей передаче.
Через васю перепробовал уже все кодировки. Вначале, когда сменишь кодировку, все ок. Но со временем описанная выше ситуация повторяется.
Сейчас смена кодировки уже ничего не дает. Коробас с любой кодировкой лентяйничает.
Собственно, поэтому и вопрос. Можно ли а) обнулить эту гадскую адаптацию и б) отключить ее нахрен?
Если тема уже была, дайте ссылку, а то мой поиск ничего путного не дал.
tlcm, Так а какой режим за основной выставлять будешь, даже если эта функция доступна для изменения? Ну, допустим, выставил ты пробочный пенсовский режим. А выехал на трассу, что? Каждый раз будешь со шнурком лезть в мозги и менять кодировку? А тошнить по КАДу, а потом приспичит резко ускориться и ехать в таком режиме 20-30 минут периодически втапливая?
Опять же не забывай про ручной режим коробки. Подтыкай что хочешь))
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Спасибо за совет. Но по сути вопроса ответа не получил )))
В ручном режиме ездить не люблю. Умею, но не люблю. В спорте тоже работа коробаса не устраивает. Нравилась прошка от ТТ тем, что быстрее реагировала на нажатие педали газа, но и она скурвилась.
tlcm, Зачипуй по-лёгкому. Будет однозначно интереснее.
tlcm, Это видел? Я мало в этом понимаю, просто наткнулся)
https://www.drive2.ru/l/10539469/
Опять же из сети, есть мнение, что блок автоматической адаптации коробки реагирует не только на стиль вождения, но и на естественный износ частей коробки. Народ пишет, что полностью отключить адаптацию нельзя, в любом случае остаются заводские настройки, которые со временем изменяются по каким то сложным алгоритмам.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Спасибо большое! Попробую на днях ))))
tlcmОпять же из сети, есть мнение, что блок автоматической адаптации коробки реагирует не только на стиль вождения, а и на естественный износ частей коробки. Народ пишет, что полностью отключить адаптацию нельзя, в любом случае остаются заводские настройки, которые со временем изменяются по каким то сложным алгоритмам.
Вот это-то и бесит. Хочу понятного и прогнозируемого отклика коробки на педаль газа, а она, видите ли, адаптировалась к пробкам, падла! ))))
может джеттер дополнительно вкорячить?
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Да не, не думаю, что поможет. Джеттер, вроде, влияет на управление двигателем, а не АКПП. А работа двигателя меня устраивает. Да и отзывы про него не очень.
Буду пробовать предложенный по ссылке выше вариант. Насколько я понял из текста, сбросить адаптацию через васю все-таки можно.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Отключить нет сбросить можно:
При выключенным зажиганием выжать до конца педаль газа (кикдаун)
Включить зажигание (не заводить!)
Подождать 20 секунд
Отпустить педаль
Выключить зажигание.
Есть непроверенная информация что адаптация к стилю вождения привязывается к чипу в ключе Т.е. рекомендуется каждому свой ключик если хочется сохранить стиль
Добавлено через 22 минуты
Так же продувка должна быть.
После включения зажигания нажать газ до упора и удержать пока стартер крутит топливо не подается. Для бензинки полезно если есть подозрение на залитые свечи.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Не очень понятно... А почему должно свечи залить?:confused:
ZZZ, Так и представляю себе несколько ключей от машины с наклеенными картинками - "Шумахер", "пенс", "просто девочку покатать" )))))))
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
На CR с индивидуальной катушкой на цилиндр это сделать действительно трудно, но возможно.
Например: при попытке запуска при экстремально низких температурах, когда блок управления "не особо соображает" в подаче топлива, не развивается давление сжатия в конце такта сжатия, при недостаточных оборотах КВ из-за вязкого масла.
Одним словом при отсутствии воспламенения.
Добавлено через 7 минут
Или вы хотели спросить: почему при "сбросе" адаптации коробки должно залить свечи ??
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Я просто пытаюсь понять:eek:
Вот я выжал педаль акселератора, зажигание включил. Почему должно залить свечи? Ведь топливо-то в цилиндры не подается, пока я не начну крутить стартер? Или подается?:bl:
Sarmak
1 Дек 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
А адаптация только на dsg есть или на обычной акпп тоже?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Не подумал что может быть так "запущено".
Речь шла о принципиальных возможностях манипуляций с педалью газа и ключом зажигания. Две функции не имеют другой связи (свечи не зальёт)).
Логика подсказывает функция должна работать для любой адаптивной коробки.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
shandy
25 Сен 2016
Ханты-Мансийск
Tiguan 2014 CAWA APR st.1
В ручном режиме ездить не люблю. Умею написал(а):
Какая с завода была кодировка ?
Какие кроме TT кодировки пробовал ?
Мне например от A3 0000008 понравилась:az:
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Изначально была 0000328 (?). Не помню, короче. Тигуановская. Перепробовал все, какие есть. Проблема-то не в кодировке, а в том, что спустя время прошивка подстраивается под "пробочный" стиль вождения. А когда надо, чтоб она при резком нажатии газа скидывала, скажем, с четвертой на вторую, такого не происходит.:mad: Можно, конечно, переключиться в ручной режим, можно спорт включить, но это потеря времени. Я не гонщик, но, думаю, у каждого случались ситуации, когда надо резко ускориться.
Вот и получается, что женился ты, вроде, на стройной красотке, а через полгода она "адаптировалась" и разжирела. Ты ждешь от неё былой гибкости, а она из-за пупка даже наклониться не может:eek:;)
