Отображение скорости и поворотов на RCD-310
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
По второму каналу в адаптации можно включить режим "АВТОШКОЛА", это когда скорость авто будет отображаться на экране магнитоллы. Для этого нужно записать по этому каналу единичку.
Этот режим нужно каждый раз активировать при включении магнитоллы:
На заведенном двигателе выключить магнитоллу, нажать кнопку меню и включить магнитоллу...
Сейчас ради интереса попробовал, не получилось. Прописал в 56, в адаптации, канал 2, сделал 1.
Завел двиг. выключил магнитолу, нажал Сетап и вкл, хрен -- не работает.
Может что то не так делаю???
Магнитола RCD 510
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я же написал как надо включать здесь #13
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
shpunt, вроде все так делал, только у меня на RCD 510 взамен "меню" только кнопка "Setup".
Zehn
3 Ноя 2008
Нашел ТПИшку по глюкам с включением автошколы.
Требуется обновление софта магнитоллы:
Radio RCD 310: Fahrschulmodus muss nach Inbetriebnahme des RCD 310 immer neu aktiviert werden(2022414/1) Technische Produktinformation
Vorgangs-Nr.: 2022414/1
Freigabedatum: 16.12.2009
Kundenaussage / Werkstattfeststellung
Der Fahrschulmodus muss nach Motorstart oder Radio einschalten immer wieder neu aktiviert werden.​
Technischer Hintergrund
Eine Softwareabweichung der RCD 310 Gerдte-Software fьhrt zu dieser Beanstandung​
Serieneinsatz
Gleitender Serieneinsatz der RCD 310 Gerдte-Software 0049 ab Kalenderwoche 45/2009​
MaЯnahme
Bitte fьhren Sie im Beanstandungsfall ein Software-Update des RCD 310 per Softwareversionsmanagement (SVM) ьber den MaЯnahmencode 32F3 auf den Softwarestand 0049 durch.​
Das Radio RCD 310 zeigt nach dem Software-Update ein verдndertes Erscheinungsbild in der Bedienoberflдche. Zusдtzlich kцnnen sich gewisse Funktionalitдten abweichend von der Bedienungsanleitung дndern.​
Hintergrund: Das Radio RCD 310 wurde im Rahmen der Modellpflege dem aktuellen Design angepasst. Dadurch дndert sich das Erscheinungsbild.​
Так же новый апдейт клима на экране:
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
Сдается мне, что клима на экране относится только к 2010 мг
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
на 210 попробовал - все работает. Включается вкл+меню, и показывает скорость повороты. при выключении не сбрасывается. только снова вкл+меню переводит в обычный режим. Пиркольная фенечка, спасибо за инфу :)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Zehn, без шнурка версию узнать можно?
Или, действительно, это только для 2010мг?
Zehn
3 Ноя 2008
обновление для любой 310.
я обновлял ПО ЭБУ двигателя 2005 года на версию середины 2008.
аналогично может апдейтится любой блок, по этому вопросу обращаться к официалам.
версия надежнее всего узнается шнурком (на фото 0036),
написано, что с 45 недели 2009 года выпуска глюк с автошколой устранен
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
Показания на приборке и в магнитоле РАЗНЫЕ! Это только у меня?
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
похоже, что не у тебя одного
Valeryj
24 Сен 2011
Нижегородская обл.
Tiguan S&S 2.0 TSI & Focus II 2.0
А показания часов можно как-нибудь вывести на 310-ю? У Шкоды на аналоге есть, удобно пассажирам
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
у меня тоже не сбрасывается скорость при выключении магнитолы 310-й. Машина выпуск май 2012. Скорость на магнитоле отличается от спидометра и круизконтроля на 3-7 км/ч. Чем быстрее едешь,тем больше отличие! КАК отключить показания скорости и поворотников на магнитоле?
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Tiguan 2.0 AT 170 hp 4motion, Sport&Style
парни, а в чем отличие RNS-310 и RNS-315?
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
