Отзывы и о работе АБС VW Tiguan после перепрошивки
После прошивки АБС VW Tiguan, торможение стало:
  • Всего проголосовало
    250
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
evgen66, я вот думаю, что все это плацебо ;-) не столько параметров сменили в 023, чтобы поведение настолько поменялось! отличия от 021 не так уж ощутимы и заметны. я вот что-то серьезное пока точно не заметил!
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
spacer, Вчера по грязи пришлось тормозить и факт улучшения на лицо. Не зря прошился
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Axii, мы точно говорим об отличии 021 от 023? или имеется ввиду прошивка с 00х сразу до 023?
Miha-M
1 Май 2014
Андрей, а например между 0011 и 0014 ты почувствовал большую разницу?)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Miha-M, нет. я почувствовал реальную разницу между 014 и 021.
между 003 и 014 разница была практически неощутима. 021 была реальным прорывом в работе системы. к примеру, я изначально ставил блок с 014 и откатал на нем полгода (больше/меньше я уже не помню), по сравнению с блоком дорестайла версии "Q" это был прорыв! но после того прошился на 021 я понял, что блок может работать не просто хорошо, но полностью предсказуемо. в 023 что-то немного поменяли, по сравнению в 021 хуже точно не стало ;-)
Miha-M
1 Май 2014
spacer, Ну то что по сравнению с дорестайловым это понятно, а так говорили что между 0014 и 0021 тоже разницы никакой.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Miha-M, ну мне точно говорить не нужно ;-)
я знаю разницу между 014 и 021, я на них ездил. "трещотку" правым колесом на 014 ловил неоднократно, в 021 это проявлялось уже намного реже.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
spacer, Именно между 21 и 23
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
а 23 прошивка будет работать на тиге с датчиками давления? Кодировать ничего не нужно после перепрошивки?
Miha-M
1 Май 2014
Будет, ничего не нужно кроме стандартной адаптации датчиков.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вопрос: У дилера при прошивке сейчас зальется 23 ??? на все комплектации ???
Кто нибудь прошивал у дилера на 23 ?
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
А в "Премьеру" не обращались? Что они по этому вопросу говорят?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
А вы не знакомы с нашим дилером ?
"Подключим узнаем (надо/есть или нет), зальем посмотрим (что залилось и залилось ли вообще). Вобщем тяжко с таким правильным дилером.
Надо перед визитом точно знать самому что куда и как
evgen66
7 Апр 2011
Сегодня , благодаря клубню DrSedoy мне накатили на 23 прошивку изменяемые параметры по чувствительности АБС, если в стоке идет всего лиш один не изменяемый вариант по усилю в тормозном контуре, то в творениях Дмитрия эти настройки можно изменять при помощи Васи выбирая по своему желанию из заранее залитых в прошивку вариантах. Я выбрал для теста более "мощный ", скажем если в стоке этот параметр равен , что то в районе 1560, то в моем случае он равен 2000 по усилю. Педаль стала по жестче ну и как показалось ее ход стал по меньше чем в стоке, но и этого показалось мало, пока покатаюсь с этими параметрами, посмотрю как себя ведет абс, потом попробую с более высоким коэффициентом.
Не обошлось и без небольшого казуса, блок в ходе спецпрошивки с изменяемой параметрией обиделся и не с того не с сего ушел в непонятку, да так , что просто стал недоступен, со всеми гирляндами и звуковыми зуммами об неисправностях в системе АБС :),но такие проблемы как я убедился Диме по плечу, и блок проснулся и гейт до кучи обновился в общем без потерь и все работает! :) Спасибо! (через 50км пути торможение как показалось стало еще более цепким, видимо тормозуха, несмотря на то что применяли очиститель постералас(сглорела) с колодок окончательно, ну и адаптация сделала свое дело, в общем странно, что она так почернела за год эксплуатации, видимо левак какой то если она и 20 тыс не продержалась...)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Залил 23 прошивку, сегодня даже проверил на льду на летней резине)), даже тормозит и уверенно))). Раньше стояла 011
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
evgen66
7 Апр 2011
накатав 250 км на v23 (c усилием 2000)подтверждаю: педаль жесче, ход меньше, тормоза четче! Даже и не знаю стоит ли заливать прошивку с услием 2200 :) На лед, траву пока не выбрался, хотя заморозки по утрам еще бывают...стыки при притормаживании проходит с небольшим зудом педали, но колодки не распускает.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Вышел новый диск и на нем уже 23 прошивка)))
evgen66
7 Апр 2011
Прошел на 23ей с доработкой от DrSedoy 500км, офигенно , нравится все больше и больше: педаль по туже чем в стоке, ход по короче жмеш на тормоз и ощущаешь, что есть должное усилие в системе и хорошее торможение, Дим, думаю что больше 2000 будетт слишком, хотя может кому и понравиться :)
Отправлено с моего Galaxy Tab 2 3G через Tapatalk
