Homer_YKT
- 20 Апр 2017
- 67
- 5
- Адрес
- Якутск
- Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Доброе время суток!
Уже поднимал тему на драйве, но безрезультатно пока.
Суть проблемы, проехал по воде описание здесь.
После этого машина заглохла, потом вообще перестала заводиться. Гугл и все такое, диагностика, приговорили "блок управление бензонасосом", заказали аналог Pullman N5906090C3 пришел, поставили. Не долго музыка играла, не долго пел аккордеон... не суть, машина через 3км сделала тоже самое, заглохла, но в этот раз завелась без проблем.Ну так и ездит, периодически глохнет и выдает 2 ошибки.
012355 - Топливный насос
P3043 - 000 - механическая неисправность - Периодически
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Периодически
Читаем гугл дальше, смотрим темы, здесь, на драйве, еще на всяких форумах. Берем меняем в бензонасосе сеточку грубой очистки, меняем левый фильтр тонкой очистки. Фейл, не помогает!!!!
Ладно покупаю новый бензонасос, может думаю он начал клинить, или работать не так, опять не то!!!! Опять те же 2 ошибки!!!
Но машина с новый насосом начала меньше глохнуть, стали тупо падать обороты на 5-10 сек, не реагирует на газ, потом очухается и едет дальше, может загореться ЧЕК. И в логах всё теже 2 ошибки что выше.
Разбираем ТНВД, смотрим, толкатель там пружинка, все нормально ничего не клинит. Но ладно хрен с ним, покупаю новый ТНВД и ставлю. И опять не помогло!!! Падают обороты на ходу и все тут!!!
При этом на холостых когда машина стоит, если смотреть сканером группы давление где показывает все нормально 40-150, газ в пол, никаких провалов по давлению нету!!! Машина просто идеально работает, если сбросить ошибки они тоже не выскакивают, стоит поехать и проехать от 1км и выше ошибка вылазит спонтанно, и обороты падают!!! Максимально после сброса ошибок проехал 34км, и опять та жа история!
Куда копать уже не знаю. Еще есть пару мысли, все таки где то хреновые контакты на блоке управления бензонасосом и он иногда отключает бензонасос и происходит провал по давлению, либо сам блок управления глючный??? куда копать!!! уже незнаю, поменял всю топливную!!!
Помоги верное направление проблемы!!!!!
