Память водительского сиденья II
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
кронштейн могу отдать, он же был под правое сидение
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
вот и я поставил память сидения, сделал по полному варианту, с поясничным подпором. Блок управления был 760А, все работало. От жадности решил прошить его в 760С 0183 софтом, и теперь имею не работающий поясничный подпор.
А теперь вопрос, у кого на блоке 760С работает поясничный подпор без перепаивания резисторов?
В блоке управления есть ЕЕПРОМ, ищу возможность вычитать его через одис, но если не выйдет, то разберу и прищепкой почитаю.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Кто нибудь блок памяти 561959760 AZ02/CZ04 продаёт?
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
У меня работает без перепаивания.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Эх, мне бы еепромчик с такого блока считать
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Вопрос с блоком 760С и заводскими кнопками успешно решен программно.
Блок оказывается поддерживает параметризацию, как гейтвей под распознавание усталости. Блок после прошивки нужно параметрировать, т.к. по умолчанию в прошивке содержится параметрия под модель VW411 китайского рынка, это аналог американского new midsize sedan. Залили параметрию VW416 и поясничный подпор ожил, кнопки памяти тоже работают. Easy Entry работает.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Дим, а можно подробнее про параметрию?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
заливается блок данных, через одис или вцп
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
в свободном доступе нет, просили у ФГР
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Классно! На сколько отъезжает сиденье при Easy Entry? И можно ли настроить, насколько отъезжать сиденью?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Отъезжает примерно на 5 см, относительно настройки не знаю.
rom-ka
19 Мар 2018
AU
Tig
Подниму старую тему. Кто-нибудь знает как определить, кнопки 8K0959748C - они силовые или слаботочные? Подойдут ли сабжа?
518
1 Мар 2012
Мне с блоком повезло, ничего перепаивать или параметрировать не пришлось. Блок купил новый и скорее всего достаточно свежий.
https://www.drive2.ru/l/511001603495428231/
46otdmil
23 Май 2014
М.О.
Passat
А подскажите этот блок поддерживает функцию массажа?
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
приветствую.
в продаже есть 561959760 CZ06 по более демократичной цене. совместимы ли они с CZ04? сталкивался ли кто с такой версией?
meffodiyy
23 Май 2023
VW CC
доброго дня, не могли бы вы подсказать где искать? Зделал всё по Вашей инструкции но в блоке не доступно длинное кодирование, и Сиденье едет прерывесто, тоесть по несколько см в каждом направлении, а потом нужног снова нажимать кнопку. При попытке зайти в кодирование скрины прилагаю
    81.4 KB · Просмотры: 15
