Pandect X-1700
halt
25 Июн 2016
вишневка
туран
Установил себе на пассат В7 - все устраивает , но есть один жирный минус ,который мне ооочень не нравится . Не снимает с родной охраны. Видно дело в прошивке CAN. Ставлю на охрану родным ключем, снятие поставил меткой при подходе к авто. Так вот - при снятии и открытия двери сразу срабатывает родная сигналка. Что только не делал - победить не смог. Советы типа отключить родную не устраивают. Кто что подскажет? Пока выставил VSDC задержку срабатывания родной 15 с ( больше нет) до включения зажигания. Хотелось бы услышать кто что думает по этому поводу.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ну перво наперво попробовать самому сделать адаптацию . Скинуть клему с аккума . Ключ и метку держать при себе ! Вод дверь оставить приоткрытую. Накинуть клему и затянуть. Далее по два три раза открыть каждую дверь ( по очереди ) крышку капота и багажника и лючка бензобака. Потом два три раза вкл и откл зажигание. Потом выходишь из авто и несколько раз ставишь и снимаешь слейв режимом ( кнопками на ключе ) на охрану. Должно все адаптироваться. Это то что ты сможешь сам. Остальное только через программу аларм студио. Возможно неправильные настройки метки или КАН.....если что езжай к установщикам. Лучше отключи при приближении снимать по хендс фри а поставь что только при автозапуске.
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Для подтверждения срабатывания датчика удара Pandect X-1700 необходимо установить дополнительную сирену или достаточно от штатной сигнализации? У меня при срабатывании датчика удара на телефон сообщение приходит, а сирена молчит.Может нужно как-то запрограммировать?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
А сирену не устанавливали ? При постановке на охрану и снятии сирена издает звук ? Средства оповещения указываются и редактируются программой аларм студия и через пандора онлайн.
Предварительный уровень датчика удара и тревожный уровень. Скорее всего у Вас была сработка в предварительном уровне. Вполне возможно в настройках не выставлено "сирена в предварительном уровне "
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Дополнительную сирену не устанавливали. Предварительно я уточнил: нужно ли что нибудь докупать? Сказали, что все заявленные функции будут работать, кроме автозапуска двигателя. А автозапуск мне не нужен.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день! если у Вас сирена не установлена,то и конечно кричать ничего не будет!
Сиреной комплектуется редкие системы,в основном эконом сегмента,тем более что в коробку от пандекта её физически не упаковать)
Касаемо штатной сирены : подключение к ней редко бывает возможно ,а если и возможно то только через разгрузочное отдельное реле таж же как и на штатный гудок и за это берется дополнительная плата!
В вашем случае этого ничего нет! И вообще для установки сирены нужно смотреть вывели вообще провода под нее или нет,так как концевик видит по CAN могли вообще ничего не подключать!
Но я бы задумался все же о защите авто и установил модуль RHM06 или RHM03 и замок капота (эти модули уже бы управляли замком блокировкой и сиреной и ничего разбирать по салону не надо + хорошая защита от угона!)
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
А какой замок капота вы бы порекомендовали.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Мы работаем с замками многих производителей,но все же предпочтение отдаем именно Defen Time версии V5! Отличная работа замков и ноль рекламации)
Но при установке именно на тигуан есть много но:
-необходимо устанавливать два замка по краям ,так как один замок встает очень слабо с точки зрения взломостойкости ,и с кронштейном тоже!
Так что два замка сфера по краям!
-Замки требуют защиты от механических воздействий типа:перепиливания,выкручивания через зазор ,перекусывания и вытягивания троса!Тем самым одевается бронекожух и механизм антиоткручиватель!
-Ну и конечно аварийные троса спрятать очень далеко ,так что бы было невозможно достать в обычных условиях,а для защиты от севшего аккумулятора произвести вывод аварийного питания!
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
А может быть резонно поставить Defen.Time Doublelock V5 вместо двух Defen Time версии V5? Или это будет хуже?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
С точки зрения небольшой экономии возможно да,но все же два раздельных мотора будут более правильно работать,так как на один мотор нагрузка увеличивается и шанс поломки запорного устроисва больше,так как тросс проходит через один и тянется к другому ,тем самым теряя упругость тросов! Плюс касаемо вскрытия :если вдруг наидут тросс ,то одним откроют оба замка)
Итог: двойной замок не плох и несет функционал неплохой,но все же два привода лучше!
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Кто знает: по какой причине в отчетах все нули? Как будто не куда ни ездил. И маршрут движения на карте не показывает.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Потому что в базовой комплектации система не комплектуется GPS модулем, с помощью которого система и определяет свое местоположение. При желании его можно прошить дополнительно. Только нужно в первую очередь понимать что вы хотите получить от GPS антенны. Если просто для контроля автомобиля во время повседневной эксплуатации, то определенный смысл есть. Если же ставится задача поиска автомобиля после угона, то лучше обратить внимание на независимые от сигнализации автономные поисковые устройства - маячки.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Подскажите а это что за опция -"В качестве системы определения координат используеться метод LBS - по базовым вышкам сотовых операторов." Или тоже доп?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Нет, это как раз таки функция определения примерного местоположения автомобиля по базовым вышкам сотовых операторов, естественно, эта функция базовая, т.к. работает она по принципу поиска сотового телефона.
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
А как эту функцию подключить?
Skoric
18 Мар 2016
Хабаровск
VW-Tiguan S&S 2.0
Эта функция включена по умолчанию. Только она не показывает положение на сайте и в приложении. Для получения местоположения, нужно позвонить на нее и выполнить команду 500* и тогда система отправит ссылку с координатой на карту СМС сообщением на Ваш номер.
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
В мобильном приложении интернет-сервиса pro.p-on.ru в смартфоне местоположение показывает.А вот на компе нет. Кроме того, когда пытаешься создать отчет о баке, стоянках, сводный и т.д., отчет создается с одними нулями.
Skoric
18 Мар 2016
Хабаровск
VW-Tiguan S&S 2.0
В отчетах он скорее всего берет координаты GPS. А так как приемник GPS не установлен, то и координаты нулевые. В смс приходящем как раз вроде координаты GPS нули а определение по LBS в виде ссылки.
квв1952
4 Апр 2015
г. Орёл
Но топливо в баке не зависит от GPS.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Вчера снял с охраны , сел , бамс смс " Замените батарейку в метке " думаю ха ) дай поробую завести ))) включаю зажигание раздаются пикалки из под панели , прослушал , запуск , все норм ) поехал ))) насиловать не стал так как резервная батарейка лежала в бардачке , заменил . Потом дома во второй метке сразу поменял....итог , чуть больше восьми месяцев.
