Pandora+Tiguan
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
Я себе поставил пандору ux-4g без автозапуска, т.к. у меня штатная вебаста. Все работает без проблем (3т). Вебаста с телефона включается. Ставлю и снимаю с охраны только штатными кнопками, т.к. перепрограммирование замков уменьшает защищённость машины. Из минусов: установщик не знал, как сделать пляжный режим и в программе бак показывает только в процентах (в литрах - 0).
У сигналки большой плюс, если оставляете надолго, то она переходит в спящий режим и потребляет всего 1,5 мА. Количество дней можно установить самому, если знать сервисный код!
M42
20 Ноя 2018
Кемерово
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 150hp DSG
Как узнал, что он со связью 2Г - об этом и подумал! ...
Зачем Вам скорость интернета больше чем 2G? Вы же не будете потоковое видео смотреть а для передачи телеметрии 2G за глаза.
У самого старлайн s96v2, задержка получения данных не более 2...5 секунд. На текущий момент достойная и недорогая система, купил на ЯМе за 12 версию с gps, установил в клубном сервисе за 5. Автозапуск безключевой, оба ключа у меня. Все норм.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Согласен, скорость 2Г для такого объема данных очень даже норм!
Но. Проблема в центре города. В местах, где много мобильных устройств - задержки по сети GPRS.
Но сейчас сильно развивается 4G и задержек в ней не бывает.
В итоге мне поставили AS97. Задержек нет совсем. Тем более там две симки.
panrom_the_second
21 Май 2021
Всем привет!
Коллеги, кто подскажет, как выставить турбротаймер на 4710?
Может, реализовывал кто...
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Подскажите по пандоре. У меня блокируется кейлесс, если при закрытой и стоящей на охране машине открыть багажник кнопкой на самом багажнике, подождать с минуту (при этом сигнализация пискнет), а затем его закрыть.
Дилер говорит что так и надо и это не поменять. Это действительно никак не изменить?
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
у меня кейлесс отключается, если закрыть машину именно с сигналки, а не штатными средствами
в описанном вами случае у меня кейлесс работает
единственное что, при открытии багажника, снимается с охраны сигналка и раскладываются зеркала(хотя двери остаются закрытыми),
после закрытия багажника, происходит постановка на охрану, но вот зеркала не складываются обратно
и после автозапуска зеркала раскладываются, но при окончании цикла не складываются
AlxBel
30 Июл 2021
Всем привет!
Если не ошибаюсь, то он выключен по умолчанию у пандоры
через программирование предварительно нужно включать
вообще лучше к установщикам обратиться
panrom_the_second
21 Май 2021
Ого как. Спасибо)
Ставил ОД. Пока чет не хочется к нему тащиться)
eugeon
13 Апр 2021
Tiguan R-Line 2021 / 2.0 /180
Всем привет
Поскольку я новый тиговод, хотел бы спросить - никто не сталкивался с ситуацией, когда сигнализация срабатывает без каких-либо видимых причин? (Pandect 1900).
Закономерности не обнаружил, кроме того, что срабатывает на улице. За предыдущие полгода ничего подобного не было - а вот сейчас вылезло.
Может быть связано с похолоданием и наступлением зимы?
Fevfevfev
16 Май 2021
Tsi 2.0 2021
Попробуйте снизить чувствительность в настройках. У меня с холодами без изменений.
На что именно реагирует? Что пишет?
eugeon
13 Апр 2021
Вообще ничего не пишет в приложении - вот в этом и загадка. Ни ударов, ничего.
Просто срабатывает и все. Вот сейчас поменял чувствительность Additional sensor с 80% до 60% и Shock Sensor с 75% до 60% (черт его знает, почему такие высокие значения) - надо будет смотреть...
Но само по себе довольно странно - срабатывает, но ничего в приложении не пишет:(
Fevfevfev
16 Май 2021
Tsi 2.0 2021
eugeon, вот то что не пишет, уже странно. Тут остается помониторить работу с учетом снижения чувствительности и наверное обращаться к установщикам.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Всем привет
У меня датчик наклона с холодами срабатывал, занизил до 20 ,пока норм
re3lex
20 Янв 2013
VW Tiguan 2 Highline 2018
eugeon, Уверены что это именно Пандора, а не встроенная сигналка сработала?
У меня встроенная как-то срабатывала сама по себе (видимо датчик объема заглючил).
eugeon
13 Апр 2021
А как их отличить? Теоретически - Вы правы, ибо Pandora не говорит ничего в приложении, когда сигналка срабатывает.
re3lex
20 Янв 2013
eugeon, не знаю как у вас установлено.
У меня у Пандоры сирена другая, потому определил по звуку.
У встроенной сигналки звук сирены высокий, пищащий.
очень похож на звук сигнализации в этом ролике (хоть там Тиг старый):
eugeon
13 Апр 2021
Принято. Пойду попробую из машины повыкидывать все бутылки и пакетики. Если вдруг датчики объема настолько чувствительные - изменение объема бутылки на холоде может повлиять, теоретически... Но к дилеру уже записался:(
re3lex
20 Янв 2013
eugeon, Я в предыдущий комментарий добавил пример как встроенная сигналка пищит.
Я не уверен на 100% (давно было), но, вроде, я находил в ошибках факты срабатывания сигнализации при подключении к авто сканером.
Miha-M
1 Май 2014
В настройках пандоры по-моему можно посмотреть все возможные статусы сработки сигналки.
Nancy_Spumoni
13 Окт 2021
VW Tiguan 2021, 1,4, Status
Уважаемые, доброго времени суток!
Мое первое сообщение на форуме :)
Сегодня утром была крайне удивлена - приложение на смарфоне обозначило мне включение и выключение "предпускового прогрева" (затем сразу включение двигателя по температуре). Предпусковой прогрев - это вебасто? Оно у меня есть? Или это дилер так прикольнулся надо мной настроив несуществующее оборудование в сигнализации?
