Pandora+Tiguan
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Я бы переустановил приложение
вообще изначально пробовал, но потом заметил, что и на p-on не отображается. Получается не фиксируются просто события. Можно конечно еще раз снять аккумулятор. Просто настраивать время потом и как бы polarfis не сбросился. Хотя в прошлый раз скорее всего сбросился из-за того что я его забыл отключить перед снятием АКБ
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Может настройка просто слетела, уведомления о событиях ?
Thorn
2 Июл 2015
да тут проблема не в том даже, что уведомлений нет, а в том что они даже не регистрируются. Позавчера поставил аккумулятор, за три дня должно быть достаточно событий. А на p-on так:
    12.6 KB · Просмотры: 18
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ещё раз попробовать скинуть АКБ , потом раза три снять и поставить на охрану слейв режимом .
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Тут ещё все проверить в настройках
    34.4 KB · Просмотры: 14
Thorn
2 Июл 2015
fantomas2, спасибо, не помогло. Может надо надолго снимать акб? Я клемму скинул и через пять секунд надел обратно.
К пушам отношения не имеет думаю, потому что проблема не в них, а в истории событий
Thorn
2 Июл 2015
Странно позвонил на сигнализацию, историю событий говорит. А на сайте почему-то нет. На сим 150 рублей было, попробовал ещё 30 кинуть. Но все равно непонятно. Текущий статус отображает, значит данные на сервер отправляет. Но не все.
Если бы только в приложении - подумал бы на него, но на п-он тоже ничего. Попробую написать в поддержку
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Так это пуш сообщения .
Thorn
2 Июл 2015
fantomas2, понял, видимо push от сигналки на сервер или с сервера до сайта/приложения. Просто обычно пушами называют всплывающие уведомления
EHoT
30 Июл 2017
Москов
VW Tiguan 2017
Тю, так набери на горячую линию тех.поддержки пандоры, там соединят с техническим специалистом и подскажут что к чему.
Thorn
2 Июл 2015
EHoT, да у них похоже нет такой, на сайте указаны обращения только в электронном виде, а телефоны для записи в сервис и регистрации на события. На почту написал
EHoT
30 Июл 2017
Москов
VW Tiguan 2017
у
Разве, так вот же вроде как указано - Горячая линия техподдержки 8 (800) 700-17-18, разве это не оно?
Thorn
2 Июл 2015
EHoT, на сайте написано это для записи на ремонт.
Miha-M писал по проблеме в личку, кинул топик на форуме. Там сбой в GPS какой-то.
На почту тоже ответили, что есть на старых nav-03/04 проблемы, пока не знают причин, разбираются
Благодарности: EHoT
EHoT
30 Июл 2017
Москов
VW Tiguan 2017
Понял, ну хотя бы знают и не отрицают, что такая проблема существует, значит должны пофиксить, а то это конечно не ОК метку отставлять, но как временное решение наверное имеет место быть. Так это нужно будет ехать потом к ним систему обновлять когда поправят или это что-то со стороны сервера?
Thorn
2 Июл 2015
EHoT, хрен его знает, посмотрим. Вроде как если что-то нужно будет исправлять в по датчика GPS, то придётся ехать, сам датчик не прошьешь. Хотя бы я так читал. А так они пока сами не знают, что случилось
Thorn
2 Июл 2015
Такой ответ:
Благодарим за использование нашей продукции!
На сайте выложили прошивку для GPS-приемника NAV-03, которая решает проблему с неверной датой https://alarmtrade.ru/production/gps-priyomnik-pandora-nav-03-2/
Для обновления будет необходим беспроводной программатор RMP-03 и компьютер.
Инструкция по обновлению приведена в файле Изменения в прошивках.
Рекомендуем для обновления обратиться к нашим представителям https://alarmtrade.ru/partners/
vlad34
16 Сен 2021
2011 CLJA акпп
пандору с LORA кто-нибудь юзает?
хочу взять dx9x lora исключительно для дальнобойности брелока
знакомый открыл и закрыл авто на парковке тц из самого тц метрах в 300, но жалуется что брелок (он с микроусб) нужно подзаряжать каждые 2дня, видимо расплата за мощность в передатчике.
(про гсм знаю, но авто периодически стоит в местах где ни один опсос нормально не работает, и есть потребность включать вебасту за 5минут до выезда)
Thorn
2 Июл 2015
Обзвонил всех дилеров в городе. Всего их три, два сказали, что не работают с пандорой, один что не будет обновлять.
Не понимаю, что хорошего в этой пандоре. На другой машине старлайн, проблем вообще ноль.
Буду видимо искать RMP-03
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
С Пандорой более 10лет. Проблем 0 , при покупке а/м с машиной достался старлайн а96 с автозапуском, демонтировал и установил Пандора 3790 ( снял с предыдущей машины).
Сигнализация с Lora брелок почти не использую, заряд держит более месяца, дальнобойность удивляет, в условиях застройки (Москва) более 1км.
Так что у каждого свой опыт
Благодарности: vlad34
Miha-M
1 Май 2014
Thorn, в Мск у первого попавшегося установщика сказали без проблем - приезжайте.
