Pandora+Tiguan
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
ЗЫ метки даже не прописывали, т.к. хотелось чтобы все работало от штатного брелка. может надо было прописать метки и положить их бардачок?
В бардачок ничего класть не надо ни в коем случае. Потому что тогда запуск становится настоящей дырой в защите.
Метки надо активировать, носить с собой и снимать систему с охраны кнопкой на метке, она в том числе для этого и предназначена.
Если есть доступ к VAG-COM, можно в настройках разрешить работу штатного ДУ ЦЗ при включенном зажигании (+15). Видел здесь на форуме описание этой функции, попробуйте поиском пройти.
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
autostudio.ru про метки согласен. но т.к. каско носить их совсем не хочется. разрешить работу штатного ДУ ЦЗ при включенном зажигании (+15) то нужно ли будет просто вставить ключ и поехать? поймет ли сигналка, что машина снята с охраны?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
tonyganca,
Вам надо понимать, что не используя возможности системы полноценно, Вы сами создаете ситуацию, в которой максимально упрощаете процесс угона именно Вашего автомобиля, а не какого-то иного. То есть, сознательно подвергаете себя риску угона.
По факту, Вы оставляете работающий автомобиль под защитой исключительно штатного радиоканала, сознательно отказываясь от высокотехнологичной защиты, которую дают Вам метки с диалоговым кодом и блокировки двигателя с цифровым управлением. Надеюсь, что блокировки хотя бы установили?
КАСКО - полезная штука, но от беготни по полиции и страховым, а также от хлопот по покупке другой машины и допов она не избавит.
Разрешив работу штатного канала при включенном зажигании, Вы сможете отпирать автомобиль штатным ключом, при этом сигнализация будет сниматься с охраны. Без запроса метки в этот момент машина окажется полностью беззащитной.
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Asso,
Проблема с телефоном - отдельная, надо смотреть баланс SIM-карты и настройки.
На машине с кнопкой проверку делайте не с ключом в замке, а с ключом в салоне. Идея та же - если дело в обходчике, запуск заработает.
Баланс SIM-карты положительный, а настройки какие смотреть? Просто, когда отдавали мне авто - всё работало :(
До проверки с ключом в салоне пока не дошёл - но несколько раз на "тёплую" и на "слегка остывшую" показывают, что автозапуск работает.
А вот после суток стоянки - ни в какую!
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Товарищи! присматриваюсь к 3970 или 3950. буду рад услышать отзывы или критику данных систем.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
raror
7 Авг 2013
Да..да.. и я послушаю... попкорном запасся, ноги на стол уже закинул, :bp: теперь жду когда мне все доложат и расскажут.... по полочкам все разложат... а то что я как лох буду по соответствующим темам ходить и читать много отзывов, ерундой заниматься... ;)
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
raror, странный сарказм...
на 3970 практически ничего внятного нету. только ваша ветка по 3950.
так что мой пост выше актуален
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Asso,
Настройки имел в виду GSM-модема, в частности номера телефонов, разрешение управления по GSM.
Но сначала надо разобраться с самим запуском. Если прогретая машина запускается нормально, а на холодную - нет, пробуйте заново прописать обороты двигателя, я давал Вам ссылку ранее.
Добавлено через 14 минут
Nemec,
Системы одного поколения, достаточно схожи между собой. Поэтому все что касается 3950, в равной же степени относится и к 3970.
К достоинствам этой линейки Pandora можно отнести хорошо продуманную работу с CAN, возможность управления системой по нескольким вариантам - с телефона, с ЖК-брелка, в режиме Slave и даже напрямую с метки, разумеется с отличиями в функционале.
Противоугонные свойства позволяют построить действительно эффективный комплекс, комбинируя реле блокировки с цифровым управлением и кодированное управление замками капота.
Дистанционный и автоматический запуск двигателя, удаленная настройка работы системы через мобильное приложение - то, что делает пользование ей удобным и интересным.
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Подскажите по модулю RMD-5 и настройке 3910
В машине к замку зажигания подходит 4 провода:
+12
ключ в замке
зажигание
стартер
Смотрю на принцип работы автозавода - http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3910/diagrammy-avtomaticheskogo-zapuska-dvigatelya/
Со стартером и зажиганием понятно, а вот ключ в замке - его на какой вешать? как обходчик, АСС или зажигание 2?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
NikolasI,
Добрый день!
Провод статуса "ключ в замке" подключается как второе зажигание.
Виктор С.
22 Май 2013
WV Tiguan 2.0 2012
Друзья, нужна небольшая помощь/совет, а так же есть просьба.
Вопросов подобных моему в теме много, ответов еще больше, но такое чувство что глухие с немыми общаются))...
Итак есть:
1) Тигуан 2012 (170 лс)
2) Кейлесс
3) Пандора 3700 - "Главная", не slave (устанавливал год назад по инструкции данного форума с использованием VAG-Com - чтобы запирался люк бензобака)
4) Один ключ "спрятан" для автозапуска и
Работало на 99% как надо. Не радовал кейлесс в купе с Пандорой.
Появилась свежая прошивка 5.50.
Установил, поменял код на 1127.
Упрощу диагноз - ВСЕ перестало работать как надо.
Вопрос:
Кто-нибудь может, так сказать, с чистого листа описать по блокам команды (отличные от заводских) которые нужно изменить для корректной работы данной сигнализации?
Я думаю - это будет полезно как для новых так и для существующих владельцев данных систем.
Сделайте доброе дело, пожалуйста!
The_Spike
7 Мар 2013
Простите, а вы себя к первым или ко вторым причисляете?
Или может быть к третим - к слепым!?
Самую большую ошибку, которую вы сделали это смена кода на 1127 (скорее всего было 1117)
Если вы не сделали бэкап (сохранение настроек) это вообще не простительная ошибка.
Ну и одна маленькая ошибка - при приёме машины после установки вы не предъявляли свои требования и пожелания, скорее всего поверили что "и так нлрмально" или "по другому никак". Все что вы желаете можно было реализовать и раньше. (1127 был доступен исраньше).
Теперь ответ на ваш вопрос - скорее всего вам помогут только там где ставили свою пандору! Как минимум попробуйте залить свои настройки (если сохраняли).
MeDd
1 Фев 2013
Господа установщики, а может кто-то скинуть конфиг файл оптимальных настроек для pandora 5000? Слейв, для Tiguan c кесси, без режима hands free.
И еще, посмотрел последнюю таблицу по 5000 пандоре. Возник вопрос: У кода 1127 есть параметр топлива в баке (круто что появилось), а вот у кода 1113 - температура за бортом. Которая в моем нынешнем конфиге на 1127 у меня отображается. Неужели они из кода 1117 и 1127 убрали температуру за бортом?
kotenok
Мисс Tiguan 2014
2 Ноя 2014
Tiguan S&S TSI 170 2014
Установила пандору 3970 на свою тигу... одни расстройства.
Ключ "зашивать" побоялась, т.к. в случае угона я должна предоставить в страховую компанию два ключа. Если предоставлю один - угон не выплачивается.
И следовательно у меня сейчас нет ни автозапуска, ни автотаймера (машину все равно глушу с кнопки). Может мне сервис "кривой" попался? или действительно ничего нельзя сделать? Релешку какую-нибудь кинуть....
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Добрый день!
Какого года автомобиль?
Добавлено через 42 секунды
Управление спорное - через суд можно добиться выплаты. Но конечно, лучше иметь второй ключ.
До середины 12 года Тигуаны можно завести без участия штатного ключа. После - нужно заказывать дубликат у дилера, либо зашивать второй ключ. Никаких других вариантов обхода иммо пока нет.
kotenok
Мисс Tiguan 2014
2 Ноя 2014
Престиж-Авто, машинка этого года. нам всего 1 неделя с покупки :(
