Можно к существующему смс сообщениям добавить и радио брелок?
Если все три датчика переключить на CAN нормаль будет ?
Ребят есть вопросик по програмированию датчиков температуры , температура салона , сейчас в настройке выбор стоит на внутренний а он охинею полную показывает. Если все три датчика переключить на CAN нормаль будет ?
2015.12.09 История изменений в версиях прошивок
DXL39xx/5000NEW_v2 v.820a/b
DXL3970PRO/5000PRO v.193
X1700 v.110
X20x0 v.139a/b
X3000 v.113
X1100/1170/1200 v.150
ВНИМАНИЕ!!!
Для систем Pandora DXL39xx/5000NEW_v2 и Pandect X20x0 поддержка кодов моделей
1113,1123,1211,1212,1214,1215,1217,1312,1411,1413,1511,1512,1513,1612,1613,1722,2317,2329,2516,2517,3111,3114,3213,3223,4111,4312,4313,4315,5111,5112,5113
перенесена в прошивку с литером "B".
Добавлены новые функции:
- Автозапуск от штатного брелока.
Если система находится в режиме охраны, то три нажатия на кнопку "закрытия" штатного брелока в течение 5 сек. инициирует функцию автоматического запуска двигателя.
Наличие функции зависит от марки и модели авто (см. AlarmStudio или таблицу статусов и команд).
- В раздел AlarmStudio "Общие настройки"->"Центральный замок" добавлены новые пункты программирования: "Управление ц.з. в слейв-режиме" и "Управление ц.з. в слейв режиме только при включенном зажигании".
Введение данных пунктов позволяет реализовать управление центрального замка автомобиля со штатного брелока в режиме автозапуска (в условиях, когда бортовая система автомобиля игнорирует нажатие кнопок на штатном брелоке),
а также реализовать бесключевой доступ в автомобиль, используя дополнительные емкостные, либо контактные дверные сенсоры.
Другие изменения по CAN:
- 1112 VW Touareg GP реализоваан слейв на комплектациях с бесключевым доступом, запуск от штатного брелока
- 1121 Skoda Octavia Tour добавлен комфорт, слейв, запуск от штатного брелока
- 1127,1117 VW Jetta добавлен запуск от штатного брелока (глушение со штатного брелока невозможно).
2015.11.11 История изменений в версиях прошивок
DXL5000PRO(DXL5500) v.1.92
DXL5000NEW(DXL5100) v.8.19A и v.8.19B
DXL3970PRO(DXL5570) v.1.92
DXL3910/3920/3930/3940/3945/3950/3970/5910/5920 v.8.19A и v.8.19B
- Skoda Superb с 2015 г., изменен слейв-режим (код 1136)
Расширение (изменение) функционала по CAN для ранее поддерживаемых автомобилей:
- 1118 VW Polo Sedan, изменен слейв, добавлен слейв по багажнику, добавлен контроль концевика капота
- 1128 Audi A3, VW Golf 7 оптимизирована команда поднятия стекол
- 1129 Skoda Octavia A7 оптимизирована команда поднятия стекол
- 1136 VW Passat B8 модифицирован слейв, добавлена поддержка комплектаций с бесключевым доступом, добавлена команда имитации открытия двери, добавлены кнопки для валидатора: на руле (стрелки вверх и вниз) и кнопка на багажнике (эмблема)
Не будет. Датчики надо использовать внешние, проводные от РМД или блока Пандоры.
а нафига они тогда в проге их указали ??? типа на будущее ?)
Кан температура читается с Пассата например.
В таблице кодов указано
увидел....кан датчик температуры двигателя видит только один автомобиль....аж не обидно за Родину стало...это наша Веста )))![]()
Стоял такой же тариф на симке, поменял на МТС Коннект 4, плюс добавил опцию МТС Планшет Мини за 20р в месяц, (до 17Мб в сутки бесплатно), максимально в месяц уходило 50р, это когда несколько раз брали трубку при тревоге и несколько смс), в среднем 30 рублей!У меня то же СуперМТС и подключен Бит за 200 руб. в месяц.
машина с кейлесом 2015 года, со штатной сигналкой и кнопкой.Вышла новая прошивка 39хх систем 8.20 А и Б. (Pandora_DXL3910v200_v820_A (B)_20151209 )
В двух словах - это жесть! Видимо уважаемые АлармТрейдовцы писали ее на новогодних каникулах, хотя она от 9 декабря.
Крайне не советую обновляться до нее владельцам Тигов со штатной сигналкой и кнопкой. Это однозначно для 15 года, другие надо смотреть.
вчера обновился.
код 1127, всё работает хорошо.
и что такое в вашем сленге "сэйф"?
Все проблемы из за не понятных сокращенийи что такое в вашем сленге "сэйф"?
слейв есть, работает. и с ключа, и с сенсора.
АЗ есть, работает, обеспечивает мягкую посадку и всё такое.
окна доводятся. кем - сигналкой или машина сама - я уже не помню. может шнурком менял чего, а может в сигналке кодил.
правда, не проверял лючок бензобака на включенном АЗ.
сегодня удивило - кнопка F открывает багажник (раньше вроде не работало, хотя не уверен).
в общем, работает хорошо - всё так, как я от неё ожидал.
АЗ со штатного брелка не работает. машина после 5 сек нажатия на LOCK мигает, но ничего не происходит. но это и не заявлено для Тигуана.
так что такое "сэйф"? это слейв, или что-то другое вы имели в виду?
проверю ваши утверждения только через месяц, сейчас уехал в отпуск на другой машине.Если закрывать будете брелком Пандоры, а сами останетесь в машине, после закрытия можно пару раз дернуть ручку двери из салона, если откроется - то все неправильно, как я и говорил.
В случае такой работы машина не спит, считается что двери закрыти ИЗНУТРИ кнопкой, заснет намного позже. За счет этого доводятся стекла и открывается багажник. По мне - это не правильно.
SAFE - функция штатки когда не только закрываются двери, но и блокируются замки. Их НЕЛЬЗЯ открыть даже изнутри. При закрытии ключом штатка встает в сэйф и засыпает, отключается ЦЗ.
Если проверить постановку с открытими стеклами и с закрытыми, то можно сильно удивиться, узнав, что она встает по разному.
И еще. При постановке на охрану Пандоры, при наличии штатки, кнопка ЦЗ в салоне ЖЕЛТЫМ гореть НЕ ДОЛЖНА. Ибо это обозначает, что двери закрыты как-бы изнутри и без блокировки сэйф, соответственно БЕЗ штатки.
