Парковочный ассистент. Ошибка
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Периодически отваливаются задние парктроники с такой ошибкой. Стало тепло, но проблема сохраняется. Пока не разбирался.
Чистка и мойка не помогла, с приходом тепла проблема не исчезла. Визуально под бампером все фишки на месте, проводка целая. Дилер сообщил что скорее всего сгнил провод в каком-то жгуте. Записался на диагностику.
sergant138
17 Июн 2021
Починили по гарантии. Сгнил провод к одному датчика.
Благодарности: Mastahh
sergant138
17 Июн 2021
Mastahh, все верно. И ошибка висела "короткое замыкание или обрыв цепи".
Mastahh
5 Ноя 2021
Tiguan 2017г (AD1), 140kW, 4Motion
У меня другая ошибка что типо они грязные, и то работают то нет. Обновление прошивки не помогло.
Где-то писали что можно их снять и всё хорошо помыть, может поможет, но как-то слабо в это верится (
-CoVeX-
18 Фев 2018
У меня отъехали все шесть парктроников сзади, при включении задней передачи сразу ошибка.
По итогу скинули бампер, перетерлись 3 провода, все починили.
Alexp1011
27 Мар 2021
А как включение задней передачи на парктроник влияло?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Подскажите, а какую замену выбрать для центрального переднего парктроника на тигуане?
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
Ошибка B107A12 и U112390 в 76 блоке "парковочный ассистент" Не работает камера, парктроники, ассистент выезда с парковки итд. Ошибка сбрасывается ОБД11 но появляется вновь минут через 5-10
GAV
15 Дек 2019
Королев
Вот скрин с ОБД11
    38.6 KB · Просмотры: 28
GAV
15 Дек 2019
Королев
Куда рыть и что делать?
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Здесь показан похожий случай и причина возникновения:
SHUTUL
25 Окт 2014
Тула
Tiguan 2.0 TSI 2014
Добрый день. у меня задние парктроники по одному начали умирать(видят препятствие которого нет). в итоге было принято решение их всех заменить. После замены все четыре начали видеть препятствие(которого нет) на разном расстоянии, то есть сзади авто ни чего нет, а каждый в отдельности видит приближение и отдаление препятствия. При прикосновении ощущается пульсация и слышны щелчки, то есть они рабочие. кто сталкивался?
derfin
22 Апр 2018
Казань
Всем Привет! Для информации, вылезла ошибка ассистента смены полосы (слепые зоны), на мультимедиа горели вопросительные знаки сзади по бокам машины и было сообщение об работе ассистента с ограничениями, в итоге проверили все датчики парковки и блоки которые находятся в заднем бампере по бокам, оказалось все в рабочем состоянии, далее стали проверять индикаторы слепых зон которые стоят в зеркалах, при заводе автомобиля загораются оба индикатора с правой и левой стороны, но с левой стороны очень быстро гас в сравнении с правым индикатором, в итоге дело в нем, заказал жду, после чего на установку и прописку этого индикатора.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Мой опыт. Давно (года два или три) глючил один из передних центральных (как выяснилось по диагностике) датчиков. Ошибка - неисправен датчик, но система его видела, предлагала очистить. Сначала иногда, потом всё чаще. Последние разы он работал только зимой, тепла не любил, видимо.
Известный тут сервис на замену датчика выкатил прайс "Датчик парковки - 6000р. (Заказ 1 - 2 дня).
Замена датчика парковки - 4500р. (Со снятием переднего бампера)". Я немного прифигел и продолжал ездить, не самая нужная система в авто. За это время вычитал на драйве, что кому-то удалось поменять центральный датчик не снимая бампера, прямо через решетку радиатора. Попробовал - действительно, ценой слегка помятых и поцарапанных указательных пальцев это сделать возможно. Первая попытка заказать датчик на озоне за 2.3т. оказалась не успешной: вид оригинала made in spain, но не распознался системой. При прозвонке - КЗ между 1 и 3 конт. Возврат, правда, приняли мгновенно. Потом пошёл на Али. В итоге за 900р с копейками и через 3 недели после заказа получил тоже похожий на оригинал, с маркировкой опять же made in spain, датчик. И свершилось чудо...
1kova
17 Авг 2024
SHUTUL, как решил проблему?
Nick Glk
9 Ноя 2024
Tiguan 2G
Короче ребята, я нашел как побороть эту проблему щелчков и отваливающегося парковочного ассистента!
Все дело в измененном звуке пищания парктроников!
Раньше ставили 2 колонки в салон, спереди и сзади, а теперь одна. Но прошивку не изменили. Поэтому если делаешь звук динамика тише, то он начинает не верные данные отправлять и комп думает, что его замкнуло.
Нужно зайти в настройки и сделать сброс настроек звука парктроника на заводские. Я сделал и ошибка пропала! Раньше при движении задом, раз в 3 дня она выскакивала и на ходу постоянно потом пищала, и не выключить было это никак. И еще щелкала в приборке.
Нужно просто сбросить настройки звука партроника на заводские!!!
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Мы эту тему обсуждали ещё в 2019 году. Причина ошибки действительно некорректные параметры самодиагностики. Чтобы не выскакивала эта ошибка достаточно выставить громкость парктроников на 1-2 деления больше минимальной.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Можно просто обновить ПО БУ парктроников к примеру на 294/298Е и забыть об этих глюках)
