Парковочный ассистент.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Если выезжаешь из тесного кармана, то автопарковщик сдает несколько раз вперед/назад, вращая рулем, пока не встанет на позицию, где водителю достаточно нажать газ, чтобы выехать, руль при этом уже повернут на нужный угол.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
нажал кнопку автопарковки. включил поворотник. он написал включить R и отпустить руль. я чуть отпустил тормоз и чуть проехал задом. потом написал включить D и сам повернул руль. потом выехал и сказал взять руль и поехать самому.
Да, пока машина находится в парковочном месте руль крутится автопарковщиком.
Вы выехали и машина полностью повернулась в ту сторону, куда указывал поворотник ? т.е. встала вдоль дороги чтобы ехать прямо, не крутя больше руль ?
У меня просто выезжает.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
Здравствуйте всем, подскажите люди добры- какие байты нужно закодировать(какие коды проставить) в блоке 3, отвечающие за парковочный автопилот. Блок 47 байтов
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Ненадо ничего кодировать там.
DT64
6 Сен 2019
Севастополь
фольксваген тигуан II
Всем привет!
Кто сталкивался с проблемой работы парктроников?
Отдавал задний бампер в ремонт (VW Tiguan II), естественно отключали парктроники, (до отключения работали) пока ездил была ошибка парковочного асистента, сейчас установили бампер, но парктроники бампера не работают также выдает ошибку.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Всем привет!
Так пусть кто снимал и ставил и ответят.
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
Проверил функцию торможения на своем Tiguan Go! с пакетом comfort+ ( передний и задний парктроник + задняя камера + composition media )
результаты проверки ( пустая картонная коробка 900мм*450мм*450мм положенная на бок )
Условия торможения - перекрытие двух соседних датчиков
Пристегнут или не пристегнут ремень на функцию торможения не влияет.
Торможение работает при движении вперед и назад в одинаковой степени.
Самым неочевидным является то , что на дисплее Composition Media белый цвет пиктограммы это функция активна , янтарный - выключена.
То есть чтоб звуковое сопровождение сонара и торможение были активны обе пиктограммы должны быть БЕЛЫЕ.
Требования перекрытия двух датчиков является, видимо, компромиссным , так как у меня на парковке сонар реагирует даже на высокий кустик травы ( перекрывает один датчик ) , так вот сквозь этот куст оно бесстрашно проезжает . Но точно так же оно сбивает и коробку, если коробка была повернута не идеально поперек дороги, а слегка под углом ( угол коробки видится одним сенсором и происходит удар в коробку до момента пока не будет замечен и вторым датчиком )
Примерно через 1 - 1.5 секунды авто возобновляет движение игнорируя препятствие ( толкая бампером коробку ) при испытаниях на людях будьте осторожны!
Timurkin
3 Мар 2022
Skoda Superb
Подскажите пожалуйста, на Тигуане же такая же система.
Второй год подряд такая история, как холодает ниже +4 примерно, начинает по утрам выкидывать Функция торможения при маневрировании сейчас недоступна:
Ошибки смотрел, ничего такого нет. Причем закономерность - только в холод и только с утра. Т.е. потом в течение дня ездишь, уже не выскакивает.
Кто что думает? :(
